quand je dit tirer au vide c est pas mettre a -10 bars (deja pas possible) et quand tu tire au vide ya toujour de l air dans le boitier (l anti-matiere avec une pompe a vide c est pas pour demain)
Fo arreter de prendre les gens pour des cons si je ca dit c est bien parceque cela fonctionne.
Si tu croi tout savoir sur la phase change bien a toi mais en attendant, si ce que je propose ne fonctionne pas pkoi sur certaine instals ( genre ultx) c est tirer au vide??
Sur ce je ne vais m eterniser sur le sujet car apparement il y a bien plus competent que moi en phase change.
Ps: as tu deja realise au moins un dod ou un chill??? si oui j aimerai bien voir leurs geulle
Edit: si tu met de l air a 10°c ca ne condensera que sur ton evapo car le reste de la machine va forcement chauffer et suivant ou tu te situe (geographiquement) la condensation apparais vers les 10°c donc ca ne crain rien pour ton pc si tu met l evapo en haut de la tour avec un recipient en dessous....
Message édité par reupstorca le 26-04-2006 à 12:36:59
