4463 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Schéma disposition de WaterCooling Custom
n°2320949
SplitX26
Posté le 16-11-2013 à 19:44:41  profilanswer
J'ai  fait un schéma rapide de comme j'allais placer mes composants dans mon boîtier Corsaire 750D
J'hésite encore à soit à mettre le Mostra 280 en Façade en Push/Pull, soit à mettre un 240 en Push/Pull mais en bas à la place des Cages HDD.
Pour ceux qui est des ventilateurs du boîtier je ne l'est ai pas mis sur le schéma pour ne pas le surcharger je compte mettre en haut pour le 140mm le Corsair AF140 LED Bleu Quiet Edition : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 96052.html
et en dessous de la cage HDD le même mais en 120mm : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 96040.html
Qui m'ont l'air pas mal pour des ventilos de boîtier
Tous mes ventilateur boîtier + Radiateur seront contrôler par ce rhéobus avec des cannaux dédoublé : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 49440.html
Le total de ma config sans le prix de la carte graphique est de environ : 900€ (500€ Système WaterCooling + 200€ Ventilateur + 200€ Boitier)
Le schéma :
http://image.noelshack.com/minis/2013/46/1384627102-750d.png
Message édité par SplitX26 le 16-11-2013 à 19:56:14
n°2321316
SplitX26
Posté le 18-11-2013 à 15:06:50  profilanswer
Pas d'avis ?
n°2336787
SplitX26
Posté le 25-02-2014 à 13:40:49  profilanswer
Désoler de remonter le sujet mais j'aimerais vraiment savoir si cette configuration pourrait fonctionner
Notamment avec les 4 tuyau au niveau du réservoirs
n°2336803
Tator73
Posté le 25-02-2014 à 16:42:09  profilanswer
SAlut,
Sur ton schéma, on voit pas le sens de circul du liquide.
Mais j'en déduis que c'est CPU ->GPU ->Pompe -> Res => RAD.
Si c'est ca c'est pas bon, ton Res doit être placé avant ta pompe dans le circuit pour éviter que la pompe se prenne des bulles.
Après je comprend pas pourquoi tu mets 4 "connexion" sur ton RES => 2 suffisent : 1 entrée et une sortie
J'ai presque la meme dispo que toi : ton rad en facade avant chez toi est chez moi a plat a coté de l'alim !!!!
A+
mon feed http://myworld.ebay.fr/zozor73
n°2336810
SplitX26
Posté le 25-02-2014 à 18:06:35  profilanswer
Merci pour ta réponse je pense finalement commander un Mostra 240 et le mettre en bas a côtés de l'alimentation ce qui sera plus pratique pour les tuyaux
n°2336850
MorgaN 007
Posté le 26-02-2014 à 05:19:07  profilanswer
Dans ma new config, je mes comme toi un mostra 280 à l avant en push pull. Un rad suffit  (80 mm le bébé) il me semble pour refroidir cpu, gpu et carte mère.
Comme dit tator73, une entrée et sortie au niveau du réservoir.
n°2336851
SplitX26
Posté le 26-02-2014 à 05:46:55  profilanswer
Si le rad est l'avant comment tu intégre ta pompe et ton reservoir ? Moi c'est la que ce pose le problème vu que après le câble doit faire un trop long trajet du rad jusqu'à au GPU
n°2336852
lamarmote
Posté le 26-02-2014 à 06:13:37  profilanswer
Salut Split
De ce que je peux voir ,je dirai que ton circuit passe en premier par le bloc de la cg  puis le rad du top ,le cpu puis le réservoir, le circuit ressort de réservoir pour passer par le rad en façade  et retourne dans le réservoir avant d'être repris par la pompe . Un peu "compliqué" à mon goût , pourquoi pas
Ta pompe --> le cpu --> la cg -->le rad du top -->le rad de façade --> le réservoir
n°2336855
MorgaN 007
Posté le 26-02-2014 à 07:11:11  profilanswer
J ai une tour assez grande. Pour le rad, j ai enlevé mes rack DD devant et ma pompe sera en fusion avec un réservoir en baie tout en haut.
n°2336862
SplitX26
Posté le 26-02-2014 à 09:02:23  profilanswer
Ah d'accord moi je pense finalement rester sur le 240 qui au pire s'intègrera en façade
Message édité par SplitX26 le 26-02-2014 à 09:02:44
problème montage watercooling diamètre raccords pompeProjet WaterCooling Custom
Demande Compatibilité watercooling customWatercooling seulement sur GPU
[Review] - Bitfenix Phenom Mini-Itx 100% Watercooling (2016)Aide config watercooling
ventirad ou watercoolingaide pour premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Schéma disposition de WaterCooling Custom
