2389 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Changement de matos, changement de WC ...
n°2445535
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 21-09-2016 à 11:36:22  profilanswer
suite a un changement de config, a cause d'un cramage de CM, je dois refaire mon WC.
Actuellement, j’étais sur du 10/16, pompe xspc avec réservoir 2x5 1/4, avec WB sur le proc, CM et CG.
J'ai également 2 radiateurs, un 120, et un 360.
Le tout dans une termaltake Kandalf LCS (donc le 360 dans la porte)
Ça ressemblait a ça :http://reho.st/preview/self/55d8a8d5346b274aa09071d8186c02cb8e641252.jpg
et maintenant, c'est plus ça ^^ :
http://reho.st/preview/self/42114c44f3633382c6fc0aec05a15d0d44ec1537.jpg
http://reho.st/preview/self/3ca85b16636f1e7595bec72445a8f7c972cbf775.jpg
Je voudrais changer des choses... Je voudrais mettre une purge en bas, juste avant le rad de 360.
et surtout, je voudrais mettre un remplissage par le haut. Historiquement, cette tour avait un module USB/audio au dessus, que j'ai viré... Donc, du coup, pourquoi ne pas utiliser la place pour autre chose ? genre, un réservoir qui dépasse, avec top amovible pour remplissage ?
ici : http://reho.st/preview/self/1787990f2bc713b4b35f7194397acd3184cc0db3.jpg
Ma tour est grande, mais j'ai pas mal de choses dedans... 5 Hdd, 2 SSD et lecteur DVD. réservoir, et un rad de 120 en bas...
La config :
Intel Core i7-6700K
Asus MAXIMUS VIII EXTREME
EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0
La tour avec le matos dedans, et relativement ranger, pour voir l'espace disponible :
http://reho.st/preview/self/9d9fe3618f3d45b95ea933f52f342dd88bc417f9.jpg
Du coup, c'est pour ca que j'ai choisi du 10/16, histoire que ça reste en place... peut être qu'il faut que je passe au 13/16 rigide ?
De plus, je n'ai peut être plus besoin du rad de 120 que j'avais en plus ?
en gros, j'ai besoin de conseils ! :)
Je voudrais faire un truc dans le genre :
http://reho.st/preview/self/f34752ce2bb7bff603829ed2cf416579caa37487.jpg
Mais, est ce que mettre la pompe en haut est une bonne idée ?
et, est ce qu'il vaut mieux choisir
Laing - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts
ou
Laing - Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts
et quel Top choisi, qui autorise le remplissage ?
et pour finir, je ne sais pas comment gérer l'ouverture de la porte du Kandalf.
Il faut que les tuyaux soient assez mobile, mais comment faire pour que tout reste en place quand même (chose que je n'ai pas reussi sur ma conf précédente...) ?
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°2446174
DimiBD
Posté le 03-10-2016 à 09:35:51  profilanswer
Bon, malgré le désintérêt de tous, je continue ;)
Je n'ai pas reçu le wb du proc, donc je suis un peu bloqué, mais j'ai quand même installé la pompe
Je pense que c'est pas mal.
http://reho.st/preview/self/f31a9845d032097fdc818d0b0283306f8a0c7643.jpg
http://reho.st/preview/self/8cd5382c386fc0466beaafaa03d025a25808217d.jpg
Je vais peut-être voir pour positionner les radiateurs. Comme ça il ne me restera plus que l'installation des wb...
n°2446176
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 03-10-2016 à 10:02:37  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre la pompe tout en haut, il vaut mieux la mettre au plus bas afin qu'elle soit plus forte au niveau du débit...
A/V | CpuZ
n°2446180
DimiBD
Posté le 03-10-2016 à 11:18:59  profilanswer
Pourquoi ? La différence de pression est négligeable je pense ?
n°2446181
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 03-10-2016 à 11:25:57  profilanswer
De plus c'est plus simple aussi pour vidanger ton circuit :)
Après il faut voir à l'utilisation ;)
A/V | CpuZ
n°2446189
DimiBD
Posté le 03-10-2016 à 12:28:07  profilanswer
Je ferais un système de purge à un point bas du circuit.
Et la, c'est plus simple pour le remplissage
n°2446409
thevirus
Posté le 05-10-2016 à 16:21:04  profilanswer
Plus la pompe sera haute plus il sera simple de remplir.
Tu auras aussi plus simple à vider les bulle d'air aussi.
Pour la purge pense à installer une vanne sur laquelle tu pourras installer un tuyaux en rallonge pour vider dans un récipient plus simplement.
Pour ce qui est de lenplacement de la purge prend le point le plus bas; ou un point facile d'accès tu peux toujours mettre la tour dans un autre sens pour la vider
Pour la pompe prend une pwm  une fois remplis garder la vitesse à 30% suffit largement.
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2447782
DimiBD
Posté le 20-10-2016 à 22:02:11  profilanswer
Bon, bein re crammage de CM.
Elle est bien alimentée, mais pas moyen de la démarrer.
C'est une Maximus VIII extreme.
On voit directement quand elle est alimenté, et on peut la démarrer avec un bouton directement dessus.
En tout cas, le WC était ok.
La pompe en haut, ca marche pas mal.
Message édité par DimiBD le 21-10-2016 à 08:43:20
n°2447785
thevirus
Posté le 20-10-2016 à 22:51:07  profilanswer
Arf
J'espère que la garatie joue
Moi j'ai on p...tain  de toit qui a fuit.
Une belle flaque heureusement j'avais débrancher tous pour brancher une autre machine.
Netoyage et séchage  effectue.
Test des 2 gpu et de la cm ok
Reste plus qu à tous remonter et espérer que rient n'a été endomaget
Problème choix WC (reservoir)choix des éléments 1 ere config WC
Upgrade de ma tour [premier WC]Le matos pour vos mods
Mod Nintendo NES, aide choix matosDouble Tt Core X5 : Une seule tour pour les dominer tous
WC et chauffe de la pompe ( en dessous )longueur des tubes sur un WC Corsair H110 Hydro Series ?
WC Config est elle bonne???⇒ [Wlog] TJ07-Silent
Plus de sujets relatifs à : Changement de matos, changement de WC ...
