1188 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils pour configuration watercooling sur 800D
n°2091383
Radhek
Posté le 15-02-2011 à 22:27:59  profilanswer
Salut à toutes et à tous,
j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'un boitier Corsair Obsidian 800D et j'étais jusqu'à l'heure actuelle en watercooling CPU avec le kit H50 de chez Corsair (je l'avais eu gratuitement en achetant le boitier).
Récemment j'ai eu l'envie de changer tout ça afin de faire un watercooling presque complet (CPU, CM, CG, RAM) j'ai déjà fait le tour sur pas mal de sites afin de regarder le matos et je pense avoir une liste complète de ce que je vais acheter.
Pour information ma configuration est :
Intel Core i7 950
Asus Rampage III Extrême
6 x 2 Go de Corsair Dominator en PC 12800
Sapphire Radeon HD 5870 Vapor X
Alimentation Enermax Revolution 85+ - 1050W
Le reste n'est pas important  ;)
Donc ce que j'envisage d'acheter c'est :
- pour le CPU un WaterBlock CPU EK-SUPREME HF NICKEL-ACETAL (http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8762.html)
- pour la carte mère un WaterBlock Complet EK-FB RE3 Nickel-Acetal - Rampage III Extreme (http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8871.html)
- pour la mémoire un WaterBlock Mémoire EK-RAM Dominator NICKEL-ACETAL (http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9324.html)
- pour la carte graphique un WaterBlock VGA EK-FC5870 V2 CF ACETAL ATi HD5870 (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8792.html) avec une Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour Ati 5870 V2 NOIR (http://www.docmicro.com/pieces/Pla [...] _8950.html)
- un Réservoir Baie EK-BAY SPIN Acetal (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8003.html)
- un Radiateur RX360 (http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8106.html)
- une Pompe AquaStream XT USB 12 Volts - Version Advanced (http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7081.html)
- en ce qui concerne les ventilateurs pour le radiateur je vais en utiliser deux types, les premiers qui seront au dessus de la tour seront des Ventilateur Feser Triebwerk TK-121 - 120mm x 55mm - 21dBa, 62CFM (http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _8216.html) pour les seconds je ne sait pas encore ce que je vais mettre.
- pour les tuyaux je vais prendre du 13/19 de chez PrimoChill probablement en noir (http://www.docmicro.com/pieces/Pri [...] _8955.html)
Donc maintenant j'ai quelques questions au sujet de cet ensemble :
- est-ce que dans cet ensemble il y a des anomalies ?
- pour refroidir le CPU, la carte mère, la carte graphique et la mémoire le radiateur sera suffisant ou je vais devoir rajouter un second de 120 mm sur l'arrière du boitier ?
- la pompe est elle assez puissante pour déplacer le liquide a travers tout ce système ou je vais devoir en prendre un autre ou en mettre une seconde ?
- et est-ce que vous avez des photographies de montages similaires pour me donner une idée de l'ensemble monté ?
Merci d'avance pour avoir pris le temps de me lire et de m'avoir peut être répondu.
Radhek
Message édité par Radhek le 16-02-2011 à 17:50:33
n°2091422
marte
Posté le 16-02-2011 à 00:46:18  profilanswer
Oulaaa drapal!!!!!!!!!
n°2091658
Radhek
Posté le 16-02-2011 à 16:27:20  profilanswer
j'ai visité beaucoup de post et je vois souvent des gens dire "drap" , "drapal" je ne comprends pas exactement ce que cela signifie  :D
sinon en ce qui concerne mon montage j'ai vu certains avec deux circuits séparés, j'espère que je ne serais pas obligé de faire ce genre de chose, je débute  :ange:
Rhadek
n°2091803
juan1972
Posté le 17-02-2011 à 09:27:21  profilanswer
Radhek a écrit :
drap ou drapal te permet de poster sur le topic concerner et de le suivre via le drapeau bleu après chaque réponse ;)
Rhadek
Message édité par juan1972 le 17-02-2011 à 09:27:42
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2091804
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-02-2011 à 09:37:31  profilanswer
quelques éléments de réponse ici
je vais essayer de te répondre clairement
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°2091899
Radhek
Posté le 17-02-2011 à 15:22:19  profilanswer
Merci pour le lien et j'espère que tu pourras répondre a mes nombreuses questions :)
/!\ Oubliez ma précédente liste de course, on va faire ça petit à petit histoire d'être plus minutieux /!\
Bon pour commencer je ne sais pas encore si je vais garder ma R3E et mon i7 950 car je recherche une cm avec au moins 4 ports sata 3 pour un raid 1 de données et un raid 0 de système avec des C300.
Mais bon ce que je sais c'est que peu importe la cm que je vais prendre j'y mettrais des WB  :p
Alors mon projet ne sera pas autant brillant que certains ( découpe de la tour pour y ajouter des Rad, ... ) je cherche juste un WC assez simple avec un Rad de 360 sur le haut de la tour et éventuellement un rad de 120 ou 140 sur l'arrière, le rad du dessus sera bien évidement en PUSH-PULL mais je mettrais de gros ventilos sur le dessus de la tour ( comme on peut le voir sur cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=lTT [...] ure=relmfu ), je vais donc gagner de la place a l'intérieur je vais donc pouvoir mettre un rad assez épais pour avoir de bonnes perfs. Les ventilateurs seront des Feser Triebwerk TK-122 avec 89CFM pour le dessus, je les mettrais sous régulateur histoire de pouvoir baisser un peu le bruit.
Pour les ventilateurs du dessous je ne sais pas encore ce que je vais mettre peut être des Noctua ou des NoiseBlocker reste a voir encore le modèle.
Et pour le radiateur qui sera pris en sandwich ce sera soit un ThermoChill - Radiateur 360 TA120.3 (http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9152.html) ou un XSPC - Radiateur RX360 (http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html) il faut juste voir lequel est le plus performant.
Déjà j'aimerais savoir si pour l'instant je suis bon ou si j'ai choisi quelque chose de mauvais en ce qui concerne le radiateur et sa ventilation.
Message édité par Radhek le 17-02-2011 à 17:41:09
n°2092016
Radhek
Posté le 17-02-2011 à 18:48:50  profilanswer
J'ai fait un dessin vite fait sous paint que je modifierais au fur et a mesure de l'avancement de mes recherches.
Légende :
En orange vous avez les ventilos en push-pull.
En rouge le radiateur.
En jaune les différents WB.
http://img412.imageshack.us/img412/9526/corsairobsidian800dinte.jpg
Désolé mais j'utilise rarement paint  :p
Message édité par Radhek le 17-02-2011 à 18:50:04
n°2092141
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 17-02-2011 à 22:14:44  profilanswer
Je trouve ça bête de mettre des ventilos en externe avec ce genre de boitier !
Je crois qu'un push-pull sur un RX passe sur le 800d ! Demandes confirmation mais je crois bien !
n°2092156
Radhek
Posté le 17-02-2011 à 22:43:54  profilanswer
Le problème c'est qu'avec un Rad de 60mm couplé avec des ventilos de 25mm chacun ça faitun ensemble de 11 centimètres, chez moi ça passe pas.
Message édité par Radhek le 17-02-2011 à 22:44:08
n°2092237
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 18-02-2011 à 09:06:41  profilanswer
ah oui le phobya est plus épais que le rx de 15mm je crois
après je sais pas la hauteur qu'il y a de dispo car je n'ai pas le 800d
Message édité par benmohaa1945 le 18-02-2011 à 09:07:18
n°2092251
Link25
Posté le 18-02-2011 à 09:54:46  profilanswer
regard mon workblog: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1738_1.htm
J'ai mis un push pull avec un rad de 460 mais j'ai pris des ventillo de 20 mm au lieu de 25mm et les perfs sont énormes:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 0mm--.html
J'ai de plus ce rad la:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html
voilà
Message édité par Link25 le 18-02-2011 à 09:55:19
n°2092309
Radhek
Posté le 18-02-2011 à 12:49:32  profilanswer
Les choix en ventilateurs de 20mm d'épaisseurs sont très limités  :(
Si je prends un radiateur un petit peu plus fin comme celui le Radiateur CoolStream RAD-XT 360 de chez EKWaterblocks (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html), il fait 47 mm d'épaisseur et je peu donc mettre des ventilateurs de 25mm des NoiseBlocker - NB-Multiframe S-Series M12-P (PWM) 120*120*25mm - 1000/2000 RPM - 12/29 dBA (http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html) par exemple.
Est-ce que avec cet ensemble là les performances de refroidissement seront toujours bonnes par rapport a un couple RX360 + Yate Loon D12SL-12C ?
n°2092313
Link25
Posté le 18-02-2011 à 13:10:19  profilanswer
tu a meilleur temps d'avoir un rad plus épais et honnêtement je vois pas l'intérêt de mettre aussi cher dans des ventillo .
n°2092334
Radhek
Posté le 18-02-2011 à 14:01:02  profilanswer
Les hélices de tes ventilateurs sont rouges, tu les a peintes ou il existe un modèle différent de celui que tu as mis le lien ?
n°2092350
Link25
Posté le 18-02-2011 à 14:46:14  profilanswer
nan peint , c'est hyper simple à faire
n°2092378
Radhek
Posté le 18-02-2011 à 17:06:51  profilanswer
Ok, donc pour le radiateur et les ventilateurs c'est réglé.
Maintenant en ce qui concerne le réservoir et la pompe, je sais que pour le réservoir il n'y a pas trop d'impact c'est en fonction des goûts je pense prendre un Aquatube avec l'Aquabay qui va avec pour mettre ça en façade, je trouve ça sympa et je prendrais le tout de couleur noire, ou sinon un réservoir en façade XSPC (http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ront-.html) il semble plus pratique pour le remplissage du liquide.
Pour la pompe j'ai lu pas mal de trucs qui se contredisent je sais pas trop quoi penser, déjà il faut voir quel sera mon type de circuit mais comme j'aime les gros tuyaux je pense que mon circuit sera un LPDC et donc il me faudra une pompe avec un gros débit, une MCP 655 ou Laing D5 donc.
Est-ce que j'ai bon ?  :lol:
n°2092384
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 18-02-2011 à 17:37:16  profilanswer
Tous les blocs sont plus ou moins MDPC de nos jours ... donc LPDC ou HPDC on s'en moque un peu. Ensuite pour la pompe c'est surtout en fonction de la place dont tu dispose et du nombre/restriction des blocs. Comme je l'ai dis, trous les blocs actuels sont plus ou moins MDPC donc ne regarde pas le débit maxi de la pompe, elle ne l'atteindra jamais ! Choisis la pour sa hauteur de colonne d'eau et son silence. Je conseille toujours les laing DDC 10W ou 18W suivant le nombre de blocs ou alors une D5/MCP655 si tu as la place. Perso j'ai une MCP655 et je la trouve très silencieuse même a fond !
Pour le rad prends un XSPC ou un Phobya, ce sont des très bons rads ! Le Ek est très bon aussi mais un poil en dessous apparemment (logique aussi car moins épais). Je te conseille les deux premiers couplés a de bons ventilos en push ou pull (des scythe gentle typhoon par exemple)
Message édité par benmohaa1945 le 18-02-2011 à 17:41:25
n°2092400
Radhek
Posté le 18-02-2011 à 18:27:55  profilanswer
Donc si on choisi la pompe pour sa colonne d'eau et son silence une Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts (http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html) à l'air pas mal, la AquaComputer - Pompe AquaStream XT USB 12 Volts - Version Ultra (http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7079.html) me semble aussi performante et le système de monitoring m'attire assez.
Pour la place dont je dispose dans mon boitier je pense en avoir assez  :p
n°2092472
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 19-02-2011 à 00:10:24  profilanswer
perso je conseille que des laings (DDC 10W et 18W et D5)
n°2092485
Radhek
Posté le 19-02-2011 à 09:40:14  profilanswer
Donc si je prends par exemple une Laing D5 (http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html) il faut que je prenne un top pour avoir du filetage 1/4  (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7806.html).
Par contre sur Doc Micro la D5 est annoncée avec 1200l/h tandis que sur Aquatuning c'est à 1500l/h je doit croire quel site ?
n°2092672
Radhek
Posté le 19-02-2011 à 23:34:23  profilanswer
Salut !  :hello:
Je viens de faire le schéma sous paint du chemin des tuyau.
Le tuyau qui va du réservoir vers le radiateur est en pointillés car il passe derrière la carte mère.
http://img441.imageshack.us/img441/9526/corsairobsidian800dinte.jpg
Par contre j'ai lu qu'il n'y avait pas de différence dans l'ordre des Water Block au niveau des performances thermiques, est-ce vrai ?
Rhadek
n°2093293
Radhek
Posté le 22-02-2011 à 02:12:23  profilanswer
Salut à tous,
désolé pour le triple post mais j'attends des réponses pour avancer et commander rapidement le matos  :D
Rhadek
n°2093304
Link25
Posté le 22-02-2011 à 08:57:12  profilanswer
pourquoi tu prend un reservoir un baie ?
Tu prendrai un reservoir cylindrique avec l'entrer au dessu et sortie en bas ce serait bien plus esthétique.
Il y aurai pas le grand tuyau à gauche . sinon le tubing est ok pour moi
n°2093349
darckcryst​al
Posté le 22-02-2011 à 13:56:21  profilanswer
plus esthétique je sais pas, par contre selon le diamètre du toyo, il passera peut être/surement pas.
n°2093405
Radhek
Posté le 22-02-2011 à 16:40:52  profilanswer
justement pour le diamètre du tuyau je pensait partir sur du 13/19 mais après mure réflexions je pense que cela soit trop gros donc j'opterais pour du 13/16 mais la question que je me pose c'est est-ce que ce genre du tuyau qui est relativement fin me permettra de faire de belles courbures ?
Si ce n'est pas le cas je prendrais du 10/16 pour avoir un tuyau plus épais.
n°2093407
Link25
Posté le 22-02-2011 à 16:45:09  profilanswer
Conseil avec un retour d'experience: prende du 10/16.
Ce sera plus simple et tu fera des meilleur courbe .
Essay de faire un montage comme je t'ai di tu optimisera ta longueur de tuyau qui ne sert à rien
n°2093419
Radhek
Posté le 22-02-2011 à 17:23:22  profilanswer
Prendre un réservoir cylindrique ne me dérange pas mais j'en ai pas trouvé qui soit spécialement jolis, je cherche un truc dans ce style là :
http://www.materiel.net/live/93954.jpg
n°2093436
darckcryst​al
Posté le 22-02-2011 à 17:59:04  profilanswer
toyo de gay :o
dans un 800D c'est 13/19 obligatoire  :o
les res XSPC te plaisent pas ?
n°2093437
Radhek
Posté le 22-02-2011 à 18:10:26  profilanswer
XSPC ont des réservoirs qui font aussi office de dissipateur passif, ça me semble plus optimisé  :D
n°2093532
bigstromp
Posté le 22-02-2011 à 23:32:35  profilanswer
pour le RAD tu fait comme moi RX 480 avec jupe koolance ^^ et tu gagne de l'épaisseur tu peut le faire aussi avec 360 !!!
voir ma signature !
MOD 800D>>ici<<
n°2093951
thepilot64
Posté le 24-02-2011 à 13:34:28  profilanswer
prend du 13/19, c'est ce que j'ai dans un HAF 922 donc bon, tu y arrive hein :D
+1 pour le réservoir en cylindre. Bien plus jolie :)
Et la pompe, une swiftech ou laing, les aquastream, connais pas trop :o
n°2094791
Radhek
Posté le 27-02-2011 à 19:28:57  profilanswer
Je vais dans un premier temps acheter le radiateur XSPC - RX480 avec une jupe Koolance, quelques tuyaux de différents diamètres pour voir lequel je prendrais plus tard.
J'ai un seul problème, je ne trouve aucune jupe Koolance 4 x 120 sur les sites spécialisés dans le WC, je suis bloqué  :cry:
n°2170889
soulfallen
Posté le 15-11-2011 à 18:30:54  profilanswer
Lu,
Si tu veut un exemple regarde mon lien dans ma signature.
Bon Water...
Mes Achats et Ventes ICI =) Mon FeedBack ICI =)
n°2170941
byakuya27
Posté le 15-11-2011 à 22:17:20  profilanswer
Pourquoi t’embêter avec un rad de 480 alors qu'un 360 suffit largement surtout qu'une 5870 sa chauffe pas beaucoup.
Avis Sur achat Kit watercoolingProblème avec mon système watercooling
120mm sur Watercooling budget 8€ par ventiloBesoin de conseils pour un watercooling
Demande de conseils AMD ATHLON II X3 445SG Project - Choix du system de watercooling
Mon premier Watercooling - Besoin d'aide pour le choix des composants![AVIS] Conseil pour mon premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour configuration watercooling sur 800D
