2735 connectés
conseil 1er watercooling
n°2265124
cyril55
Posté le 30-12-2012 à 13:58:16  profilanswer
bonjour a tous ,je vient vers vous pour quelque renseignement , je compte monter ma config en watercooling
je pense prendre ces piece ,dite moi ce que vous en penser étant donner que dans ce domaine je ne suis pas un expert non plus ^^
rad 280 (pas trops le chois vue l'emplacement ou il doit aller, en haut du boitier il passe a 2mm si j'ai bien calculer)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] geb9vqeql4
rad 120 pris en 2 exemplaire 1 sur le dessou de boitier et un a l'arrière
le waterblock :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10619.html
la pompe ,je doute sur la puissance et sont debit
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] DC-1T.html
mon but est de refroidir le cpu et le gpu donc le circuit serait du style : pompe-> cpu -> rad 280 -> rad 120 -> gpu -> rad 120 -> reservoir colonne -> pompe
avec un robinet par la suite pour la vidange en externe du boitier , je tien a preciser que dans ce domaine je n y connais pas grand chose donc mème les critique ou mes erreur sont bonne a savoir  merci
n°2265135
nog01
Posté le 30-12-2012 à 14:44:28  profilanswer
Salut
Les 140 n'apporte rien de concret par rapport au 120
La pompe suffira amplement.
Pour ton circuit fait comme ca t'arrange, inutile de faire un compo puis un rad etc
Vente pièces Watercooling
n°2265137
cyril55
Posté le 30-12-2012 à 14:58:29  profilanswer
Merci pour ta réponse , le 280 est la en vue de sa hauteur et de la surface cacher par le boitier , photo à venir , du coup je pense que avec celui ci j auree les performance d'un rad  240 ,
n°2265435
cyril55
Posté le 01-01-2013 à 17:57:28  profilanswer
Que penser vous de ce waterblock ? Quelque un à deja essayer le waterblock sur une hd 7850 ?
n°2265509
Ponse02
Posté le 01-01-2013 à 23:58:50  profilanswer
je viens d'en acheter un , je l'attends, en même temps que la carte graphique.... Si d'autre ont des conseils, ou biens des vidéos je suis aussi preneur ! =D
n°2265790
cyril55
Posté le 03-01-2013 à 19:05:21  profilanswer
Voici les photo du boiter ou tout devra rentrer dedans ^^ on peut voir l'importance de la hauteur du rad en 280 ,sinon découpe oblige
http://uprapide.com/image/373332-20130103-181816
http://uprapide.com/image/373334-20130103-180038--1-
http://uprapide.com/image/373339-20130103-180027
Message édité par cyril55 le 03-01-2013 à 19:19:59
n°2269824
Ponse02
Posté le 20-01-2013 à 12:24:02  profilanswer
Oublie le WC de la carte Asus 7850 2GB, le cpu FC7850 n'est pas compatible, j'ai du acheter à la place une 7850 Msi
Conseil pour un WatercoolingAide Watercooling 1 er montage conseil
Mon premier watercooling, avis et conseil ?Montage premier watercooling, besoin de conseil
[Sujet A Delete] Conseil Watercoolingj'aimerai avoir un conseil sur le watercooling
Conseil Watercooling[AIDE]Conseil pour un Watercooling
aide et conseil pour installation watercooling[HELP] - Demande de Conseil pour 1er WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : conseil 1er watercooling
