1700 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix carte graphique 780 pour watercooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2339786
pierre242
Posté le 18-03-2014 à 09:19:12  profilanswer
pourriez vous me conseiller dans une choix d'une 780 gtx dans le but de la watercooler ?
Je me suis penché sur ce modèle Zotac GTX 780 OC 3GB car il rentre dans mon budget http://www.ldlc.com/fiche/PB00158703.html
Est ce le modèle AMP EDITION ? Si non quelles différences y a t'il ?
Zotac est une marque que je connais pas du tout et je suis curieux... Son prix, son oc et ses performances ont l'air d'être un bon compromis...
Qu'en pensez vous ?
En terme de watercooling, quel type de waterblock serait le mieux ? EK propose soit ceux des gtx titan, soit ceux des 780. Vers lequel me pencher ? J'ai un penchant pour ce modèle :
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/FC780-GTX-Ti_NA_front_800_62378.jpg
J'ai déjà un CPU watercoolé (voir ICI)... Quel type de montage me conseillez vous ? Je pensais rajouter un rad 360, le mettre à la place de mon 480 et mettre ce dernier en bas pour la cg, tout en série bien sur !
Merci de votre intérêt
Message édité par pierre242 le 18-03-2014 à 09:25:06
n°2339801
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 18-03-2014 à 12:39:07  profilanswer
Moi j ai que des EK mais je suis chez les rouges pour ce qui est de ton block il colle avec la carte (cooling configurator EK) je ne crois pas que la carte soit une AMP et la différence réside dans des fréquences boostées mais prend une normal et OC sous eau tu grimperas aussi haut voir plus.
Pour ce qui est du 360 en + du 480 cela sera plus que suffisant tu pourras même envisager un second gpu.
n°2339808
pierre242
Posté le 18-03-2014 à 13:41:16  profilanswer
Merci. C'est bien ce qu'il me semblait pour les fréquences...
Je vais taper dans les modèles 780 premiers prix histoire de coller à mon budget. Avez vous peu être certains modèles et certaines marques à conseiller...
n°2339809
pierre242
Posté le 18-03-2014 à 13:52:48  profilanswer
Concernant le circuit, je vois la solution suivante :
POMPE > 780 GTX > RAD 480 > CPU > RAD 360 > RESERVOIR
Si je ne dis pas de bétise, le liquide garde la même température dans tout le circuit à part dans les réservoirs... Il n'y a donc pas d'importance dans le sens du circuit...
Pourrais-je envisager de faire CPU > GPU > RAD 480 > RAD 360 > RESERVOIR ???
Message édité par pierre242 le 19-03-2014 à 08:36:43
n°2339840
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 18-03-2014 à 18:53:37  profilanswer
Oui tu peux le faire sans risque.
n°2339841
lamarmote
Posté le 18-03-2014 à 19:04:07  profilanswer
Je plussois pour cette solution !!!
Rad en série
Zotac est une excellente marque . Il ont confiance dans leurs produits , en s'inscrivant sur leur site la garantie passe à 5 ans
n°2339896
pierre242
Posté le 19-03-2014 à 08:42:45  profilanswer
merci pour vos réponses. Je choisirais donc mon montage en série et dans le but d'avoir le moins de course possible entre les différents blocks...
Cependant, je note une prise 4 pins sur la ZOTAC GeForce GTX 780 OC 3GB pour les ventilateurs. Par rapport à cela, pensez vous que je peux brancher un répartiteur PWM dessus afin de réguler automatiquement les ventilateurs du rad ?
Est ce que le waterblock GPU une fois installé, ne va pas me condamner la prise ?
n°2339915
ergometor
Posté le 19-03-2014 à 12:37:21  profilanswer
Le wb va certainement bloqué ton connecteur l'idéal pour ton installation est d'utiliser un réhaubus et l'idéal est qu'il est une régulation automatique type lamptron touch ou autre
n°2339925
pierre242
Posté le 19-03-2014 à 14:00:37  profilanswer
ah ok ! Ou alors peu être avec le WB de la TITAN qui est un peu plus court il me semble...
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/fc-titan_front_ca_800.jpg
Celui la me plait beaucoup
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/FC780-GTX-Ti_NP_front_800_13438.jpg
Heu pour le rhéobus, non, je ne suis pas fan (sans vilain jeu de mot ^^), les fonctions auto de ces petits appareils étant inutiles !
Message édité par pierre242 le 19-03-2014 à 14:08:06
n°2339926
pierre242
Posté le 19-03-2014 à 14:10:09  profilanswer
Par exemple :
http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/c/fc780-gtx-classy_800.jpg
n°2339941
pierrotlem​aboule
Posté le 19-03-2014 à 15:45:46  profilanswer
sinon t'as chez aqua computer en plexi nickel qui est très beau...pour un prix similaire
mon topic de vente
n°2340250
pierre242
Posté le 21-03-2014 à 15:28:07  profilanswer
C'est vrai que les AquaComputer sont jolis. Il me faudrait trouver la cg et le waterblock sur le même site, car je compte payer en plusieurs fois ;-D
Message édité par pierre242 le 21-03-2014 à 15:31:44
n°2340261
lamarmote
Posté le 21-03-2014 à 17:04:51  profilanswer
Une fois watercoolé la prise fan de ta carte graphique ne servira plus.
Tu régules t'es ventilos au niveau de ton/tes rad.
Ne mets pas de côté l'utilisation d'un rhéobus ,il est toujours intéressant de pouvoir diminuer la vitesse de rotation des ventilos
Message édité par lamarmote le 21-03-2014 à 17:09:59
n°2340664
pierre242
Posté le 24-03-2014 à 14:23:55  profilanswer
Pour le rhéobus, c'est un non catégorique  :na:  ! Dsl je suis ferme la dessus, je préfère utiliser du PWM. Je ne veux pas habiller ma 900D avec ces appareils, même si le Touch de Lamptron a de la gueule... les rhéobus ont certes, un côté pratique mais c'est de la place en plus, des fils en plus, et je ne suis vraiment pas fan de l'allure d'une tour avec !
Je mets de côté le fait de changer d'avis peu être un jour !
Pa contre je suis en train de me rendre compte que les prises fan de cartes graphiques ne sont pas les mêmes que les CPU fan par exemple, non ?
(je me pose la question car je dois tirer une rallonge pwm jusqu'à la cg si je veux brancher des ventilos par exemple...
Message édité par pierre242 le 24-03-2014 à 14:28:54
n°2340678
lamarmote
Posté le 24-03-2014 à 15:34:43  profilanswer
Comme tu le dis, je penses bien que les prises fan des cartes graphiques n'ont pas le même format (plus petite). Tu ne crains pas que le fait d'utiliser la connectique de la cg pour réguler tes fans ne te pose de problème, seuil trop bas en température  du gpu pour la régulation
n°2340691
pierre242
Posté le 24-03-2014 à 16:43:19  profilanswer
C'est possible qu'il y ait un souci de ce coté là aussi ! Merde, mon idée n'est pas bonne, autant utiliser une deuxième prise sur la mobo du coup ...
n°2340692
lamarmote
Posté le 24-03-2014 à 16:48:09  profilanswer
Autre risque éventuel
Tu n'as pas peur de tirer trop de puissance au niveau des prises fan de la carte mère ?
n°2340693
pierre242
Posté le 24-03-2014 à 16:54:15  profilanswer
je pense, mon splitter actuel est fait pour recevoir 8 ventilateurs PWM, donc si j'en mets 7, ça devrait le faire ! Après il faudrait tester !
Message édité par pierre242 le 24-03-2014 à 16:56:40
n°2340779
Hellion666
Posté le 25-03-2014 à 00:08:36  profilanswer
salut,
j ai encore un WB a vendre : http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-titan-se.html, c est du cuivre, je te ferais surement un prix. WB "integral" !
le post:http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=6&subcat=169&post=340475&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=&trash_post=&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0#t9503308
pour la prise, de mémoire, sur ma 780, il y avait deux prises : une tres petite (pour eclairé le logo?) et un 4pins minuscule en bas  a droite du pcb de la carte: voir le manuel EK. ca avait l air assez fragile, alors de la a recuperer un signal pwm dessus? si la carte mere tient, reste dessus, le processeur, est souvent plus chaud que la carte graphique, en watercooling. enfin mon core i7 ;) la 780, avec ce wb, n a jamais dépassé 36°C !
n°2340782
WizardPC
Posté le 25-03-2014 à 00:15:08  profilanswer
Tu branches 7 ventilateurs sur la même prise fan de la cm ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2340788
Jahplus
Posté le 25-03-2014 à 02:16:10  profilanswer
Pas de risque pour la CM ou les ventilos le seul problème peut être que l intensité fournit soit pas celle demandée par les ventilos et ils tournerons moins vite
Il existe des splitter avec pcb qui sont alimenté par une molex et  qui se branche sur un 4 pin pwm cpu pour tous les réguler , comme celui intégré dans l'Enthoo primo et la régule se fait sur le signal d'un seul ventilo
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 02:19:33
n°2340795
WizardPC
Posté le 25-03-2014 à 09:02:15  profilanswer
Si c'est un pcb alimenté par une molex la pas problème, mais si c'est un splitter de 8 ventilos sur la même prise fan de la cm ça peut poser problème :/
Tu dis qu'ils tourneront moins vite si il y'a moins d'intensité, seulement au démarrage du Pc y'a un pique de tension pour pouvoir les amorcer et c'est la que la cm risque de prendre un coup.. Après tout dépend de la cm :)
Mais je trouve ça risqué d'en splitter autant, si ils font des cm avec 4 voir plus de prises fan dessus c'est pas pour faire 4*8 ventilos :pt1cable:
n°2340796
pierre242
Posté le 25-03-2014 à 09:09:03  profilanswer
Voilà ce que j'ai, alimenté bien sur par une alim SATA...
Le seul problème qu'il y a avec ce splitter Swiftech, ou alors c'est moi qui ait pris la mauvaise marque de ventilo, c'est que si je branche plus de 4 ventilateurs SP120 Corsair, la régul ne se fait plus, si je mets 4 ventilos SP avec d'autres ventilateurs PWM style Be quiet, aucun soucis !
Swiftech m'a confirmé le problème avec les SP...
http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2013/07/Scythe1.jpg
n°2340797
WizardPC
Posté le 25-03-2014 à 09:25:43  profilanswer
C'est toi qui avais fait un topic sur ce problème justement ?
Il te suffit de mettre un seul ventilo différent en plus et c'est bon ? Genre 5 sp + 1 bequiet.
n°2340799
pierre242
Posté le 25-03-2014 à 09:36:08  profilanswer
C'est ce que j'ai fais oui ! Mais j'ai 3 AF en façade 3 pins, du coup je les ai branché dessus. Ce n'est pas inaudible pour autant...
Je compte d'ici quelques temps changer de cartes mères, il faudra que je m'en trouve une avec 2 prises 4pins.
n°2340804
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-03-2014 à 10:51:02  profilanswer
Sois vigilant, la majorité des cartes actuelle n'a qu'un canal PWM :/
Il est parfois splitté pour avoir 2 prises CPU fan, mais la régulation n'est pas indépendante.
Toutes les prises SYS Fan, même si elles sont en 4pins, ne font pas de régulation PWM :/
n°2340808
pierre242
Posté le 25-03-2014 à 11:31:10  profilanswer
Ok ! Merci de l'information. Rhéobus alors ??? :-/
Message édité par pierre242 le 25-03-2014 à 11:32:52
n°2340816
WizardPC
Posté le 25-03-2014 à 12:03:19  profilanswer
Qu'est ce qui te gêne dans le rheobus ?
On peux peut être te trouver un modèle qui te satisferait :)
n°2340819
ergometor
Posté le 25-03-2014 à 12:25:47  profilanswer
Jette un coup d'oeil à tout ce qui se fait je suis sûr que tu trouveras 1 réhobus avec une belle puissance par canal une régule automatique et qui en plus ne jurera pas avec ta belle tour.
n°2340826
pierre242
Posté le 25-03-2014 à 13:57:20  profilanswer
A la limite le modèle NZXT Sentry LXE... :-D Et encore il ne gère que du 3 pin apparement !
Je veux bien opter pour un modèle externe à la limite...
Message édité par pierre242 le 25-03-2014 à 14:02:08
n°2340832
Jahplus
Posté le 25-03-2014 à 15:32:45  profilanswer
Y a le corsair link aussi si tu veux pas "dénaturer" la façade de ton boitier bien qu'a mon gout rien ne remplace un réhobus et la régule manuelle un bon lamptron avec 30W/canal et tu y met ce que tu veux même une pompe water
Attention avec les réhobus nzxt j'avais un sentry mesh et obligé de faire un retour il faisait grésiller certain de mes ventilos
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 15:34:18
n°2340840
pierre242
Posté le 25-03-2014 à 16:57:44  profilanswer
Je ne connais pas du tout le COrsair Link ! Merci pour l'information... Je vais y regarder de prêt !!!
C'est plutot le Corsair Commander non ?
Message édité par pierre242 le 25-03-2014 à 16:59:54
n°2340841
Jahplus
Posté le 25-03-2014 à 17:03:19  profilanswer
Non corsair link dispo uniquement sur le site corsair ( du moins quand j étais intéressé y a quelques mois ) c'est un boitier qui se met à l intérieur de la tour et permet une regule auto /manuel via une interface logiciel : http://www.corsair.com/fr-fr/corsair-link-cooling-kit
Possible d'y ajouter aussi un module pour commander des leds aussi tjs via l interface logiciel
Edit: apparemment même sur le site corsair il est plus dispo :/
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 17:23:20
n°2340850
pierre242
Posté le 25-03-2014 à 18:54:22  profilanswer
Je lai trouvé sur amazon à 91 e...
n°2340860
Jahplus
Posté le 25-03-2014 à 19:48:34  profilanswer
Ah ouais chers quand je regardais il était largement moins chers sur le site corsair il était à 29 dollars juste le module refroidissement
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 19:51:27
n°2340861
pierre242
Posté le 25-03-2014 à 20:00:21  profilanswer
Ouai ! on le trouve à 49$ mais avec les taxes c'est a peu près ça ... Apparemment, il n'est pas compatible avec tous les matériels...
Comment le branche t-on ? sur la mobo ?
n°2340874
Jahplus
Posté le 25-03-2014 à 21:05:52  profilanswer
Bonne question je ne l ai pas pris j ai opté pour un réhobus classique car il me fallait pas mal de W/canal mais c'est via usb il me semble
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 21:08:51
n°2340910
pierre242
Posté le 26-03-2014 à 08:35:43  profilanswer
par contre ça m'a l'air difficile de le trouver...
C'est ce produit ? Corsair Link Commander Cooling Kit
Les LED sont vendus séparemment ???
EDIT 1 : En fait je pense qu'il faut le Cooling kit & Lighting...
Message édité par pierre242 le 26-03-2014 à 08:45:28
n°2340917
Jahplus
Posté le 26-03-2014 à 09:36:05  profilanswer
Oui c'est ça , la c'est juste le module refroidissement le module lighting c'est en plus mais t 'es pas obligé de le prendre c'est une option
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2340924
pierre242
Posté le 26-03-2014 à 11:05:07  profilanswer
Le mieux serait d'avoir les deux :-) Sur Ebay il y a pas mal de produits Corsair Link...
Connaissez vous d'autres produits dans le même style, qui gèrent la ventilation et la luminosité ??? (je dois dire que ce dernier principe m'attire bien )
Message édité par pierre242 le 26-03-2014 à 11:52:12
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide premier oc carte graphique (HD 4670)4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier
Choix d'une carte graphique watercooledMK 26 Black compatible gtx 780 DCU2 ?
problème SLI 780 tiquel circuit watercooling?
Projet 1er watercooling
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique 780 pour watercooling
