1466 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Water Cooling] - Changement de config
n°2199652
astarkan
Posté le 12-03-2012 à 23:43:46  profilanswer
Bonjour
Ca fait longtemps que je ne suis pas revenu ici mais je sais que des gens compétents trainent par ici alors je vais exposer mon projet.
J'avais une config watercoolé et je viens de changer de PC.
Ma config actuelle:
Intel Core i5 2500
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC10600 Ripjaws X CAS9
Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (Révision B3)
Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
Seasonic X-Series - 660W
Point Of View GeForce GTX 560 Ti 1 Go - TGT Charged
J'ai changé mon boitier pour un Corsair OBSIDIAN 800D. Ayant pas réussi une belle intégration sur mon 1er watercooling, je souhaite avoir un système simple a fixé.
Je compte refroidir l'ensemble CPU + GPU pour que ce soit silencieux. Je sais que de l'aircooling serait moins cher pour quasiment les mêmes performances si je n'overclock pas
J'ai sous la main le matos suivant :
WB CPU : Apogée
WB Chipset : MCW 30
Pompe: Laing DCC 1+ avec top Plexi
Réservoir Alphacool Cape Coolplex Pro 10
Réservoir : BalckIce GT 360 Xflow Noir
Ventilateur : 4 Paspt 4412F/2GLL
Je suis prêt à tout changer, le budget n'est pas forcément le plus gros problème, mais je ne veux pas non plus changé pour changer.
Pour info je veux quelque chose d'esthétique et de sobre (bleu et noir pour les couleurs). D'expérience, je préfère les embouts à coiffe.
Je pense garder la pompe, le rad, le réservoir et les ventilos. Pour completer/changer, j'ai repéré le matos suivant :
Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8762.html
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9866.html (mais pas sur qu'il soit compatible)
Je pense rajouter un rad 140 en plus dans le circuit afin d'augmenter la dissipation. J'ai répérer ça :
Les radiateurs que j'ai vu et qui me semble bien :
http://www.docmicro....X140_10066.html
http://www.docmicro....anger_8858.html
Pour les ventilos :
http://www.docmicro....4-FLX_8565.html
http://www.docmicro....ition_9557.html
A vos propositions et avis! Merci d'avance
n°2199721
RaWeL
Polskä !
Posté le 13-03-2012 à 12:47:14  profilanswer
Tu as déjà de bonnes base niveau matos, et pour t'aider, je suis bien placé car j'ai le même genre de matos dans un 800D :)
Le wb cpu est top, et le gpu aussi, vérifie avec l'appli sur le site d'EK s'il est bien compatible, mais je pense que oui.
Ton rad 360, tu peux le mettre en push/pull si tu as 6 ventilos, d'ailleurs vu qu'il t'en manque 2, j'ai des Papst 120mm de meme ref que toi à vendre (cf signature) :whistle:
Après ton idée de mettre un rad de 140, je viens de faire la meme chose ce week end, je posterais des photos si tu veux un exemple.
Tu pense le mettre ou toi ??
Après faut que tu réfléchisse au emplacement des différents organes et au passage de tes tuyaux.
Si tu as d'autres questions, je suis dispo pour t'aider :jap:
EDIT: tu as quoi niveau embouts et tuyau, quelle taille veux tu ? Egalement as tu un rhéobus pour gérer les ventilo ?
Message édité par RaWeL le 13-03-2012 à 12:50:25
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2199983
astarkan
Posté le 14-03-2012 à 16:51:06  profilanswer
Alors je me suis motivé et je pense changer quasiment tout mes pieces de watercooling en respectant quelques prérequis :
  • Le max de pref pour un minimum de bruit (surtout un minimum de bruit)
  • Pas de découpe du boitier et un montage assez facile des pièces (j'aime les mécano mais je suis pas un clone de Polo  :jap: )
  • Une seule pompe facile à fixer et avec isolation des vibrations fixation dans un emplacement 3,5" (top , mod ... ? )
  • Un rad 360 avec fixation simple au boitier sur l'emplacement du haut. (3 ou 6 ventilo le but est d'avoir le max de pref pour un minimum de bruit)
  • Un rad 140 si besoin pour la dissipation (avec contrainte identique que sur le rad360)
  • Refroidissement du processeur et de la carte graphique au minimum (évolution possible Mobal et RAM)
  • Soit tuyau transparent/Bleu UV avec Liquide bleu non réactif ou tuyau transparent avec Liquide Bleu/Bleu UV (le meilleur compromis entre entretient et design)
Je suis en train de voir pour faire un rendu 3D de mon boitier avec les radiateurs.
J'essaye de poster au plus tard ce week end un rendu des positions des pièces du watercooling.
Les pièces de ma config (en vert les pièces que j'ai):
CPU : EK WaterBlocks EK Supreme HF - Acétal+EN (Nickel) http://www.aquatuning.fr/product_i [...] XEON-.html
GPU : EK WaterBlocks EK FC560 GTX V2 - Acétal + EN (Nickel) (si compatible) http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ckel-.html
Radiateur 360 : XSPC RX360 Radiateur Triple http://www.aquatuning.fr/product_i [...] riple.html
Pompe : Laing DCC 1+ avec top Plexi + fixation
Réservoir : Alphacool Cape Coolplex Pro 10
Ventilateurs 120 :Enermax - Ventilateur 120mm - UCTA12N-BL T.B.Apollish - Bleu http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 25mm-.html
Ventilateurs 140 : Enermax UCTA14N-BL T.B.Apollish - Bleu (140x140x25mm) http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 25mm-.html
Pour info le début du Panier : https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] f397530825
Ne pas hésiter à commenter/proposer/critiquer les choix faits  :D
Message édité par astarkan le 14-03-2012 à 16:55:21
n°2200372
smooky31
Posté le 15-03-2012 à 23:04:13  profilanswer
salut,
sa me parait pas mal, par contre ne prend pas le rad XSPC, beaucoup trop cher comparer au perf qui peut avoir
pour le tuyaux/liquide, tuyaux de couleur, liquide transparent voir de couleur aussi si visible dans le reservoir
mais sa sa doit etre un choix personelle !!
quel diametre par contre ?
ventilo apollish tres bien, sa reste silencieux et c'est plutot jolie a regarder  :love:
 Facebook >< Bitfenix Shinobi "orange" XL ><TJ08-e X²
n°2200386
astarkan
Posté le 16-03-2012 à 00:20:58  profilanswer
J'étais parti sur du 16/10 avec du tuyau comme ca : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] kage-.html
n°2200414
smooky31
Posté le 16-03-2012 à 09:26:57  profilanswer
le tuyaux n'est pas bon deja a la base,
celui la c'est du 11/16, sur un embout 10/16 il ne tiendra pas
n°2200416
astarkan
Posté le 16-03-2012 à 09:32:32  profilanswer
Ah oui merci linké le mauvais :(
Le bon c'est celui ci : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] kage-.html
Message édité par astarkan le 16-03-2012 à 09:32:51
n°2200420
RaWeL
Polskä !
Posté le 16-03-2012 à 09:46:21  profilanswer
Moi je dirais que le rad XSPX vaut le coup si tu compte faire du push/pull dessus avec 6 ventilos. Après le prix est vraiment.. :o
Au pire prend un aussi épais mais d'une autre marque, genre Phobya ou EK.
10/16 c'est bien comme taille de tuyaux, et niveau embouts, tu prends quoi ?
Pour la pompe, si tu as un réservoir, pas la peine d'en prendre un autre en baie. Tu fous un top sur la Laing, le tout sur de la mousse isolante et roule ma poule :)
Message édité par RaWeL le 16-03-2012 à 09:48:00
n°2200430
astarkan
Posté le 16-03-2012 à 10:02:17  profilanswer
J'ai modifié mon panier.
https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] 3e7ebc8885
J'ai changer le rad pour un Phobya- G-Changer - 360 Ver. 1.2 - Noir c'est un bon choix?
J'ai rajouter aussi le meme mais en 140.
Pour les embouts, le liquide et le tuyau ca colle ? Des moyens de faire des économies sur le total ?
Merci de vos conseils!
Bien sur une fois monté, je vous poste des photos  ;)
n°2200439
RaWeL
Polskä !
Posté le 16-03-2012 à 10:27:22  profilanswer
5 litres de liquide c'est beaucoup trop, 2 suffiront largement ;)
D'ailleurs tu pourrais en prendre du bleu UV directement prêt, c'est plus simple et en plus dedans tu as de l'anti algue et anti corrosion. Tu as ce qu'il faut niveau lampe UV ?
Ensuite, pour les embouts, réfléchit bien au nombre et type que tu as besoin suivant le circuit que tu veux faire. Vu le prix, pas la peine de prendre du rab, mais attention s'il t'en manque.
Je mettrais moins de coude 45° et plus de droit.
Tu comptes le mettre ou le rad de 140 ?
Tu as un rhéobus pour tout les ventilos ? Tu veux les mettre en parallèle 2 par 2 pour le rad 360 ?
Message édité par RaWeL le 17-03-2012 à 20:59:00
n°2200909
smooky31
Posté le 17-03-2012 à 19:21:51  profilanswer
idem, trop de flotte, 2L sa sera amplement suffisant, et un pack de tuyaux aussi (le pack c'est 3,3m)
attention la cgp fini demain :D
arf, le lien du panier est mort
Message édité par smooky31 le 17-03-2012 à 19:22:31
n°2201149
astarkan
Posté le 18-03-2012 à 23:07:32  profilanswer
Bon je me suis décidé.
En esperant que le waterblock GPU passe sinon le commenderai une nouvelle carte et madame aura une super carte graphique.  :)
Voila mon panier final :
https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] ab2bda7842
n°2201186
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-03-2012 à 09:23:08  profilanswer
Tu as baissé le nombre de ventilos ?
On attend de voir la suite :)
n°2201196
astarkan
Posté le 19-03-2012 à 10:24:41  profilanswer
Yes je veux voir les températures avec seulement la moitié des ventilos possibles.
Si les températures sont bonne alors je laisseras comme ca sinon je passerais en push/pull.
J'ai rajouter aussi un petit reservoir en facade.
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/8717_0.jpg
http://www.aquatuning.de/product_i [...] inium.html
Une petite erreur s'était glissé dans la commande, le waterblock CPU est la version acetal (pour le rendu visuel  :love: )
Message édité par astarkan le 19-03-2012 à 10:25:36
avis sur config 3D rendering ....Ferme la fenêtre, j'ai trop chaud...
Corsair 600T mid tower idéal pour Water ?Conseil pour ma config svp
Besoin de conseil pour config silencieuse en watercooling.Water-cooling Xbox360 Slim
Aide pour creation d'un Water CoolingImpossible d'overclocker ma config
Plus de sujets relatifs à : [Water Cooling] - Changement de config
