serialkinder
Il faut évidement que tu coupes les tuyaux de cuivre, ensuite relis les deux tubes avec un tuyau en plastique. Pour éviter que l'huile que contient le compresseur se barre ou que de l'humidité rentre dans le compresseur.
Après tu va devoir te fabriquer un système de type "Mach I ou II ou autre vapochill". Tu devras trouver un condenseur, fabriquer un évaporateur, acheter un capillaire... etc avec un peu de temps libre tu peux arriver à faire un système qui refroidisse ton CPU jusqu'a -30°C, sans compter que c'est sympa à réaliser, tu atteindra des performance surement meilleur qu'un système coûteux mais "plug and play"
Exemple de réalisation: waterchiller http://www.cooling-masters.com/systeme.php?id=1
dodchiller (comme les machII par ex.) http://www.cooling-masters.com/systeme.php?id=3
Courage
Message édité par BlackGun le 07-04-2004 à 14:46:15
