1710 connectés
Débit mètre Barrow OLED
n°2551994
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 12-01-2021 à 16:51:08  profilanswer
Je cherche des infos sur ce débit mère oled, il doit être connecté sur une prise fan ou flow meter sur la carte mère.
http://www.barrowint.com/plus/view.php?aid=1211
Je n'arrive pas à avoir de confirmation, le débit mètre s'affiche sur l'oded, mais un signal rpm est il envoyé en plus vers la carte mère?
Pour mon usage l'oled, je m'en fous, je veux juste une lecture sur le port flow meter de ma carte mère qui fait la conversion rmp vers l/mn
Actuellement j'ai celui et c'est de la grosse merde
http://www.barrowint.com/plus/view.php?aid=1159
Tout marche normalement avec un liquide à 25c, mais plus ça chauffe, plus il y a de problèmes "35c perte de sensibilité, 40c perte totale de lecture"
j'arrive à avoir une lecture un peut plus stable, en serrant comme un malade les 4 vis du débitmètre, mais la perte de lecture à partir de 40c est toujours présentes.
J'en ai acheté 2 chez doc micro, les 2 ont ce problèmes, je rage.
n°2552007
sabrewulfy
Posté le 12-01-2021 à 19:30:04  profilanswer
J'ai la version plus récente avec thermomètre et débimètre.
C'est juste branché en molex, rien à brancher sur la cm
n°2552036
nypo
Posté le 13-01-2021 à 00:49:48  profilanswer
Moi aussi j'ai le nouveau avec la thermomètre + débitmètre : https://fr.aliexpress.com/i/4000892136221.html
Il marche effectivement en molex (donc pas connecté à la mobal).
Pour le prix on ne peux pas espérer mieux cependant je remarque que:
 - le débit est indiqué en L/min alors qu'on parle souvent de L/h donc un peu dommage
 - de même ce ne sont pas les rotations par minutes qui sont indiquées mais les rotations par secondes ... sérieusement qui utilise cette unité ?? Surtout qu'il y a 4 chiffres ("0030" pour 1800tr/min) donc ils aurait pu largement le faire
Autre point mais là bon pour 20€ on peux pas trop s'y attendre : on ne peux pas le connecter à la carte mère / ou sur un hub pour avoir les informations dans un software, un peu dommage donc de voir la température d'eau mais de ne pas pouvoir régler ces ventilateurs par rapport à celle-ci
n°2552353
acidkhmer
Posté le 15-01-2021 à 19:45:21  profilanswer
Je viens de demander le remboursement de l'immonde flow meter barrow SLF V3, grosse bouse avec une carte de merde qui ne lit plus rien quand la température du liquide dépasse les 35c.
Nouveau modèle oled reçu, donc je m'auto répond lol:
le modèle est alimenté par un 3 pins, port water flow de la carte mère.
Oui, en plus de l'affichage oled, le module envoie en plus un signal RPM vers la carte mère pour une lecture aida64, bios, oled de la carte mère.
Pour mon usage je préférais avec l'hélice en visuel, puis monitoring du flow via la carte mère, mais bon pas trop le choix.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/15/21011507465879735.jpg
Message édité par acidkhmer le 15-01-2021 à 19:54:56
n°2552417
lolo-1234
Posté le 16-01-2021 à 13:44:16  profilanswer
j ai ce modèle:
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] web201603_
ou l' hélice est visible et un signal rpm pour le monitoring
Message édité par lolo-1234 le 16-01-2021 à 13:45:12
n°2552429
acidkhmer
Posté le 16-01-2021 à 15:49:18  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
j ai ce modèle:
Moi aussi avant, c'est ce qui me correspondait car l'oled en fait je m'en fou un peut!
J'en ai pris 2 chez doc micro pour essayer, sur les 2, perte de sensibilité rpm à partir de 35c, perte totale de lecture à 40c, génial un truc qui te compte le waterlow mais seulement quand le système est idle lol!!
Chez toi, ils marchent parfaitement quand ton pc est à pleine charge? merci
n°2552439
lolo-1234
Posté le 16-01-2021 à 17:29:30  profilanswer
il decroche quant je met les pompes au minimum (2 petite DDC en puch/pull) mais je tourne toujours au dessus donc aucun probleme
j ai essayé de regulé les pompes en rpm mais sa n as jamais été très efficace de toute facon c est trés mauvais pour les pompe de tourner trop lentement !
j ai de bien meilleur resultat en fixe je m en sers juste comme alarm de debit et il m as deja été utile une fois,
un filtre bouché ! j en ai mis deux du coup sa mettras plus de temps à ce boucher  :D
PS: je tourne à l eau déminé sans aucun additif ! fluide parfaitement bio  :lol:
je regule les pompes/ventilo avec un aquero
avec les pompe en auto sa me donnais un truc comme sa https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/19/v764.jpg
ya plus de détail la : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8192_1.htm
Message édité par lolo-1234 le 16-01-2021 à 17:52:50
[Conseil / Retour d'expérience] Waterblock Bykski/BarrowWaterBloc CPU Barrow LTFHB-04N V2, sens circulation liquide
[Aide] Montage top/reservoir et heatsink Barrowperfs WB Barrow Bykski
volume de débit d'air pour un aérateur extracteur de salle de bain[RESOLU] WC rigide - pas de débit
Fixation pompe sur TOP BARROW problèmeAide pour mon barrow dk201
compatibilité pompe / Réservoir BARROW[Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow
Plus de sujets relatifs à : Débit mètre Barrow OLED
