641 connectés
Le bruit des pompes
n°806374
vinc35
Posté le 17-05-2003 à 18:26:43  profilanswer
Une pompe fait elle du bruit?
Par rapport a un ventilateur style papst ou S2 ca donne quoi?
J'ai essayer une Maxijet 650 et je l'ai trouvé bruyante.
Les Eheim sont plus silencieuse ou pas?
Je pense prendre une 1048 ou 1046.
n°806377
benkil
believe in my head !
Posté le 17-05-2003 à 18:28:00  profilanswer
pas beaucoup de bruit ^perso, pompe d'aquarius 2 et d'aquarium    :(
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
n°806398
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 17-05-2003 à 18:54:34  profilanswer
j'ai une eihem, et je ne l'entent pas du tout, quand le PC est eteint et que la pompe tourne j'entent juste des petites vibrations graves, mais rien du tout comparé a un ventilo!
voila
n°806426
korben123
Tu l'as vu ? Mon cul !
Posté le 17-05-2003 à 19:47:25  profilanswer
voila
tu te trouve a kelle distance de la pompe ?
n°806431
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-05-2003 à 19:51:35  profilanswer
j'ai une mj 1000
jlai mit dans mon reservoir et a la place des petite ventuouse jai mit des carré de mousse et elle s'appui donc dessus.
ceux qui a enlevé les vibrations qu'elle faisait avant
mais en tout cas elle est couverte par le bruit des autres ventilos  :D
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°806438
vinc35
Posté le 17-05-2003 à 20:09:19  profilanswer
Merci bien je me dirige vers une eheim 1048 ou 1046
n°806467
eternity_7​8
Posté le 17-05-2003 à 21:23:46  profilanswer
J'ai deux MJ1200 (une qui "l'eau en sortie de reservoir et une qui "aspire" a l'entrée) et je peut te dire que ca fait vraiment pas bcp de bruit, seulement un petit bourdonnement.
n°806720
milord4
Posté le 18-05-2003 à 10:49:39  profilanswer
a environ 50Cm, elle est dans ma tour, qui est sur le buro a coté de mon ecran.
mais sinon meme en aprochant juste a coté, j'entent juste un petit bourdonement tres tres leger!
par contre si tu a des bulles dans ton circuit, qd la pompe les aspirent, la ca peut faire du bruit :)
mesure du bruitAide moi a choisir les hardware pour monter un pc sans bruit
Pb de bruit Enermax 350wRegler le pb de bruit du V9
reduire le bruit de mon ibm djna-371350 gratuitementComment rendre mon DELL xps 450 t silencieux ? D'où vient le bruit ?
quel est le meilleur ventil pour OC PIV 2.4BGhz à 3Ghz sans bruit ?Probleme de bruit... J'ai besoin de conseils.
isolant cheminée pour - de bruitradeon 7200 et bruit du ventilo
Plus de sujets relatifs à : Le bruit des pompes
