2961 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix débutant pour W.C Cpu
n°2439742
geo1002
Posté le 11-07-2016 à 10:59:36  profilanswer
Pour mon prochain projet avec le boitier Thermaltake core P3 ( lorsqu'il sera enfin en vente :p ) j'aimerais y mettre mon premier watercooling...
Car tout simplement un aircooling dans ce genre de boitier fait vide et pas fort beau :/
Niveau config final je verrais bien par la suite mais sa sera un 6600 ou 6700 + MSI Z170A Carbon led
Dans un premier temps (surtout niveau budget) je pense le faire que sur le cpu.
Je suis débutant et j'avoue ne rien connaitre !!!
Mais je sais ce que j'aimerais :
Réservoir cylindrique + radiateur 2 voir 3 ventilo
Indicateur de Flux
Tube rigide (ligne droite et angle propre)
Tube transparent + liquide fluo :)
Prix : Réduit !!!! Mais je ne sais pas du tout à combien sa peut revenir.. Donc voilà
Merci pour votre patiente car il vas en falloir :p
Message édité par geo1002 le 11-07-2016 à 11:19:28
n°2439776
geo1002
Posté le 11-07-2016 à 17:43:59  profilanswer
Quelqu'un pour m'aider dans ce choix compliqué ??? :(
n°2439786
jo_rel
Posté le 11-07-2016 à 19:27:28  profilanswer
n°2439850
geo1002
Posté le 12-07-2016 à 09:17:31  profilanswer
Ok sa m'aide pour les base mais ensuite ?
je ne trouve pas tout sur ldlc...
n°2439863
nagash87
Posté le 12-07-2016 à 10:51:45  profilanswer
Peut être qu'il ne faut pas acheté sur LDLC  :D
Regarde chez DocMicro, Aquatuning et Caseking  ;)
n°2439867
geo1002
Posté le 12-07-2016 à 11:17:26  profilanswer
On va y arriver :) je comprend qu'il faut un minimum de recherche avant que l'on puisse m'aider :)
Après bonne lecture du post de poisson rouge voici +/- ce que j'ai sélectionner.
Sauf que si possible j'aimerais en tuyau 10/13 plus gros donc plus beau :) en rigide et me faudra surement de l'outillage mais quoi ?
Pompe :
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W à 51,4
Réservoir :
EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption 250 Lite à 49,9
Ou alors l'ensemble des deux :
XSPC - Réservoir Photon 170 + Pompe Laing D5 à 159,9
Radiateur :
HWLabs - Radiateur Black ICE Nemesis 360GTS - Noir à 63,9
ventilateurs :
be quiet! Shadow Wings SW1 120mm PWM à 16,08 (x3)
Tuyau :
Alphacool - Tuyau Rigide 10/13mm  - 20cm à 2,5 (qts à calculé)
Alphacool - Tuyau Rigide 10/13mm  - 40cm à 4,1 (qts à calculé)
Embout :
Alphacool - Embout Droit 1/4" 10/13mm - Argent à 5,1
Alphacool - Embout 90° 1/4" 10/13mm - Argent à 5,6
Alphacool - Embout 45° 1/4" 10/13mm - Argent à 5,6
---> A déterminer quand j'aurais fait un schéma de l'installation :)
Liquide :
Aucune idée !!! Marque ? Quantités ?
Bloc cpu :
EK Water Blocks-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY MX  à 43,9
Robinet :
Robinet Vanne à Bille 2 Voies pour Embouts 1/4" - HighFlow - Noir à 18,5
Embout robinet au tuyau ???? Et est il possible de rajouter une sécurité au dessus du robinet si celui ci viendrait à fuité ? (comme un genre de 2ème robinet)
Sonde de température ? Lequel ? Embout ?
Débitmètre :
soit : KooLance - DébitMètre Electronique - INS-FM17N à 26,5 (ici je ne comprend pas comment on voit le flux, rien ne tourne si ?)
OU : KooLance - DébitMètre Electronique - INS-FM16 à 26,7 (ici je voit bien que l'hélice tourne pour indiquer le flus)
Et ceci : utile ou pas ? KooLance - Adaptateur de Fréquences pour DébitMètre - ADT-FM03 à 29,8
Voila voila :) dite moi ce que vous en pensez.
Et si surtout tout es compatible vus que je part sur du 10/13 ...
Avez vous une idée d'un rhéobus plat sans baie 5,25 pas trop chère ?
-> Pour le placer dans le boitier Thermaltake core p3 et pas de baie dispo ...
n°2439876
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 11:41:40  profilanswer
Pompe :  Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W à 51,4
=> très bien
Réservoir : EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption 250 Lite à 49,9
Bof, prends plutôt un réservoir avec top DDC intégré comme le "EK XRES 100 DDC" ou plus gros.
Le package pompe + réservoir est aussi dispo pour la DDC, à toi de voir ce qui sera le mieux pour toi.
Bien aussi, moins de bruit que DDC, moins de pannes, un peu moins perfs mais pas d'impact réel au final, prends plus de place dans le boitier.
Radiateur : HWLabs - Radiateur Black ICE Nemesis 360GTS - Noir à 63,9
Oui, rad no-name bien aussi tant qu'il est en cuivre. Mieux vaut beaucoup de rads qu'un rad haut de gamme.
C'est bien de partir sur un triple car le WC de la carte graphique devrait venir ensuite.
ventilateurs : be quiet! Shadow Wings SW1 120mm PWM à 16,08 (x3)
Oui, si besoin de réduire le coût : Arctic cooling F12 PWM.
Tuyau :
Rigide : tu es bon bricoleur et accorde de l'importance au look ? Si oui, ok, sinon prends du 10/13 en souple.
Embout :
Oui, à voir en dernier.
Liquide :
Liquide de refroidissement voiture éventuellement dilué à l'eau distillée s'il est épais.
J'utilise la marque carrefour jaune / vert fluo sans problème. Je viens de vérifier le waterblock CPU, aucun dépot, pas d'oxidation, bref ras avec ce liquide.
Après si tu veux de la couleur ou de la réactivité aux UV, ça sera plus cher, pas meilleur en perfs et avec risque de boucher les microcanaux de tes WB. Je n'ai jamais utilisé ces trucs, je en peux pas te conseiller le moins mauvais d'entre eux.
Bloc cpu : EK Water Blocks-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY MX  à 43,9
Vi
Robinet :
Pour le circuit de vidange, oui.
Utiliser un bouchon à visser.
Inutile sauf pour te faire plaisir.
Débitmètre :
Les 3 ventilos peuvent être branchés sur la carte mère et régulés par logiciel en fonction de la temp CPU.
Rhéobus utile si tu dépasses la puissance dispo sur la carte mère (aucun risque avec 3 ventilos).
Rhéobus utile si tu veux réguler la pompe (un peu limite de la brancher sur la CM car trop de puissance)
[/quotemsg]
To be and not to be, that is the answer.
n°2439877
nagash87
Posté le 12-07-2016 à 11:43:53  profilanswer
Étant novice, je ne jugerai pas de la config, mais j'ai quand même qq questions:
- Le rhéobus, c'est pour contrôler tes ventilos ou tu veux mettre autre chose dessus?
- Si ce n'est que pour les ventilos, ça ne me parait pas utile, tu peux directement les brancher en PWM sur ta carte mère et les contrôler via le bios ou le soft de ta carte mère
- Si tu veux aussi mettre les sondes dessus, c'est une autre histoire, mais au vue de ton boitier, je te propose aussi une autre solution (pas meilleurs ou pire, juste ce que j'aurais fait à la place vue ton boitier spécifique). Pas de rhéobus, sonde de température au choix avec afficheur LCD ou une simple 2pins que tu connectes à te carte mère pour avoir l'info. Pour le débit, une simple roue ou alors la rolls avec afficheur: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11266.html
Ne pas oublier le top pour la pompe car je n'ai pas l'impression que tu l'as pris!
Edit: grilled :)
Message édité par nagash87 le 12-07-2016 à 11:45:13
n°2439936
geo1002
Posté le 12-07-2016 à 17:50:08  profilanswer
non juste pouvoir contrôler la vitesse des ventilos pour permuter du mode silence au mode refroidissement max...
si mnt on sais les commander autrement oui pk pas :)
pour la pompe beh j'ai regarder le topic qu'on ma dit de lire au dessus...
Message édité par geo1002 le 12-07-2016 à 18:00:40
n°2439938
Yarrick10
Posté le 12-07-2016 à 18:26:10  profilanswer
Mon topic pas loin du tiens traite de mes débuts sur un Thermaltake core P5.
Outre quelques photos de mes avancées tu as surtout des conseils d'amateurs de WC bien sympathiques ;)
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
n°2439942
nagash87
Posté le 12-07-2016 à 18:36:42  profilanswer
Si tes ventilos sont compatibles PWM (des 4 pins), regarde si t'as carte mère a des connecteurs PWM et si oui comme pas mal de cartes mères maintenant, tu branches dessus et tu pourras faire des courbes via le bios ou le soft de ta cm  ;)
n°2439944
geo1002
Posté le 12-07-2016 à 18:39:56  profilanswer
JAVA Alive :
Que veux dire ddc ?
"Rigide : tu es bon bricoleur et accorde de l'importance au look ? Si oui, ok, sinon prends du 10/13 en souple. "
Oui, assez bricoleur et forcément en partant sur une tour ouverte je doit absolument donner de l'importance au look ... :)
"Rhéobus utile si tu veux réguler la pompe (un peu limite de la brancher sur la CM car trop de puissance) "
Et donc si je prend : MSI Z170A Carbon led  je doit prendre un réobus pour le brancher dessus ou non ?
n°2439948
geo1002
Posté le 12-07-2016 à 19:05:24  profilanswer
Autre question,
sur certains watercooling je remarque que l'on voit un mouvement du liquide dans le réservoir (remou) assez joli... et parfois on en voit rien... comment faire pour que justement que sa bouge ?
n°2439956
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 19:55:59  profilanswer
DDC est le nom d'une pompe couramment utilisée en WC.
Pour brancher la pompe sur la carte mère, je recommanderai pas. Si tu veux passer outre, tu dois regarder la puissance dispo sur les connecteurs de la carte (dans le manuel)
n°2439977
geo1002
Posté le 12-07-2016 à 22:00:23  profilanswer
ok mais je voit rarement un branchement sur rhéobus à la place de la c.m ...
Pour la section des tuyaux sa serais quoi le mieux surtout niveau look ?
et que me proposerais tu de pas mal look/prix comme élément ?
n°2439987
jo_rel
Posté le 12-07-2016 à 23:19:21  profilanswer
diamètre 16 est un bon compromis je pense aprés 10 ou 13 je sais pas
n°2439989
geo1002
Posté le 12-07-2016 à 23:24:29  profilanswer
10/12 qu'on me dit aussi comme pas mal...
Et je suis entrain de chercher mais pas facile, pour le Core p3 il marque radiateur max 420mm
ici j'ai trouver celui ci :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12730.html
400mm mais est ce que je saurais quand meme placée devant le réservoir et que tout passera bien ?
j'ai du mal à visionner.
n°2439999
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 01:05:55  profilanswer
Pour le liquide qui "bouge", c'est pas possible, le seul à ma connaissance c'est le Mayems et c'est juste fait pour de la démo, pas pour un vrai WC.
Pour le diamètre, question look c'est à toi de voir. J'aime bien 10/13 ou un poil plus. Trop ça fait ridicule. Mais 8/10 reste le moins cher en embouts.
n°2440847
heir
Posté le 22-07-2016 à 09:58:24  profilanswer
Perso le 13-19 ou le 10-16 ont mes préférences pas la plus grande rigidité des tuyaux mais je comprend. De style je préfère le 10-13 et à des embout à coiffe de chez thé fêter compact qui sont pour moi les meilleurs délais après mon expérience.
Mon feed back
n°2442711
mrtriiky
Posté le 11-08-2016 à 21:23:34  profilanswer
Salut geo1002
Petite question: t en a pour combien au total pour le watercooling ? Car moi aussi je comptais me prendre un p3 mais quand je vois le prix du watercooling sa me refroidi
Choix nouveau refroidissement CPU[AIDE] Lecture & interprétations - CPU-Z & GPU-Z
Gestion de ventilateurs pour refroidissement CPUProblème températures CPU
Faire varier le voltage selon la charge CPUTempérature I7 6700K O/C
[Débutant - Aide]Envie d'un P5 et d'eauTempérature watercooling CPU
Débuter Watercooling CPU + GPU
Plus de sujets relatifs à : Choix débutant pour W.C Cpu
