2756 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Cube Xeon / 7GPUs pour 3D WaterCoolé
n°2464953
itou
Posté le 24-05-2017 à 08:38:44  profilanswer
Merci bueldozer32, tu sais que j'ai monté la pompe à l'envers la première fois  :pt1cable:
n°2464954
itou
Posté le 24-05-2017 à 08:48:32  profilanswer
roger38111325 a écrit :
oh lol !!!
Tu fais quoi avec autant de cg ????
Du rendu 3D GPU, depuis 2011 où OctaneRender est sorti, j'ai été fasciné par sa rapidité de rendu en liveview, et puis, plus on met de cartes, plus c'est rapide (vraiment linéaire, enfin, avant, maintenant avec les dernières versions "optimisée" on ne gagne pas 100% sur une nouvelle carte mais dans les 90%).
Sauf que maintenant, on a aussi des moteurs de rendu CPU qui ont repris le poil de la bête. Ex Keyshot, c'est pas du raytacing mais le rendu est très rapide et convainquant pour les objets (cf les rendus du PC), ou Corona. C'est pour ça que j'ai mis un xeon qui m'a couté un max (occase mais autant qu'une 1080ti).
n°2464988
albertdici​95
Posté le 24-05-2017 à 19:04:14  profilanswer
du coup, on peut avoir une photo avec un temps de rendu ? Juste pour l'exemple...
n°2465017
itou
Posté le 25-05-2017 à 00:09:56  profilanswer
Juste une de mes scenes de bench pour vérifier les performances:
avec une 1080ti : 3min39s
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_9298921080tivalerielbench.jpg
et les 7GPUs (2x1080ti + 3x980ti + 2xTitanBlack) : 44s
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4281117gpuvalerielbench.jpg
Les performances s'additionnent très bien dans les modes DirectLighting et PathTracing, mais pas en mode PMC (Path traching Monte Carlo).
J'ai lancé aussi un petit test de Coronabench pour vérifier le CPU:
En cours de calcul :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_277388coronabenchfull.jpg
et le résultat :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_823903coronabench.jpg
suivi d'un CPUZ
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_623150cpuz.jpg
au niveau des températures :
- le Coronabench explose la température et ça monte à 71/72°C (c'est quand même un peu haut, y'a encore peut être des bulles ou le WB n'est pas bien mis ?)
  peut être passer en goofy ? en idle ça reste à 39°C
  En tout cas HWinfo m'indique un CPU power de 252W lors du test Corona.
- les GPU me semblent plus dans les températures "normales" dans les 45/48°C en full et 25/28°C en idle. La température ambiante est dans les 23°C.
  Lors des bench, les 1080ti consomment 180W, les 980ti dans les 188W, et les TitanBlack plafonnent à 215W (HWinfo64)
avec une alim 850W pour CPU+2x1080ti+pompes et ventillateurs et 1600W pour le reste des 5 autres cartes. Finalement amplement suffisant !
Ben voilà, reste plus qu'à coupler le cube à l'ancien PC (3930K + 780ti + 3xTitan) pour travailler en rendu LAN et je pourrais relancer mon animation en cours en version HD.
https://www.youtube.com/watch?v=64hCOSWRLJ4
n°2465311
itou
Posté le 29-05-2017 à 10:09:58  profilanswer
voici la fin des tests et montage (vidage de bulle OK).
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_941502resDSC02960res1.jpghttps://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_315950resDSC02957res1.jpghttps://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_670632resDSC02959res1.jpg
Et j'ai écouté la femme d'albertdici95, je l'ai mis dans le garage à coté de l'ancien  :D
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_683574resDSC04748res1.jpg
et voici une petite comparaison avec l'ancien PC (2013)
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_958523resDSC02964res1.jpghttps://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_474250resDSC02963res1.jpg
n°2465313
inspecteur​ tomate
Posté le 29-05-2017 à 10:24:18  profilanswer
Olala, je n'ose pas vous décrire cette extension phallique que j'ai eu en regardant les photos !
Flickr - Facebook
n°2465319
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 29-05-2017 à 11:01:50  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/thumb [...] 60res1.jpghttps://img15.hostingpics.net/thumb [...] 57res1.jpghttps://img15.hostingpics.net/thumb [...] 59res1.jpg
https://img15.hostingpics.net/thumb [...] 48res1.jpg
https://img15.hostingpics.net/thumb [...] 64res1.jpghttps://img15.hostingpics.net/thumb [...] 63res1.jpg
Joli travail. Bravo!!!  :)  :love:  :love:  :love:
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°2465321
itou
Posté le 29-05-2017 à 11:12:43  profilanswer
Les photos du rendu de la demoiselle ?  :D
n°2465557
itou
Posté le 31-05-2017 à 00:03:58  profilanswer
Le i9 avec ses 18 coeurs est sorti !  :love:
En attendant les benchs de ce monstre, j'ai retesté mon petit xeon avec le nouveau CPU-Z :
https://img15.hostingpics.net/pics/624129e52696v3.jpg
Bon, il ne se débrouille pas si mal !
n°2465646
albertdici​95
Posté le 31-05-2017 à 21:32:59  profilanswer
LOL !
<mode AMD on> Tu veux pas attendre un peu et prendre un Ryzen version serveur? Lui, il va dépoter! <mode AMD off>
J'ai le même boitier mais il a pas cette tête...
n°2465652
itou
Posté le 31-05-2017 à 22:09:09  profilanswer
Il est quand même bien ce boitier bien compact. Un peu fragile quand même.
<mode AMD on> Y'a pas de carte mere 7 Slots PCIe ou dual ryzen avec 11 slots PCIe (y'en a un qui va monter un 11 GPU (1080ti) dans le forum Octanerender) <mode AMD off>
Message édité par itou le 31-05-2017 à 22:12:22
n°2465771
itou
Posté le 02-06-2017 à 08:41:28  profilanswer
Bon, j'en ai marre des bulles, apparemment j'ai encore des bulles dans le block GPUs. En charge, j'ai une différence de 6°C entre les GPUs identiques, ce qui est anormal. Comment vous faites pour enlever ces bulles coincées. Sur mon 4 GPUs systeme, c'est en série, donc pas de soucis. Sur ce block de 7, c'est du semi-parallèle et du coup c'est pas évident d'envoyer de la pression/débit pour chasser correctement ces bulles... Je me demande s'il faut pas que je mette un genre de "soupape" au niveau du hepta-terminal ?
n°2465775
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-06-2017 à 10:00:55  profilanswer
les soupapes a bulles ca marche pas bien :spamafote:
faut secouer/pencher/coucher la tour
jouer a allumer/eteindre la pompe pour decoller les bulles
pas d'autres solutions helas
n°2465778
neopolis
donnez moi une masse^^
Posté le 02-06-2017 à 10:19:56  profilanswer
énorme la config usine a gaz^^
la difference du temps de rendu mono /multi gpu est incroyable
par contre une question :si sur le circuit des GPU la pompe rend l'ame ,y se passe quoi?
n°2465780
Adamentys
Posté le 02-06-2017 à 10:44:32  profilanswer
Yatoukikrame ? :lol:
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2465782
arkrom
Posté le 02-06-2017 à 10:47:35  profilanswer
nan ... les GPU vont chauffer, se mettre en securité et le PC vas planter/se couper
n°2465783
Adamentys
Posté le 02-06-2017 à 10:49:31  profilanswer
Je sais bien, c'était ironique :)
n°2465786
itou
Posté le 02-06-2017 à 11:30:59  profilanswer
Merci arkrom,
j'ai déjà essayé tout ça, bon, il faut peut être encore persévérer, mais c'est "très" physique : ~28Kg à retourner/secouer ....  :sweat:
Peut etre une petite goutte de "mir vaisselle" ?
n°2465788
arkrom
Posté le 02-06-2017 à 11:55:01  profilanswer
SURTOUT PAS ....
ca vas mousser si tu fait ca  :sweat:
n°2465814
neopolis
Posté le 02-06-2017 à 19:25:42  profilanswer
itou et son pc 1664  :lol:
Message édité par neopolis le 02-06-2017 à 19:26:33
n°2465827
itou
Posté le 02-06-2017 à 23:57:03  profilanswer
On se moque pas !
j'ai pas du tout pensé à ce "phénomène". C'est mon 4ème watercooling et j'avais jamais eu de bulles aussi importantes. Trop de blocs dans le circuit...
Bon j'ai fait comme j'ai pu pour basculer le cube de 28Kg (évidemment avec le rad collé sur le coté latéral, ça aide pas du tout !).
En regardant sur le net chez les "overclockers", une petite goutte de "mir", ça peut aider à faire décoller les bulles.
Allez ... juste une petite goutte pour voir ....  :sweat: et vu mon circuit (j'ai mis 2.5 litres au moins d'eau EK), j'ai mis une grosse goutte de mir ..... :pt1cable:
Résultats, pas de mousse de biere, et ça semble marcher. J'ai fini par vider une bonne partie qui restaient dans les WB des GPUs... mais il en reste encore un peu ce soir....
Message édité par itou le 02-06-2017 à 23:57:47
n°2465828
Adamentys
Posté le 03-06-2017 à 00:13:20  profilanswer
Sympa la technique, à retenir :)
n°2465829
Gg67500
Posté le 03-06-2017 à 01:46:07  profilanswer
j'aurais aimé voir la soirée mousse dans le WC [:ruxx]
halte là on ne passe pas !
n°2465830
Adamentys
Posté le 03-06-2017 à 01:57:17  profilanswer
Pareille :lol:
Mais super si ça fonctionne, c'est une astuce à partager pour ceux dont les bulles sont la hantise !
n°2465854
itou
Posté le 03-06-2017 à 16:31:20  profilanswer
Bon, j'ai encore essayé aujourd'hui...
Ho, Hiss, et on le retourne...
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_845358DSC04833res.jpg
Il restait encore ça hier soir dans le dernier bloc (plexi visible de la TitanB) et je pense que dans les autres c'est pas mieux :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_967051DSC04835res.jpg
Cet aprem j'ai finalement lancé un bench pour vérifier. C'est mieux. T°ambiant dans les 25°C au départ.
https://img15.hostingpics.net/pics/825446temperature7gpu.jpg
T° homogène par type de GPU
- max des 1080ti : 48/49°C
- max des 980Ti : 49/51°C
- max des titan Black : 53 et 56°C (y'a encore des bulles dans celui là on dirait !)
Qu'en pensez vous ?
n°2465864
neopolis
Posté le 03-06-2017 à 20:25:01  profilanswer
ben suis pas un expert mais 56° max pour des GPU c'est pas énorme
ensuite dans quelle ordre a tu mis les GPU ?
normal que le dernier de la boucle est une temp° supérieur
n°2465870
itou
Posté le 03-06-2017 à 21:01:02  profilanswer
L'ordre est noté en _x (en underscore) et la liste dans octanebench donne bien l'ordre des slots PCIe. Le Hepta terminal est en semi-parallele. on je suppose 4 premier en // avec en serie les 3 autres en //.
n°2466262
Puree
Posté le 09-06-2017 à 09:31:36  profilanswer
Belle réalisation  :love:  :love:  :love:
Ton engin pèse combien en kg ?  :whistle:
Mes Achats/Ventes
n°2466287
itou
Posté le 09-06-2017 à 17:32:16  profilanswer
Merci, ça pèse dans les 28Kg.
Il me manque une valve pour faciliter les vidanges et chasser les bulles.
n°2466566
itou
Posté le 14-06-2017 à 00:02:39  profilanswer
Par ces temps de chaleur, ça monte pas mal dans les températures : 60°C pour le plus chaud des GPUs.
n°2474077
scorpiusmi​lo
Posté le 03-09-2017 à 16:39:58  profilanswer
J'ai l'intention de fixer un Phobya Nova sur un Ds Cube, pourrais-tu me donner des précisions sur la façons dont tu la fixé sur ton panneau latéral ( on dirait des rivets )
Merci a toi
Message édité par scorpiusmilo le 03-09-2017 à 16:40:08
n°2474519
itou
Posté le 08-09-2017 à 13:51:56  profilanswer
Pour fixer le rad, j'ai utilisé des colonnettes et des vis longues. Tu perces des trous dans le panneau et tu ajustes la longueur des vis avec des rondelles (il faut des rondelles larges pour rigidifier l'interface avec panneau latérale.
n°2484859
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 29-12-2017 à 18:04:58  profilanswer
Salut, je tombe tardivement sur ton topic, chapeau !!
Toi tu as eu les corones de couper les ports DVI :) Je n'ose pas (encore).
Quand on vois les stations de Smicha avec 11 1080Ti avec WB et boitier maison  :pt1cable: ... https://www.youtube.com/watch?v=Uk2qIYvgFaE
Message édité par beenouze le 01-01-2018 à 10:23:08
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
 Page :   1  2
Page Suivante
overclock xeon x5675Impression 3D cover Maximus 8 Gene
[Workblog] du Xeon 775 dans un HP Pavillon [Terminé]The Buelldozer's Minicool box- 3D inside
Radiateurs pour dual Xeon E5-2670que choisir performence prix asus 750 ti ou asus 960 pr 3d max lumion
[Aide] Overclock Intel Xeon X5650 et X5670 + Asus P6X58D Premium (Fin)Demande Aide Overclock Xeon X5660 Socket 1366
OC xeon x5460 3.16ghz sur p5kc5960X ou Bi Xeon pour du rendu 3D
Plus de sujets relatifs à : Cube Xeon / 7GPUs pour 3D WaterCoolé
