1720 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix carte graphique 780 pour watercooling
n°2340924
pierre242
Posté le 26-03-2014 à 11:05:07  profilanswer
Le mieux serait d'avoir les deux :-) Sur Ebay il y a pas mal de produits Corsair Link...
Connaissez vous d'autres produits dans le même style, qui gèrent la ventilation et la luminosité ??? (je dois dire que ce dernier principe m'attire bien )
Message édité par pierre242 le 26-03-2014 à 11:52:12
n°2340929
pierre242
Posté le 26-03-2014 à 11:49:49  profilanswer
Je laisse tomber c'est introuvable comme produit...
EDIT 1 : j'ai demandé à CORSAIR si il était prévu un réapprovisionnement ... J'attends la réponse...
Message édité par pierre242 le 26-03-2014 à 16:37:55
n°2340972
pierre242
Posté le 26-03-2014 à 16:37:03  profilanswer
aster a écrit :
Sois vigilant, la majorité des cartes actuelle n'a qu'un canal PWM :/
Il est parfois splitté pour avoir 2 prises CPU fan, mais la régulation n'est pas indépendante.
Toutes les prises SYS Fan, même si elles sont en 4pins, ne font pas de régulation PWM :/
voici un extrait du manuel de ma mobo qui détaille le SYS_FAN2 : si je comprend bien, ça confirme ce que tu me dis concernant l'unique canal PWM, non ?
http://img15.hostingpics.net/pics/797749ScreenShot001.jpg
Réservé veut dire qu'il n'est pas en service...   [:pingouino dei] Le mieux est de tester, je regarde ce soir !
Message édité par pierre242 le 26-03-2014 à 16:40:14
n°2340982
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-03-2014 à 17:29:52  profilanswer
Je suis quasi-sûr que la broche 4 de ta SYS_Fan envoie du 5V constant (= commande 100% PWM)
La régulation se fait par variation du potentiel de la broche 2 donc régulation classique par ajustement de la tension.
n°2341070
pierre242
Posté le 27-03-2014 à 08:53:29  profilanswer
Donc il y aura bien une régulation classique ! je testerais ça ce soir !
n°2341097
pierre242
Posté le 27-03-2014 à 13:29:53  profilanswer
Je viens de brancher deux ventilateurs PWM sur SYS_FAN2... Ils tournent au mini (soit 450RPM)... Même en lançant OCCT, les RPM ne changent pas...
De quoi dépend cette régul ? dois-je brancher autre chose que des 4 pins ?
n°2341109
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 14:31:56  profilanswer
Dans ton bios t'as pas moyen de contrôler la régule de cette prise comme le cpu fan ?
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2341116
pierre242
Posté le 27-03-2014 à 14:53:34  profilanswer
J'ai uniquement le CPU Smart Fan Control  qui propose ces 3 types de réglage :
Auto :   Permet au BIOS de détecter automatiquement le type de ventilateur d'unité centrale
installé et de régler le mode de contrôle du ventilateur sur le réglage optimal. (Par défaut)
Voltage :  Règle le mode Tension pour un ventilateur d'unité centrale à 3 broches.
PWM :  Règle le mode PWM pour un ventilateur d'unité centrale à 4 broches.
Remarque : Le mode Voltage peut être réglé sur un ventilateur d'unité centrale à 3-broches ou un
ventilateur d'unité centrale à 4-broches. Cependant, avec un ventilateur d'unité centrale à 4-broches qui
n'a pas été conçu selon les spécifications PWM d'Intel, la sélection du mode PWM petu ne pas réduire
effectivement la vitesse du ventilateur.
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide premier oc carte graphique (HD 4670)4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier
Choix d'une carte graphique watercooledMK 26 Black compatible gtx 780 DCU2 ?
problème SLI 780 tiquel circuit watercooling?
Projet 1er watercooling
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique 780 pour watercooling
