1481 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Branchement PWM Swiftech MCP35X2
n°2338530
BASLIT-GTX
Posté le 09-03-2014 à 14:32:18  profilanswer
Bonjour, j'ai fais l'acquisition de deux pompes mcp35x relié en série, et je me demandais si il fallait bien brancher les cables 2 pins (vert/bleu) pwm de chaque pompe sur le duplicateur livré pour ensuite le brancher sur la carte mère (dans mon cas une maximus v extreme z77 sur un port "opt fan" en plus bien entendu des deux cables molex 12 volts pour chaque pompe.
le but étant bien entendu de réguler en tours par minutes les deux pompes dans le bios car elles font trop de bruit à 100%.
3400 rpm serait équivalent à 50% de puissance de chaque pompe [ps je ne tourne pas encore avec je demande pour être sur de mon branchement.]
Merci d'avance à vous  :)
Message édité par BASLIT-GTX le 09-03-2014 à 14:34:10
n°2338542
Posté le 09-03-2014 à 15:55:47  answer
Oui c'est comme ca qu'il faut les brancher dans la plupart des cas
Si t'as assez de ports sur la carte mère tu peux aussi mettre chaque pompe sur une prise.
n°2338850
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-03-2014 à 15:13:07  profilanswer
Le OPT_Fan envoie le même signal que le CPU_Fan, c'est bon.
Trouver Heatsink Swiftech MCP35X2Swiftech H320
Montage Noctua NF-F12 PWMVentilateurs PWM Corsair SP sur Splitter Swiftech
Rheobus et PWMcarte graphique sur swiftech h 220
sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12Vventilo PWM de compète sur Radiateur ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement PWM Swiftech MCP35X2
