1073 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour watercooling INWIN 301
n°2486660
xavouille1​7
Posté le 25-01-2018 à 22:46:17  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens par ce message solliciter la grande communauté HFR pour m'aider dans mon projet.
Commençons tout de suite par le plus intéressant, je parle évidement de la config (et non pas de ma vie   :pt1cable:  )
Boitier micro ATX IN WIN 301
i7-4790k (WB lepa exlussion 240)
Gigabyte Z97M-DS3H
16 Go ram CRUCIAL 1600mhz
GTX 1080Ti msi FE avec WB EK full cover nickelé
Alim bequiet pure silence 650w
1 rad pull 120mm à l'arrière
1 rad pull 240mm en bas
1 rad push/pull 240mm en façade
Tout est en 10/13mm
Actuellement, mon WB CPU est celui du kit AIO Lepa Exlussion il me fait office de pompe... Vous vous en doutez le WBpompe à un débit de 120l/h ce qui est bien trop peu pour un circuit avec 3 rads, 1 WB CPU, 1 WB GPU aussi restrictif que le mien...
La difficulté est de faire rentrer un ensemble pompe dans mon boitier micro ATX.
Ma seule possibilité est de le fixer sur le rad 120 à l'horizontal..
Je cherche donc un vrai WB cpu style EK SUPREMACY ? (bon choix ?)
Un ensemble pompe+top+réservoir compact, efficace et surtout silencieux.
Après beaucoup de recherches, je pense avoir trouvé ce qu’il me faut comme ensemble :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12861.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12822.html
Alors D5 (débit) ou DDC (pression)? sachant qu'il y a 3 rads et 2 WB ??
Si vous avez du matos à vendre me correspondant je suis ouvert;)
Voici à quoi ça ressemble pour l'instant..  :bounce:
https://image.noelshack.com/minis/2018/04/4/1516918372-img-1091.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/04/4/1516918371-img-1092.png
Message édité par xavouille17 le 25-01-2018 à 23:14:59
n°2486677
xavouille1​7
Posté le 26-01-2018 à 12:07:16  profilanswer
Up
n°2486686
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 26-01-2018 à 15:02:45  profilanswer
Plus le nombres de waterblocks et de rads augmentent et plus la différence entre une D5 et une DDC augmente en faveur de la DDC.
Je pense que dans ton cas la DDC obtiendra un léger avantage mais ça ne changera rien à tes températures.
En revanche,
la D5 est plus grosse, plus silencieuse, chauffe moins et serait moins sujet à des pannes (la fiabilité reste subjective car j'ai jamais vu de chiffres)
La DDC est plus petite, plus bruyante et chauffe un peu (c'est pourquoi elle possède un dissipateur sur les modèles haut de gamme comme celui que tu as choisi)
n°2486707
xavouille1​7
Posté le 26-01-2018 à 19:27:42  profilanswer
Tout d'abords merci de ta réponse!
Choix à la fois difficile et facile.. ^^'
Merci tes précieuses informations, je pense me diriger vers la D5 car je cherche vraiment le silence.
Sinon petite question concernant la taille du réservoir, il y a t'il un impact sur les performance entre les EK-xres 100 et EK-xres 140 ?
Merci d'avance :)
n°2486714
xavouille1​7
Posté le 26-01-2018 à 19:56:30  profilanswer
Bon en continuant de chercher je suis tombé sur ce topic d'un membre HFR, ça fait un peu peur tout de même.. Cela me conforte dans le choix de la version D5, en espérant que celle-ci n'a pas de défaut de conception..
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6191_1.htm
n°2486766
boo2
Posté le 27-01-2018 à 13:55:37  profilanswer
C'est quoi la different entre ddc et d5 ?
n°2486792
albertoto
Posté le 27-01-2018 à 21:03:34  profilanswer
Merci d'avance :)
Aucun impact sur les perfs pour la capacité du réservoir. Plus il est gros plus c'est simple de remplir ton circuit, simplement.
Je ne suis pas un pro de la conception de la pompe. Google est surement mieux calé que moi :jap:
n°2487543
sebaka
Posté le 05-02-2018 à 15:40:28  profilanswer
je vois que je ne suis pas le seul taré à vouloir faire rentrer un custom loop dans un InWin 301 =)
Pour t'aider, j'ai à peu près le même build que toi, le radiateur 240 du bas en moins. J'ai opté pour une pompe D5 de chez EK, plus précisément celle avec le réservoir en verre de 100 mL (EK-XRES 100 Revo D5 PWM Glass), et pour ce que j'en vois, ça pompe plutôt pas mal ! Pour indication, je la laisse à 30 % PWM (~1500 rpm, quasi inaudible) en idle et sous charge je la passe à 50 %, ça à l'air d'être amplement suffisant pour mon loop qui n'est pas beaucoup moins restrictif que le tiens, et on l'entend à peine (surtout avec le bruit des ventilos).
En choississant cette pompe avec l'équerre de fixation sur ventilo d'EK, tu peux aussi la fixer sur le ventilo avant haut, comme montré sur les photos plus bas. Perso j'ai même été obligé de faire comme ça car ma carte mère étant en mini-ITX, le proc tombait vraiment juste sous la pompe lorsque je la mettais sur le 120mm arrière, rendant le branchement du WB du CPU presque impossible.
Le réservoir de 140 mL par contre je pense que tu peux faire une croix dessus, il rentrera pas en longueur vu que tu as le radiateur de 120 à l'intérieur du boîtier et qu'il y a un espace additionnel de ~3cm entre le cul de la pompe et le ventilo.
Bonne chance pour le montage et le cablage, ça m'a pris 3 jours... Si c'était à refaire, j'essaierais de fixer la pompe autrement, par ex en bricolant une plaque juste au dessus du gpu pour la positionner plus bas, voir la mettre à la verticale en la posant carrément sur le gpu.
Ptite question : avec autant de ventilos qui sortent de l'air du boitier, comment tu l'y fait rentrer ???? Ou est-ce que tu gardes le côté en verre ouvert ? Ca doit surchauffer à fond sinon ?! Ou alors on peut imaginer un mod de la plaque latérale avec un énorme ventilo de 200mm au milieu  :pt1cable:
http://image.noelshack.com/minis/2018/06/1/1517839689-img-1978.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/06/1/1517839690-img-1982.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/06/1/1517839690-img-1984.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/06/1/1517839690-img-1987.png
n°2487754
voodoospir​it
Posté le 08-02-2018 à 22:34:13  profilanswer
je suis passé sur un 301 aussi...et j'avais un 600t corsair....on va dire que les dimensions son t plus compacte.
j'ai un rad 240mm que je peut re utiliser..
je peut faire une croix sur mon rad 200*200
ma 980 hydrocopper est morte mais peut etre qu'en RMA, j'en aurai une autre, ducoup je tourne sur ma deuxieme 980 sc2 en aircooling....
sur mon CPU, j'ai remis un vieux noctua NH C12 , j avais oublié la place que prenais les ventirad...
mon souci principal est ma pompe/reservoir....
j'ai une photon 170 avec DDC.....dans le 600T, aucun souci....mais là.....  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :fou:  :fou:  :fou: , tres beau combo mais ducoup dans le 301...bonjour...
faut que je teste voir si elle passe horizontalement sur un des ventilos...au pire, je pourrai prendre un petit reservoir compact mais perdre ce reservoir photon... :cry:  :cry:  :cry:
je sais que raijintek a un accessoire permettant de mettre la CG verticale ( parallele a la CM) pour le 301 (vendu a prix de platine) ce qui libererai de la place entre le fond du boitier et la carte graphique qui serait verticale ducop...
n°2487897
xavouille1​7
Posté le 12-02-2018 à 16:41:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à vos conseils je me suis lancé. J'ai passé commande pour finir mon custom watercooling.
Le montage est fait, mais je réfléchis pour l'optimiser au maximum et ainsi limiter la longueur des tuyaux même s'il n'y a pas mille possibilités.
Voici quelques photos :)
https://image.noelshack.com/minis/2018/07/1/1518450015-20180212-162743.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/07/1/1518450013-20180212-162730.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/07/1/1518450022-20180212-162749.png
n°2487901
WorldFuner​al666
Posté le 12-02-2018 à 18:37:54  profilanswer
Et si tu fixais la pompe sur le 120 à l'arrière ?
T'aurais la sortie de pompe pratiquement en face du WB CPU.
EDIT : si tu peux prend une photo vraiment de côté pour avoir une meilleure vue d'ensemble
Message édité par WorldFuneral666 le 12-02-2018 à 18:47:04
Mon topic Achats / Ventes
n°2487910
sebaka
Posté le 12-02-2018 à 22:34:30  profilanswer
Ouah ça en fait du tuyau au m³ ! Si tu retournais le rad du bas pour avoir les sorties à l'avant, ça t'aiderait ptet à avoir moins de tuyaux, nan ? Enfin, ça doit se jouer à 3x rien...
Par curiosité et pour savoir si ça vaut le coup de rajouter un radiateur de 240, quelles sont les températures que tu as sous charge (après environ 1h de jeu), boitier fermé ? T'as une sonde de température pour le liquide ? De côté, mon GPU ne dépasse pas 52°C, le CPU culmine à 60°C et la température de l'eau monte à 49°C... Alors en hiver ça va mais quand il fera 10°C de plus dans la pièce ça va plus le faire, surtout que mes ventilos sont déjà presque à plein gaz :-/
n°2487913
sebaka
Posté le 12-02-2018 à 22:50:25  profilanswer
Sinon tu fais comme le mec ici : https://www.youtube.com/watch?v=4xrrSbgtfLQ ou là https://www.youtube.com/watch?v=a5h4uXkEki0 et tu mets la pompe dans le compartiment de l'alim ! Il a l'air d'avoir du skill le mec (en même temps c'est deutsch qualitat ^^)
n°2487915
WorldFuner​al666
Posté le 12-02-2018 à 23:45:19  profilanswer
J'y avait pensé mais je ne pensais pas que c'était possible.
C'est assez facilement faisable vu que le compartiment est démontable.
Message édité par WorldFuneral666 le 12-02-2018 à 23:47:46
n°2487916
voodoospir​it
Posté le 13-02-2018 à 00:39:58  profilanswer
faut une alim super courte, la mienne fait 160 et impossible de caser quoique ce soit et les cables, c est juste..
quelle longueur fait le bloc reservoir+pompe quand tu la met a l horizontale? la longueur totale de mon combo est de 211....si tu mesure, ca passerai entre le ventilo arriere et la base de ton adapteur pour fixer sur ventilo?
Message édité par voodoospirit le 14-02-2018 à 14:30:04
n°2489194
sebaka
Posté le 10-03-2018 à 10:58:47  profilanswer
Alors Xavouille, ça marche ton build ? Pourrais-tu m'indiquer les températures que tu obtiens quand ta machine tourne à fond ?
n°2490442
voodoospir​it
Posté le 03-04-2018 à 12:28:30  profilanswer
bon, j ai eu le retour de ma 980 hydrocopper de RMA... impossible de caser mon combo photon 170+ddc....un 240 et les venti...enfin si il rentre mais faudrait que je trouve un moyen de l accrocher sur l arriere de la facade avant....
n°2492941
voodoospir​it
Posté le 18-05-2018 à 12:21:15  profilanswer
bon j ai casé mon ancien systeme comme j ai pu pour faire un test..
le bruit de la pompe est trop important , meme en reglant a 8V, en dessous elle demarre pas
mon combo vieux noctua et 980 gtx aircoolé fait moins de bruit en idle
faudrait que j isole plus la pompe mais bon...tant pis, trop prise de tete pour peu de chose...
le panneau a du mal a fermer, le rad 120GTS est un peu trop large et depasse du casier un poil...ca ferme mais ca force un peu sur la vitre.......  :o  :pfff:  :pfff:
MAJ: on mettant la pompe sur connecteur CPU au lieu de PUMP, j'ai pu descendre les rpm et donc le silence 3700 a 2200 rpm ( 9V a 6V), il me reste a trouver un emplacement 2pin pour brancher la led s inserant dans le reservoir, trouver un remplacement a mon gobelet sous la pompe et voir a redecouper le grand tuyau qui fait du cercle et quelques fitting plus design..
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/18/180518122727424001.jpg
Message édité par voodoospirit le 18-05-2018 à 20:39:55
Emplacement Watercooling AIOConseille pour kit watercooling
débutant en Watercooling.Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k
Watercooling 4 way SLI, Liquide de refroidissementWatercooling 4 way SLI, Tube et coude 45° en tube à former
Watercooling 4 way SLI, VentillateursWatercooling 4 way SLI, Réservoirs
Watercooling 4 way SLI, Choix de la pompePremier Watercooling 4 way SLI
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour watercooling INWIN 301
