779 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour un watercooling
n°1563072
jsaviola
Posté le 08-05-2007 à 22:06:10  profilanswer
Bonsoir,
Etant tenté par faire un watercooling depuis quelques temps, j'aimerai des avis sur les éléments que j'ai séléctionné et si des choix seraient plus judicieux.
Ma config un pentium d805, une 7600gt et le boitier un P160.
Donc dans un premier temps je compte ne refroidir que le cpu et peut etre les hdd.
les éléments choisis :
pompe laing ddc-1t
waterblock nexxxosxp light plexi
radiateur black ice gt stealth 240
Waterblock Disque dur SilentStar HD-Dual
le reservoir je n'ai aucune idée (entre plexi ou autre) donc j'attends vos suggestions.
et en ce qui concerne les embouts et les tuyaux je sais pas lesquels choisir (taille ???)
Merci de m'éclairer
n°1563084
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 08-05-2007 à 22:32:38  profilanswer
pompe laing ddc-1ten version 10W +top plexy + réservoir qui va dessus
waterblock nexxxosxp light plexiversion metal ..plexy cassant
radiateur black ice gt stealth 240DOC Pro 240 presque 2x moins cher
Waterblock Disque dur SilentStar HD-Dualinutile de watercooler un ddur
embouts métal à coiffe, tuyau souple 2 ou 3m
Message édité par corkynation le 08-05-2007 à 22:35:16
n°1563154
jsaviola
Posté le 09-05-2007 à 09:44:10  profilanswer
justement c mes dur qui chauffent pas mal, et au niveau du reservoir il vaut mieux un en plexi pour voir le niveau ou un en aluminium qui peut absorber un peu la chaleur?
n°1563306
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 09-05-2007 à 18:04:01  profilanswer
et le jour où y aura une sonde sur un lecteur Dvd on le watercoolera aussi  :pt1cable:
un ventilo de 80 devans ça suffit largement
l'interet du reservoir de la Laing c'est qu'il est petit ...donc ne prend pas de place
(c'est pas parce qu'il est grand ou en métal qu'il dissipe plus ... il n'y a que le rad qui dissipe la chaleur)
n°1563635
Wils
Posté le 10-05-2007 à 14:07:17  profilanswer
+1 avec ce que dit corkynation
n°1566860
jsaviola
Posté le 18-05-2007 à 19:15:46  profilanswer
bon j'ai monté mon watercooling mais pendant le montage du liquide est tombé sur la carte mère. Combien de temps dois je attendre pour que ca sèche?
j'ai trop peur de rallumer l'ordi ...
n°1566886
AdrenaliZ
Posté le 18-05-2007 à 20:15:13  profilanswer
attends pas que sa seche tous seul, tu prends de l'essuitou pour enlever la plus grosse partie du liquide et apres tu fait secher le reste avec un seche cheuveux .
n°1566889
jsaviola
Posté le 18-05-2007 à 20:23:38  profilanswer
j'ai enlevé le gros avec de l'essui-tout mais le sèche cheveux me tente pas trop ca chauffe beaucoup ce truc, enfin je vais voir
merci du conseil
n°1566914
AdrenaliZ
Posté le 18-05-2007 à 20:59:13  profilanswer
ba le colle pas a la carte mere en le metant a pleine puissance, tu l'ecarte un peu, c'est juste pour que tu es de l'air chaud la ou sa a fuit.
n°1567003
Wils
Posté le 18-05-2007 à 22:47:15  profilanswer
"pendant le montage du liquide est tombé sur la carte mère"
oh malheur !
j'espere que ça n'aura pas de concéquence
lors de mes début en wc "made home" j'ai innodé ma cm
meme apres un séchage elle n'a plus voulu redémarrer
heureusement pour moi qu'elle était encore sous garantie
fait tjrs attention lors des phase montage, test et quelque minutes apres install final
apres on peut relacher l'attention et meme laisser son pc en marche seul
n°1567105
grumman
Posté le 19-05-2007 à 09:42:57  profilanswer
et pour pas etre enbeter avec se genre de pbm il suffit de mettre de l'eau distiller comme liquide caloporteur car ca dissipe bien et en plus c'est pas conducteur en electricité donc pas de risque de faire cramer une carte mere ou une carte graphique.
n°1567120
masaru
Posté le 19-05-2007 à 10:32:30  profilanswer
oh malheur !
Un jour ca met arrive sur ma tout neuve 8800GTX je venais de lui offrir un joli coolmatik innovatek (qui avait une fuite).
Par chance je n'avais pas encore appuyer sur ON.
Un coup de seche cheveux, remontage, croisage de doigts, et tout c'est passé nikel  :D
n°1567122
AdrenaliZ
Posté le 19-05-2007 à 10:37:59  profilanswer
sauf que l'eau demineralisé n'est pas conductirce sauf que dés quelle est au contact de l'air elle se charge en poussiere et devient conductrie.
n°1567164
grumman
Posté le 19-05-2007 à 12:02:35  profilanswer
je parle d'eau distiler moi ...
pas d'eau démineraliser c'est pas la meme chose
n°1567172
jsaviola
Posté le 19-05-2007 à 12:14:46  profilanswer
Bon j'ai laissé secher cette nuit et un coup de sèche cheveux pour eliminer tout les doutes et heureusement tout marche nickel
j'ai eu chaud
Bon maintenant autre soucis sur mon rad j'ai pas la place de fixer mon ventilo car un des tuyau gène.
donc le cpu pour l'instant montent tranquillement en temperature mais je pense pas qu'il puisse rester comme ça sans refroidir un minimum l'eau
petite tof
http://img256.imageshack.us/img256/5213/dscn0675zw7.th.jpg
Message édité par jsaviola le 19-05-2007 à 12:18:57
n°1567224
grumman
Posté le 19-05-2007 à 14:07:59  profilanswer
tu as couper trop court le tyau et vue qu'il est sur un enbout couder bah l'enbout c'est orienter pour compenser  :( si tu as du tuyau en rabe recoupe une section de tuyau en oubliant pas de rajouter un peu de longueur
n°1567259
AdrenaliZ
Posté le 19-05-2007 à 16:02:04  profilanswer
peu importe, des qu'un liquide non conducteur et en contact avec de l'air donc de la poussiere il perd ses capacité de non conductivité.
que ce soit eau demineralisé ou distilé ou nimporte quelle autre liquide.
Conseil watercoolingMontage WaterCooling et Intégration Total terminé
Conseil pour un débutant en watercooling.Choix?aide conseil matos 1 er watercooling
Besoin de conseil pour WaterCoolingRecherche conseil watercooling
Conseil pour watercooling[Conseil] Premier watercooling, besoin d'avis.
[Conseil] Avis sur kit watercoolingnew dans le watercooling, conseil pour différents éléments
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour un watercooling
