1236 connectés
dangereux ou pas ???
n°1148414
icesyde
Posté le 10-12-2004 à 18:22:37  profilanswer
salut
je croi que j'ai un pti probleme au niveau de mes waterblocs, aparament y'a des algue ou je ne sais pas trops quoi.
j'ai prit la photo du waterblocs gpu tant que je l'avais sous la main j'ai pas retreci la photo elle est comme elle est sorti de l'appareille ^^
http://icesyde.chez.tiscali.fr//HPIM0115.JPG
on voit des tache dans le waterblocs ba c'est sa ^^
dite moi ce que vous en pensser
kes que je doit fair pour pas que sa reffasse pareille
mon watercooling a 2 mois a peine
bye
Message édité par icesyde le 10-12-2004 à 18:36:06
n°1148421
ooto1
Posté le 10-12-2004 à 18:36:17  profilanswer
mettre du liquide de refroidissement dans ton eau, aprés avoir démonter et nettoyer tes blocs :D
n°1148423
icesyde
Posté le 10-12-2004 à 18:37:08  profilanswer
j'ai deja mi du liquide de refroidissement
j'ai du fair 20 % de liquide de refroidissement et le reste c'est de l'eau demineraliser
n°1148439
bou_th
Posté le 10-12-2004 à 19:05:14  profilanswer
Ton circuit a une partie à l'air libre?
n°1148455
icesyde
Posté le 10-12-2004 à 19:36:49  profilanswer
no totalement fermer
dumoin il reste de l'air dans le reservoir que j'arrive po a virer
n°1148480
bou_th
Posté le 10-12-2004 à 20:13:25  profilanswer
Ba je ne sais pas trop quoi dire a parte te conseiller de démonter tout ton système, vidanger, nettoyer ( voire recurer avec ces algues...) et puis de mettre peut-être 50% de LDR.
Pour bien tuer ces saletés d'algues un petit coup d'eau de Javel ? Ou d'alcool a 90° ? Mais bon la je ne suis pas expert...
n°1148482
bou_th
Posté le 10-12-2004 à 20:17:17  profilanswer
J'en profite pour poster la photo de mon block qui m'intrigue plus que jamais...
http://membres.lycos.fr/bouxth/Watercooling/Waterblockzarb.jpg
Sans vouloir voler la vedette à icesyde...  :ange:
n°1148588
komek
www.ventigrad.be
Posté le 10-12-2004 à 22:34:29  profilanswer
si ont met un peux de javel dans l'eau, ca va pas agréssé le plasic?
moi j'ai entendu parlé de mettre 2-3 goute d'huile pour empéché l'oxigene de passé dans l'eau-> donc plus d'alge
www.ventigrad.be
n°1149415
icesyde
Posté le 12-12-2004 à 19:59:02  profilanswer
a bou-th ouai heu la photo rend pas super ^^
sinon ba je vais vidanger nettoyer et la prochaine foi je met plus de liquide de refroidissement
n°1149487
bou_th
Posté le 12-12-2004 à 22:51:37  profilanswer
J'avoue ma photo est nulle...
Mais bon on voit bien la grosse tache bleu à l'entrée du tuyau du milieu et ça m'inquiete pas mal...
n°1149548
babatOpCoo​l
Posté le 13-12-2004 à 09:38:01  profilanswer
histoire d'algues = piscine ===> quelques gouttes de javel à 24 ° du commerce
Quelques gouttes
pas le berlingo ! car attention à la corrosion ...
renouveler suivant usage du PC
PAS d'alcool, à cause du plastic et joints, à la longue il y aurait déplastification et durcissement .
javel et eau démin devraient suffir
n°1149876
icesyde
Posté le 13-12-2004 à 19:24:18  profilanswer
ok jvais fair sa quelque goutte de javel ^^
toute facon faut que je demonte mon watercooling pour remettre les ventilo vu que j'ai pas fini ma watercase pour allez a la rochelle fair une ptite lan de 150 joueur ^^ histoir de se preparer pour la GA :D
n°1149882
icesyde
Posté le 13-12-2004 à 19:25:30  profilanswer
bou_th : heu tu pourrai ptete demonter pour voir ce que sa donne de plus pret
parceque la je vois pas ce que c'est :(
n°1149898
bou_th
Posté le 13-12-2004 à 19:48:14  profilanswer
Ba j'évite de démonter trop souvent sachant que c'est vissé à la carte mère...
Mais sinon pendant les vacances quand je monterais le wb chipset je ferais grand nettoyage et j'en profiterais pour faire une photo !
n°1150408
babatOpCoo​l
Posté le 14-12-2004 à 13:26:52  profilanswer
nettoyage de printemps ???
savais pas que les rochelais faisaient méga-lan !
super ! j'en parle à un poto de là-bas :):)
n°1150756
icesyde
Posté le 14-12-2004 à 19:22:28  profilanswer
ouai la lan c'est tres bientot
heu ba c'est vendredi samedi et dimanche :D
n°1151851
bou_th
Posté le 16-12-2004 à 15:26:01  profilanswer
Bon a propos de mon wb crassé, j'ai tout démonté...
Comment dire... c'est vraiment l'hallu totale !!!!!
L'interieur d'absolument tout mon circuit est bouché par une substance bizarre me rapelant du mouchoir mouillé...
Je vois pas comment ça a pu arriver...
En tout cas je viens de passer 3 heures a essayer de déboucher le wb cpu ( c un RBX ) et c'est la misere totale ca veut pas partir...
Je comprends maintenant pourquoi mes temp montaient petit a petit alors que dehors il gele de plus en plus.
Le wb cpu était tellement bouché qu'en le testant dans un evier juste avec la pompe, il y avait une sortie ou absolument pas d'eau sortait... Je comprend même pas comment mon pc a fait pour survivre.
D'ailleurs si quelqu'un a une idée pour virer du papier maché... J'ai essayé la Javel, le Coca... Je me déchaine avec un bout de fil de fel mais bon...
n°1151853
ooto1
Posté le 16-12-2004 à 15:30:40  profilanswer
le top n'est démontable ?
n°1151854
bou_th
Posté le 16-12-2004 à 15:31:40  profilanswer
Ba c'est des vis bizarres en tout cas j'ai pas l'outil pour ouvrir...
n°1151856
ooto1
Posté le 16-12-2004 à 15:36:12  profilanswer
ce sont des vis BTR ? il faut des clé allen pour les faire touner.
n°1152038
icesyde
Posté le 16-12-2004 à 19:04:28  profilanswer
ouai c'est vis en forme d'hexagone ou c po quoi ^^
si c'est sa tu va voir ton voisin tu lui demande des cles hallen comme l'a dit ooto1 ou sinon tu va dans un magasin de bricolage :)
sinon moi ba j'ai demonter les waterblocs et le blocs cpu etait tout boucher maius c'est parti facilement avec une brosse a dent c'etait un trucs gluant gris :(
mais bon maintenant c'est tout propre vera bien
n°1152040
icesyde
Posté le 16-12-2004 à 19:05:21  profilanswer
Message édité par icesyde le 16-12-2004 à 19:06:11
n°1152047
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2004 à 19:17:41  profilanswer
Vu comme c'est bleu y'a certainement de l'oxyde de cuivre en pagaille, et les symptômes de "truc blanc gluant" ce sont les bactéries qui prolifèrent dans une eau tiède...
n°1152051
bou_th
Posté le 16-12-2004 à 19:31:55  profilanswer
Bon, je viens de tout démonter grace à une clé allen.
Oulala ! Y avait une grosse motte de truc bizarre mélé a des sortes des pseudo-fils ( mais d'ou peuvent-ils bien venir ? )
D'ailleurs petite question : est-ce que vous croyer que je peux remonter le RBX sans le réducteur de diamètre interne ? Sachant que quand je l'ai acheté je n'avais pas le choix entre different types ( j'ai le standart quoi )
Sinon j'ai tenté les photos mais mon APN est vraiment nul pour tout ce qui est de pres donc dommage...
n°1152191
ooto1
Posté le 16-12-2004 à 21:48:22  profilanswer
pour les pseudos fils je pencherais pour du téflon attaqué par le ldr.
n°1152257
bou_th
Posté le 16-12-2004 à 22:47:11  profilanswer
J'y ai pensé aussi... j'ai regardé si le teflon que j'ai mis pour modder la pompe était parti mais non, rien.
Ba je surveillerais plus régulierement mon système...
Sinon j'ai passé  1 heure a filtrer mon reservoir : j'avais les mêmes bouts de trucs qui flottaient partout... Si seulement j'ouvrais de temps de temps...
J'ai filtré avec un vieu presse-agrume, j'avais pas le courage de vidanger 45 litres.
n°1152274
romdu
Posté le 16-12-2004 à 22:56:02  profilanswer
Les cyanobactéries c'est pas bleu ? Les histoires de filament ça serait pas des bactéries ou des algues ?
Envisagez peut être de mettre des bigornaux ou des escargots d'eau douce dans vos Wb les mecs, ça nettoie ces petites bêtes là :)
n°1152519
bou_th
Posté le 17-12-2004 à 08:25:27  profilanswer
Le LDR aussi c'est bleu... ;)
n°1152546
Fir3Fly
Posté le 17-12-2004 à 10:27:21  profilanswer
les cyano c bleu mais dasn un watercoolinf ca me smble bizarre...
as tu des neons dans ton pc?? leur spectre d emission peut emettre dasn les bleus et favoriser la pousse des algues1.
essaie un systeme 100% liquide de refroidissement
firefly_aquariophile
n°1152557
mac fly
Posté le 17-12-2004 à 11:13:16  profilanswer
+1, c'est clairement des algues/bactéries que tu as dans ton WC !
La seule solution 100% fiable pour pas avoir de pb de ce genre c'est de tourner au LDR (acheté en grande surface) -> je tourne uniquement avec du LDR depuis maintenant 6 mois et g aucun soucis (comme tout ceux qui tournent uniquement au ldr, ça sert à rien de diluer, le ldr de grande surface l'est déja et est aussi fluide que de l'eau...)
Message édité par mac fly le 17-12-2004 à 11:17:36
n°1152575
bou_th
Posté le 17-12-2004 à 11:58:19  profilanswer
J'avais quand même mis 40% de LDR...
Du pur LDR, pourquoi pas, mais ça me reviendrait trop cher.
n°1153001
highpictv
Posté le 17-12-2004 à 18:14:03  profilanswer
Je ne sait pas ce que vous mettez dans vos circuit mais il faut arréter!
- Si pas de lumiere pas d'algues donc arrétez les néons et les portes vitrés
- Si H2O pure pas de bactérie: la pression osmotique de l'eau distillée les fait éclater. Par contre beaucoup de bactoche sont capables de consommer toute sorte de composés (comme le ldr) donc pas de ldr
- les mycétes (champignons filamenteux) sont tous aérobie donc si pas d'O2 pas de champi donc dégazage de votre eaux (sous vide ou en chauffant)
- aucune bactérie ne peut vivre sans au moins du CO2 donc dégazage également.
Conclusion: L'EAU PURE SUFFIT POUR LE WATERCOOLING
Message édité par highpictv le 17-12-2004 à 18:18:37
n°1153006
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-12-2004 à 18:21:39  profilanswer
highpictv a écrit :
Je ne sait pas ce que vous mettais dans vos circuit mais il faut arréter.
- Si pas de lumiere pas d'algues donc arrété les néons et les portes vitrés
Les bactéries ne se développent pas dans les LDR car il contiennent en général des aditifs anti bacteriens et anti algues/champignos ...
Eventuellement elles pourraient bouffer le glycol des LDR ( et encore... ).
En ce qui concerne le H2O pur, tu as raison, cependant certaines bactéries possedent des coques de protéines qui les protegent du choc osmotique... un peu comme la paroi des cellules végétales.
Le 100% LDR "prêt à l'emploi" c'est très bien, et c'est pas visqueux contrairement à ce que pensent certains.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1153014
highpictv
Posté le 17-12-2004 à 18:39:37  profilanswer
Méa culpa pour la pression osmotique leur paroi les protége effectivement (mais elle n'est pas proteique et la paroi vegetale est cellulosique) . Cela ne change pas grand chose dans l'eau elle n'ont rien à manger.
Quand aux anti bactérien et fongique j'ai des doutes sur leur durée de vie par contre je n'en ai aucun sur les capacité de ces petite bête à se developper sur n'importe quoi (même du glycol)
n°1153060
mac fly
Posté le 17-12-2004 à 20:03:19  profilanswer
Jamais vu d'algues se développer dans du LDR... c'est fait pour ça justement: dans une bagnole t'es pas sensé faire la vidange et le nettoyage complet du circuit régulièrement, il est hors de question que des bactéries ou algues se développent ds le circuit de refroidissement.... en pratique ça se confirme puisque tout ceux qui tournent au LDR classique de grande surface n'ont pas ce problème ;)
Message édité par mac fly le 17-12-2004 à 20:04:19
n°1153197
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-12-2004 à 22:37:57  profilanswer
Faudra que je teste la possibilité de dévelopement de toutes sortes de bactéries sur du glycol la prochaine fois que j'aurai vraiment rien à fair dans un labo de la fac.
Euh pour la paroi des bactéries ====> c'est une paroi protéique, souvent avec des glycosilations ( càd ajout de sucres ), c'est ce que je voulai dire ds mon post précédent mais en économisant des mots, lol.
Et la paroi des végétaux c'est en effet cellulosique. Pectocellulosique (=pectine + cellulose) dans certains cas.
Voila désolé pour le HS [:xman] patapaÿ ?!? :jap:
Mais c'est vrai que perso, j'utilises du LDR dit prêt à l'emplois, et de la fluorescéine ( oué ça fait joli avec les UV :D ), je n'ai pas de dévelopement d'algues et/ou bactéries.
Mais bon en cas de doute, on peux toujours nettoyer son circuit et remplacer le LDR...
5€ le bidon de 5 litres, y'a pas de quoi manger du pain sec et de l'eau pendant 3 mois
MOn o/c est - il correcte/dangereux ?mon zern est il dangereux comm ca pour ma 9800se?
les baybus sont-il dangereux pour l'alimentationRam o/c, est-ce dangereux?
Overclocker le Bus AGP, dangereux ? Vraiment utile ?utilité des dissolvant pour pâte thermique?es-ce que c'est dangereux?
C'est dangereux les neons ?Silent Drive : Dangereux ou pas ??
Ventilo sous volté, dangereux?A partir de quelle temp c'est dangereux ?
Plus de sujets relatifs à : dangereux ou pas ???
