2690 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis sur circuit HTPC *schémas*
n°1608741
kylian13
Posté le 15-08-2007 à 15:26:21  profilanswer
Bonjours all, :)
Voila je voudrais me mettre au watercooling, mais j'ai un peu de mal a comprendre encore toute la théorie donc je vous montre un schéma que j'ai fait à partir de ce que j'ai pu comprendre afin d'être sur que tout concorde avec un circuit HTPC, je ne suis pas contre aussi des idées pour l'optimiser tant que ça ne fait pas monter le prix d'un 0  :non:. La pompe aura un débit max de 600/l.
http://img258.imageshack.us/img258/1981/kitwatercoolingeb0.jpg
Pompe + top plexi + Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
Waterblock Processeur : http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] U_775.html
Radiateur 240 : http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5980.html (un peu cher je trouve, on me l'a conseillé, mais si vous avez moins cher pour une qualité similaire je suis preneur)
Waterblock Carte Graphique : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6165.html
Pour le chipset je ne sais pas encore si je dois prendre une asus ou gigabit  :??:  donc je n'ai pas encore fait des recherches dessus, et le premier Rad 340 viens du boitier Kandalf LCS.
Merci. :hello:
n°1608756
windob
Posté le 15-08-2007 à 15:36:56  profilanswer
Je ne suis pas expert en la matiere non plus mais il me semble que ce qi importe le plus dans un systeme HTPC c'est la pression (colonne d'eau) et non le débit, ceci dit, ta pompe est la bonne quand meme !
Pour le circuit, il me semble pas mal mais je ne pense pas qu'un 240 et un 360 soient nécéssaires, tu pourrait soit remplacer le 240 par un 120 soit mettre 2 240.
n°1608763
kylian13
Posté le 15-08-2007 à 15:49:37  profilanswer
Le 340 est intégrés sur le boîtier mais comme c’est de l’intégrés et que je doute de son efficacité a 100% je voulais le combler avec un très bon 240 mais heureusement que tu me dit que ce n’est pas forcement nécessaire je pensé même mettre un 340 a la place du 240 lol.
Merci pour ta réponse.
n°1608903
kylian13
Posté le 15-08-2007 à 20:05:50  profilanswer
Pensez-vous qu'une pompe 420l/h suffirait pour mon Watercooling ? Elle coute moins cher et moins bruyante, j'avoue être traumatisé du bruit avec ma bouse de PC surtout que je dors a coté.
n°1609366
kylian13
Posté le 16-08-2007 à 16:03:54  profilanswer
Pas plus d'avis la dessus?
n°1609546
Clemmaster
Posté le 16-08-2007 à 19:54:52  profilanswer
Tu ne dois pas regarder le débit max, la colonne d'eau est aussi très importante, et pas besoin d'avoir un débit monstrueux, tu gagneras quoi? 1°C peut-être? Même pas.
Il faut que tu regardes la courbe de fonctionnement de la pompe, avec des valeurs approximatives de pertes de charge de chaque WB tu pourras déterminer le point de fonctionnement du système et donc son débit (avec la résistance thermique des blocs tu pourras également connaitre la température sur les composants que tu refroidies, ce qui, au final, t'intéresse le plus).
Edit : et un rad triple seul suffit largement, pas besoin d'inserrer un rad entre le CPU et le reste, au pire un simple 120mm avec un ventilo qui tourne lentement mais un 240mm ne te fera pas gagner vraiment en perfs et coute des sous.
Message édité par Clemmaster le 16-08-2007 à 19:56:21
nC² Project - x6800 + dual 8800GTX < 30°
n°1609607
kylian13
Posté le 16-08-2007 à 20:58:40  profilanswer
oki merci clemmaster!
J’ai finalement choisi de prendre une asus pour la carte mere mais j'ai vue la carte de prés et je ne vois pas comment mettre un WB dessus sans enlever tout le bazar autour (rad passif sur north, etc...) si vous avez une idée...
avis pour waterblock pour un q6600 ?[AVIS] Flux d'air avec Ultra 120 extrem
[AVIS] New ventilo chipset passe ou passe pas?votre avis sur ma config... P5N32 ou P5K??
[AVIS] Kit ULTIM3 OpenJLAvis : Arctic Cooling Freezer 7 Pro et Q6600 ?
e6600 @ 3.55Ghz + p5n-e sli, votre avis sur mes températuresvotre avis sur le tt nouveau P35
Vos avis. Je débute !avis sur kit watercooling
Plus de sujets relatifs à : Avis sur circuit HTPC *schémas*
