2715 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
n°2529918
blackbird9​2
Posté le 03-01-2020 à 22:54:12  profilanswer
Je monte des PC depuis des années en aircooling et je souhaite passer mon PC actuel sous water.
Je sais que les kit WC AIO sont plus simples à mettre en place mais cela ne m’intéresse pas.
Par contre pour le monter moi même, j'ai beau lire un paquet d'infos/articles j'ai du mal à trouver de quoi m'aider à choisir ma config (restrictif, débit, diamètre...).
Pour le moment je tourne avec cette config :
 - Boitier PHANTEKS EVOLX X + Corsair TX750W
 - CM ASUS ROX STRIX Z370-E GAMING + i8700K + Noctua
Je souhaite donc partir sur du WC pour le CPU et GPU.
     Barrow me semble pas mal mais combien et de quel type ...   https://www.materiel.net/watercooli [...] 12/?sort=1
      2*Alphacool Eiszapfen 16/10mm raccord à compression G1/4 - Chrome pack de six    https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ack-de-six
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance à vous,
Cdt
Black
Message édité par blackbird92 le 08-05-2020 à 10:17:39
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0921_1.htm
n°2529927
lolo-1234
Posté le 04-01-2020 à 00:30:59  profilanswer
pour calculer tes radiateur il faut connaitre la puissance a dissiper (OC éventuel ? cpu delid ? ) et la température max ambiante et aussi la temperature de fonctionnement CPU/GPU cible que tu souhaite atteindre
n°2529945
blackbird9​2
Posté le 04-01-2020 à 10:00:25  profilanswer
Hello, température ambiante 20/21°c (28°C l’été s'il fait chaud).
Je ne compte pas OC comme un fou furieux le CPU peut-être juste un peu, il n'est pas delid.
Et pour ma CG je n'ai pas prévu de l'OC pour le moment.
Je souhaite avoir une config WC jolie. OC un max n'est pas mon but, juste pouvoir monter un peu éventuellement, that's all :)
Chez Corsair en sur mesure j'arrive à la config suivante code : nfgUlO pour 951€.
https://www.corsair.com/fr/fr/custo [...] figurator/
Message édité par blackbird92 le 09-05-2020 à 09:26:28
n°2529947
lolo-1234
Posté le 04-01-2020 à 10:18:07  profilanswer
j arrive pas a rentrer dans ta config  :(  mais a ce prix la il on dus te mettre deux gros radiateur et plein d option  :??:
n°2529962
blackbird9​2
Posté le 04-01-2020 à 13:17:59  profilanswer
Je viens de corriger le lien : https://www.corsair.com/fr/fr/custo [...] figurator/
Le code : nfgUlO
Disons que 2 rads à 160€ je ne sais pas si c'est utile déjà :)
PS : je reste sur de l'eau déminéralisée pour le liquide car les colorants provoque un dépôt. Sauf si vous avez mieux à me proposer.
Alphacool Eisblock XPX CPU  étant assez restrictif il faut que je choisie une pompe qui est de la patate non (pression et  débit) ?
Message édité par blackbird92 le 04-01-2020 à 14:16:43
n°2529974
skyfox30
Posté le 04-01-2020 à 17:38:14  profilanswer
Le code : nfgUlO
Déjà pour les 2 rads si tu compte chercher le silence ou un minimum de perf ça a du sens.
En se qui concerne la restriction, de nos jour avoir une d5 ou ddc dans la finalité ça changera peu ou rien pour un petit circuit. La question se pose pour ceux qui ont des grosses configs ( pas pour le gaming ) avec du monobloc pour le cpu, plusieur waterblock gpu et plusieurs rad.
Sinon hormis que je trouve tout trop cher, comparé à du docmicro par exemple, tu tien vraiment à garder des ventilo rgb ?
La taille des tubes serais partie sur du 10/16.
Je vais te faire une config docmicro.
n°2529976
blackbird9​2
Posté le 04-01-2020 à 18:22:00  profilanswer
Va pour les 2 rads, il y a vraiment une grosses différence entre un rad à 60€ et 150€ ?
Pour le RGB, non je cherche juste des bon ventilos qui souffle assez pour ne pas a les mettre à fond :)
Message édité par blackbird92 le 04-01-2020 à 18:23:29
n°2529982
skyfox30
Posté le 04-01-2020 à 19:03:25  profilanswer
Non y’a pas énormément de dif, mais il y a certain modèle à éviter comme les ek SE mais hormis cela les dif en chaque catégorie n’est pas énorme.
Après pour les rads des magicool g2 font très bien le taf ( 45€ pièces ) aucune idée de la perf des rads que tu a mis.
Pour les ventilo perso c’est dans gamme des noctua qu’il faut taper, après chaqu'un ses préférences. Entre les redux p12, les f12 et les a12 il y en a pour tout les goûts ^^.
n°2530021
luttymiix
Posté le 05-01-2020 à 11:43:32  profilanswer
Ventilateurs je te conseille soit les ML120 de chez Corsair à 27€ les deux mamazon ou bien les eloop de noiseblocker en B12-PS (caseking). Deux très bonnes references
Ches noctua comme mon vdd te conseille, il ya des refs oui mais hormis les NF a12x25 (à 30€ unité et immonde niveau couleurs), le reste est pas ouf sur rad soit a cause des nuisances ou du rapport prix/perfs.
Message édité par luttymiix le 05-01-2020 à 11:46:01
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2530026
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 12:42:58  profilanswer
j ai deux ml 120 sur un rad 240X45mm sa fais le taf mais il tourne trop vite c est pas evident a les regler pour du silence il sont exploitable jusqua 1200t/mn au dela c est insuportable
personnellement je te les conseil pas trop !
les noiseblocker je les connais pas mais sur le papier sa a l air de valoir des noctua tout en etant plus beau !
Message édité par lolo-1234 le 05-01-2020 à 12:45:12
n°2530027
blackbird9​2
Posté le 05-01-2020 à 12:44:04  profilanswer
Ok,
J'ai cherché quelle taille de rad je pouvais mettre en épaisseur max
https://forums.overclockers.co.uk/t [...] .18829591/
Sur la doc du boitier je trouve (page 17/18) :
TOP RADIATOR CLEARANCE :
with 140mm Radiators: A:405mm B:146mm C:65mm
with 120mm Radiators: A:405mm B:126mm C:65mm*
FRONT MAX.
A:465mm B:148mm C:95mm
Donc je peux aller jusqu’à 65mm d’épaisseur pour les 2 rad en équipant des 120 ou un 420 en front avec des 140 :)
Et j'aimerais ajouter une bestiole de ce genre afin de connaitre le débit et température de l'eau : https://freezemod.com/product/freez [...] er-lsj-zn/
Pour les ventilos il me semblait que les Gentletyphoon en 120 mm étaient bien notés (entre puissance et silcence) https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] TG2S&psc=1
Vu qu'il n'est pas possible à priori de se baser sur les perfs annoncées par les constructeurs.
Les Noctua NF-A12x25 PWM sont effectivement bien notés et bonne pression (a part le prix lool).
n°2530029
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 12:55:00  profilanswer
sa donne un idée quand meme ! aprés sa depend aussi sur quoi et comment tu les montes
si sa peut aider !
https://www.blacknoise.com/datas/do [...] 012_de.pdf
https://noctua.at/fr/products/fan
fais attention a adapter la pression des ventilos a l épaisseur de tes rads !
ps: a ta place j éviterais des ventilos qui monte a plus de 2000rpm sa peut pas être silencieux  :jap:
adapte plutot l epaisseur du rad a ta puissance a dissiper des ventilo a 1500 rpm max sa suffis largement et c est plus facile a regler et aussi moins chere !
Message édité par lolo-1234 le 05-01-2020 à 13:12:24
n°2530032
blackbird9​2
Posté le 05-01-2020 à 13:09:17  profilanswer
yep, noté ventilos c'est fait : NF-A12x25 PWM je vais mettre à jour le 1er post afin de récapituler les choix :)
PS : j'ai regardé pour delid et effectivement le gain sur le 8700K est intéressant environ 20°C de gagner donc je le ferais au même moment.
Message édité par blackbird92 le 05-01-2020 à 13:14:29
n°2530033
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 13:16:28  profilanswer
le NF-F12 PWM et plus adapté en cas de rad d épaisseur respectable ! il serais plus raisonable de choisir ton ou tes rad avant
n°2530051
blackbird9​2
Posté le 05-01-2020 à 16:24:32  profilanswer
En cherchant un peu le Black Ice Nemesis GTS360 me semble pas mal, vous en pensez quoi ?
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=2025
Vu sur : https://www.techpowerup.com/review/xspc-tx360/5.html
n°2530056
skyfox30
Posté le 05-01-2020 à 17:25:56  profilanswer
C’est le meilleur rad slim, avec des perfs qui titille des gros rad ( push ou pull ).
J’ai un actuellement un gtx360 en p/p et un PE 360 en push, très content de ces’2 rad en terme de qualité ou de perf. Au tout début j’avais 2 xspc ex 360 mais ils avais tout les 2 de légère fuite, rien qui couler mais des trace de suintement sur les ailettes.
Après 2 ou 3 mois j’ai réussi à me faire rembourser et j’ai optimiser au mieux l’espace de ma tour avec les rad listé plus haut.
Va voir sur le site Xtremrigs il a quelque rad de tester. J’avais un autre site qui a testé des plus récent mais j’ai zapper le nom.
n°2530061
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 18:18:04  profilanswer
c est un bon choix  :)  il fais presque aussi bien qu un gros c est grâce a sont FPI élevé (nombre d ailletes par pouce) attention a la pression des ventilos sa ce comporte comme un 45-50mm ordinaire
pour ton I7 un fois delid tu peut pousser a 150W sans chauffer ! mon ancien 8600K prenais 140W et mon 9600K 140wmax @5ghz 1.36v  (pour info !)
avec deux rad comme sa t entendras pas les ventilos ! sa devrais pas dépasser les 800-900rpm
Message édité par lolo-1234 le 05-01-2020 à 18:31:40
n°2530063
blackbird9​2
Posté le 05-01-2020 à 18:54:03  profilanswer
yop bien noté, donc rad = GTS360 et venilos : Noctua NF-A12x25 PWM
Pour la pompe, il faut partir sur quoi du coup ?
Message édité par blackbird92 le 05-01-2020 à 18:55:06
n°2530065
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 19:08:16  profilanswer
D5 ou DDC c est toi qui vois !
la d5 c est la benz c est plutot mieux adapté au autre choix que tu a déjas fais le corps de pompe c est standard après la marque c est plus le look et le prix qui varie les perf sont sensiblement identique
celle qui revienne le plus souvent c est les EK, corsair, Thermaltake mais t est pas obligé de faire comme tout le monde tu peut avoir le réservoir sur la pompe ou séparé,rond,plat les possibilité sont multiple et les prix aussi
Message édité par lolo-1234 le 05-01-2020 à 19:08:57
n°2530072
blackbird9​2
Posté le 05-01-2020 à 20:55:16  profilanswer
La pour la partie pompe et réservoir je sèche... Ok pour la D5 mais il vaut mieux l'avoir à part ou sous le réservoir directement ? Dois-je privilégier le PWM ?
Celle-ci me plait bien avec le réservoir  : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 13900.html
Pour les tuyaux, alors je pense partir sur du souple pour 1er et n’étant pas outillé pour les découper. Je dois choisir du 10/16 donc en souple ? Une marque privilégier ? Pareil pour le liquide ?
Reste à trouver les raccords ensuite et la pareil je ne sais pas quoi chosir ...
J'ai trouvé celui la : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] _9320.html
Et pour le liquide celui-ci : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0ml?c=2043
Message édité par blackbird92 le 05-01-2020 à 21:23:05
n°2530074
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 21:21:53  profilanswer
la pompe c est comme tu veut tu peut le faire varier ou la laisser en vitesse fixe sa change pas grand chose pour le tube souple prend pas trop gros
c est galére si il faut tourner court le tube s aplatis
si tu veux pas te prendre la tète n hésite pas a commander plus qu il n en faut et raccord rotatif 90° et 45° en plus des embout ( sa t éviteras d avoir a vider et recommander pour le faire plus tard)
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] teurs.html
oublis pas la vidange (une vanne) et un bout de tube en plus pour vider même de basse qualité sa n as pas d importance !
n°2530078
blackbird9​2
Posté le 05-01-2020 à 21:27:53  profilanswer
Ok c'est noté, il vaut mieux choisir du 13/10 ou du 16/10 ?
En 16/10 : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] _9320.html
En 13/10 : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ail?c=2035
Liquide : 1L c'est suffisant non ?  https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0ml?c=2043
Message édité par blackbird92 le 05-01-2020 à 21:31:55
n°2530079
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 22:11:31  profilanswer
l épaisseur je saurais pas te dire j en ai testé qu une
le liquide 1l sa devrais etre suffisant ! prevois un peut d eau deminé pour rincer un peut au besoin ou eau du robinet sa marche aussi !
n°2530124
blackbird9​2
Posté le 06-01-2020 à 23:32:40  profilanswer
oki noté, je prends du 16/10, je pense que cela fera pas mal.
J'hésite tout de même entre le 16/10 et 16/13 :(.
Et pour les raccords en fonction du diamètre, AlphaCool est bien ou je reste sur les barrow ?
n°2530131
them4xx
Posté le 07-01-2020 à 06:14:19  profilanswer
Les deux sont bien, après c'est à toi de choisir aussi d'un point de vue esthétique.
Mod Bois tier - Vente
n°2530172
lolo-1234
Posté le 07-01-2020 à 23:08:33  profilanswer
16/10 ou 16/13 sa change rien d'un point de vue esthétique c est juste l epaisseur qui change je suis en 10x13 et sa a tendance a faire des plat si je tourne trop serré  après je sais pas dans les autre taille j ai pas testé plus épais je pense que sa dois moins s ecraser dans le virage
plus c est gros moins on peux le courber il faut adapter en fonction de tes raccord et de la taille du boitier si ton boitier est petit et que tu veux tourner serré avec des gros tube sa n iras pas il vas s écraser et s aplatir
c est pour sa que je t ai dis de prevoir quelque coude rodatif 45 et 90° on en as jamais assez sous la mais il en manque toujours un ! sa fais trois fois que j en commande  ! (cette fois sa devrais etre bon !)
Message édité par lolo-1234 le 07-01-2020 à 23:14:08
n°2530176
skyfox30
Posté le 08-01-2020 à 06:36:00  profilanswer
Au contraire les gros tubes permettent de faire des courbes assez propres. Enfin surtout l'épaisseur perso je suis en 10/16 et ça reste en place même avec de bonne courbe.
n°2530177
lolo-1234
Posté le 08-01-2020 à 06:45:29  profilanswer
les tubes épais tu veut dire je suppose  ?
10/16 c est bien épais niveau fonctionnement c est comme moi 10 interieur mais comme plus épais sa s ecrase moi  :jap:
on est d accord ?
logiquement du 16/13 devrais s écraser comme dus 10/13  :jap:  mais sa reste exploitable pas de coude trop serré c est tout !
Message édité par lolo-1234 le 08-01-2020 à 07:06:52
Avis CPU!Ventilateur Cpu
Problème Ventilo Rad WC9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
Choix rad 360 évolution WC"Perte" carte réseau si CPU OC
[Aide] WC Rigide Finalisation CommandeTempérature CPU convenable ?
CPU 9700K et asus rog strix z390 f gamingWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Plus de sujets relatifs à : Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
