950 connectés
Choix kit watercooling
n°2544478
anduril05
Posté le 18-09-2020 à 15:27:41  profilanswer
Je suis entrain de me faire une nouvelle config. j'ai déjà 90% de mes composant mais je ne peux pas commencer le montage car je n'arrive pas à me décider sur quel watercooling pour le CPU prendre.
CPU: i9 10900k
Boitier: Lian Li O11D XL (ROG Certified) Noir
CM: Asus ROG Z490-E GAMING
CG: Asus GeForce RTX 3080 ROG STRIX O10G GAMING
RAM: 32Go Corsair dominator 3444Mhz CAS16
Alim: Seasonic FOCUS PX-850
SSD: Samsung SSD Interne 970 EVO Plus NVMe M.2 (1 To)
HDD: DD SEAGATE 3.5" Barracuda 2To 7200T
Au début j'hésitez entre ces watercooling AIO:
- Asus ROG RYUJIN 360
- EK-AIO 360 D-RGB
- Kraken Z73
- H150i elite capellix
- H150i RGB PRO XT
Mais finalement je me dis que je me lancerai bien dans mon premier "vrai" watercooling et je pense qu'il serait plus judicieux de partir sur un kit.
J'ai regardé à droite à gauche et j'hésite entre 2 kits :
- Corsair Hydro X : https://www.corsair.com/fr/fr/custo [...] ode=ug0HMf
- Ekwb : https://ibb.co/Sc8PbX1
Si vous avez d'autres idées sur un bon watercooling je suis preneur.
Message édité par anduril05 le 20-09-2020 à 13:36:25
n°2544488
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 19-09-2020 à 09:17:25  profilanswer
Oublie pas qu'il te faut mettre une vanne dans ta loop pour pouvoir faire la purge.
Je te conseil aussi de prendre quelques fitting supplémentaire car ce serait bête de ce retrouver bloquer lors du montage car finalement tu as décider de faire autrement pour un coté plus esthétique ou un upgrade avec la cg dans la boucle ;)
Pour ma part je suis partis en full EK, c'est une valeur sûr :)
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2544496
anduril05
Posté le 19-09-2020 à 14:29:40  profilanswer
Je ne m'y connais vraiment pas, faut que je m'intéresse au sujet car je ne savais même pas qu'il fallait purger quelque chose ^^ et quand le faire.
Pour moi tu as un waterblock cpu relié à une pompe/reservoir relié à un radiateur refroidi par des ventillo.
Tu mets le liquide dans le réservoir et c'est tout ^^
Message édité par anduril05 le 19-09-2020 à 14:31:42
n°2544499
sinixter
Posté le 19-09-2020 à 14:54:41  profilanswer
Il faut bien rincer avant à l'eau déminéralisé.
Et si tu as une fuite quelque part il faut bien pouvoir vidanger le circuit assez rapidement
De plus il faut changer le liquide au bout d'un certain temps car il a une durée de vie
n°2544536
anduril05
Posté le 20-09-2020 à 13:35:48  profilanswer
Je suis finalement parti sur Corsair Hydro X pour l'environnement Corsair. J'ai lu de bon avis dessus même si un peu moins performant que EK.
Ma config est complète il me reste à attendre la réception de ma 3080 XD
CPU: i9 10900k
Fan case: 7x Noctua NF-S12A PWM chromax.Black
Clavier: Logitech G815 Lightspeed
Voici ce que j'ai commandé pour le WC:
- XR5 Radiateur de 360 mm
- XC7 RGB Waterblock
- Corsair COMMANDER PRO
- XD5 RGB Combinaison Pompe/Réservoir
- 3x Corsair iCUE QL120 RGB, Ventilateur LED RGB PWM 120 mm
- Lot de Deux Embouts Rotatifs 45°
- XT Softline Tube 10/13 mm
- 2x 90° Embouts Rotatifs, Lot de deux
- 2x XF Compression, Lot de Quatre Embouts
- Bouteille de remplissage Hydro X Series
- Liquide de refroidissement 1 L Hydro X Series XL5 Performance — Clair
J'espère n'avoir rien oublié et que tout ça passera dans mon boitier.
D'ailleurs si vous avez des photos d'un Hydro X dans une Lian li O11D XL je suis curieux de voir comment ça rend.
Message édité par anduril05 le 20-09-2020 à 13:39:01
n°2544542
sinixter
Posté le 20-09-2020 à 15:33:51  profilanswer
Pas de bouchons et de vanne ?
Message édité par sinixter le 20-09-2020 à 15:34:02
n°2544560
anduril05
Posté le 20-09-2020 à 22:23:04  profilanswer
c'est un watercooling avec des tubes souple donc pas besoin
Message édité par anduril05 le 20-09-2020 à 22:24:31
n°2544561
sinixter
Posté le 20-09-2020 à 22:54:41  profilanswer
Je vois que tu ne veux pas écouter mon conseil pour une vanne, amuse toi bien alors !
n°2544584
anduril05
Posté le 21-09-2020 à 14:05:13  profilanswer
Je vois pas l'intérêt d'une vanne avec des tubes souple. En cas de purge on sort la pompe, on verse tout dans un saladier et basta.
Avec des tubes rigides j'en aurait mis bien évidemment une.
n°2544591
sinixter
Posté le 21-09-2020 à 15:56:44  profilanswer
Si tu aime démonter systématiquement ta pompe pour chaque maintenance c'est ton choix.
Moi je trouve beaucoup plus simple de pouvoir tout purger avec une vanne sans devoir tout démonter.
Message édité par sinixter le 21-09-2020 à 16:05:41
n°2544722
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2020 à 04:28:00  profilanswer
Tu devrais écoute le Monsieur, t'es pas a 10€ prêt hein.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2544735
anduril05
Posté le 24-09-2020 à 12:04:59  profilanswer
J'ai acheté une vanne Corsair que j'aimerai fixer directement sur un port inlet de la pompe cependant je trouve pas le bon raccords sur le site Corsair donc je me retrouve avec une vanne qui me sert a rien...
Il me faudrait un raccords male/male mais il n'y en a pas.. et si je met raccord compressor tuyau flexible raccord compressor vanne raccords compressor ça me fait un truc énorme qui va prendre dans le boîtier..
Je sais pas si je suis clair
n°2544737
mmpaspeur
Posté le 24-09-2020 à 13:53:36  profilanswer
n°2544741
anduril05
Posté le 24-09-2020 à 14:26:59  profilanswer
Bien vu merci. Je ne comprends pas pourquoi on en trouve pas chez Corsair.
Airflow et choix entre watercooling CLC et aircoolingchoix ventilateur rad 360 60mm
Premier watercooling - conseils, choix, questions diversesConseil choix Watercooling
aide au choix d'un WatercoolingChoix entre aircooling et watercooling AIO
2 rad 360 suffisant?Choix de WaterCooling
Watercooling 4 way SLI, Choix de la pompeAide choix matériel watercooling P5
Plus de sujets relatifs à : Choix kit watercooling
