937 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  DImensions d'un rad pour water 7970
n°2203233
ced334
Posté le 26-03-2012 à 11:34:03  profilanswer
:hello:  , Actuellement avec  un boitier thermaltake Armor A30, la place est rare dans le boitier ^^
Voir :
http://static.techspot.com/articles-info/355/images/Image_46S.jpg
J'ai déjà un H60 pour le cpu, avec le rad de 120 sur une des deux grilles d'abeilles.   Si je me sépare de mon RAID 0 de raptor contre un simple HDD, j'aurais la place surement de mettre un rad de 120 aussi sur l'autre grille..
Mais un rad de 120 est il suffisant pour un water du gpu ?
En fait j'aimerais bien pouvoir un peu plus oc la carte,  car dès que j'augmente un peu le vgpu pour passer les 1200mhz  je suis obligé de mettre la turbine en route, avec beaucoup beaucoup de bruit ^^ Et puis la classe si j'arrive à caser un WC dans se boitier ^^'
Merci de vos avis
n°2203237
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 26-03-2012 à 11:55:00  profilanswer
Tu peux essayer de mettre au moins un rad de 360 en externe pour cpu/gpu
n°2203241
ced334
Posté le 26-03-2012 à 12:10:17  profilanswer
je ne sais pas ou le mettre en externe et je le transporte souvent donc je voudrais tout en interne, et vu que j'ai déjà la h60 d'un coté je me demande si un rad de 120 suffirait de l'autre coté pour le gpu en fait ^^
edit: on me dis dans l'oreille qu'un rad de 120 c'est même pasl a peine d'y penser ^^
Message édité par ced334 le 26-03-2012 à 15:51:35
n°2203870
1conito
ferme la physiquement
Posté le 28-03-2012 à 19:44:15  profilanswer
oui il suffira mais :
ne pense meme pas a overclocker le gpu, ce qui est fort dommage pour une telle carte
il faudra lui coller au rad 120 un ventilo qui souffle assez fort, genre 1800 rpm et +, donc + de bruit
et pour finir, il faudra un rad epais, genre rx120
voila
Message édité par 1conito le 28-03-2012 à 19:48:00
n°2204326
Renart
menuiserielahellec.fr
Posté le 30-03-2012 à 11:53:30  profilanswer
Un rad 120 ça suffit à avoir des températures correcte, faut pas abusé non plus...
Si tu overlock juste avec CCC alors ça suffit largement à faire mieux que les rads stock classique, largement mieux même.
On dirait que les mec bossent pour les fabriquant ici, à force de pousser à voir grand.
D'autant plus que si tu gardes ton corsair, tu devra WC ta carte graphique avec un circuit dédié alors bon ;)
Ce qu'il faut pas entendre quand même ;)
Pour info, un 360 avec 3 ventilateurs slim à 800 tmn et une pompe 220 phobya(tout petit donc) tiens un i5, xfx6850 à 65/70 Max sans O/C de goret (j'ai ajoute unrad 240 pour O/C et temp <60•).
Surtout que la 7970 chauffe pas des masses ...
Donc franchement le 120 avec un bon ventilateur ça passe crème, un 120 épais en push/pull, tu es larges.
Message édité par Renart le 30-03-2012 à 12:03:19
Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18357155
Water Cooling pas cher : conseils SVP[WorkBlog] Oh La Vache ! [Photos 29/06]
[WorkBlog] 1er Water Full Black dans HAF 922OC air/water/LN2 MSI R7970 Lightning
Aide premier water[Water Cooling] - Changement de config
[WorkBlog] SR-2 dans un petit 800D ==> water sous simensionnéCorsair 600T mid tower idéal pour Water ?
Water-cooling Xbox360 SlimAide pour creation d'un Water Cooling
Plus de sujets relatifs à : DImensions d'un rad pour water 7970
