1415 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  AMD XP2600 + watercooling = 45°C?
n°807168
Mengsk
Posté le 18-05-2003 à 20:49:41  profilanswer
Hello!
J'ai fait l'acquisition d'un watercooling complet (cpu+chipset+carte graphique) et mon xp2600+ (fsb333) chauffe à 45°C en idle et 48-49°C en full  :??:
Sont-ce des températures normales ?? (je suis novice en watercooling, mais mon xp2200+ chauffait à 40 en idle 43 en full avec un Taisol760...)
Message édité par Mengsk le 18-05-2003 à 20:52:49
[AFT]Mengsk
n°807174
Winnuke
Posté le 18-05-2003 à 20:54:52  profilanswer
donne plus de details, kel kit, kel montage....
n°807181
Mengsk
Posté le 18-05-2003 à 21:00:55  profilanswer
mon matériel vient de chez www.ablc.be
waterblock TS4 (cuivre/plexi), réservoir Iceball2 avec pompe immergée (600L/h)
waterblocks chipset et graphique Gemini (cuivre/plexi)
radiateur 120mm (fixé à l'arrière du pc et refroidit par un ventilateur 80mm de chaque coté qui soufflent de l'intérieur du pc vers l'extérieur (je n'ai pas la place pour mettre 2x 120mm :(
mon circuit est : réservoir->rad->cpu->chipset->GPU->réservoir
t° de l'air ambiant : 20°C
Message édité par Mengsk le 18-05-2003 à 21:03:25
[AFT]Mengsk
n°807187
Winnuke
Posté le 18-05-2003 à 21:11:34  profilanswer
deja il est conseillé de mettre le pompe apres le rad pour ne pas kelle ai de l'eau trop chaude ce ki pourrait l'endommager...
ensuite essaie ptetre en prenant l'air de l'exterieur vers l'interieur pour refroidir ton rad avec de l'air frais, et si c pas mieux faut mettre une juppe du 80mm au rad pour ke le rad choppe bien tout l'air.
n°807193
Dao
Posté le 18-05-2003 à 21:33:20  profilanswer
45 - 48 - 49 , ne serait-ce pas là des température interne au processeur?  :heink:
généralement elle est plus élevé ke la température de la sonde socket.
par contre, meme si ce sont des temp interne elles restent kan meme élevé je trouve surtout avec une température ambiente de 20°  :heink:
Message édité par Dao le 18-05-2003 à 21:34:25
n°807203
Mengsk
Posté le 18-05-2003 à 22:02:47  profilanswer
ce sont les temperatures que me donne Motherboard Monitor ...
[AFT]Mengsk
n°807227
aquag
Posté le 18-05-2003 à 23:00:04  profilanswer
J'ai un xp1700+ oc en 2600+ à 1.9v, et j'obtient 45° au bout de 1h de prime95 (torture).
Watercooling tout neuf (tout fait maison, sauf le waterblock pgeo....cout total 46?  :) )
Sinon, 39 en iddle, et 31 iddle à 1.75v (t° piece +25°)
C'est un peu chaud pour le tient, mais rien d'alarmant.
n°807253
nicejulie
Posté le 18-05-2003 à 23:20:47  profilanswer
Mengsk a écrit :
Hello!
Bizarre ton truc mon ge que un slk800 et suis a 40 degres maxi
 :(  :sweat: il chauffe pas trop mon bébé
 :pt1cable:
nicejuliette
n°807391
8086rulez
Posté le 19-05-2003 à 04:52:24  profilanswer
ça c'est de la bullshit de première...
n°807452
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 19-05-2003 à 10:58:49  profilanswer
 :pt1cable:
Toi t'es plein de bb dans ta tête :pt1cable:
n°807453
alanou
HFR certified
Posté le 19-05-2003 à 10:59:57  profilanswer
c normal comme températures.
n°807459
darthmamou​r
Posté le 19-05-2003 à 11:06:09  profilanswer
J'ai aussi un 2600@2210 et un watercooling (block dangerden+big moma+eheim) et ma temperature au repos est de 41° et 48 en pleine charge donc ne t'inquiete pas c'est normal!!
n°807461
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-05-2003 à 11:08:52  profilanswer
c 'est quoi comme carte mère ? les nf7 ont tendance a augmenter la temp a ce que j'ai lu
sinon pour infos avec mon watercooling je tourne  a 32° en idle quand dans ma chambre il fait 28° ( oué c un sona quand le pc tourne toute la journée  :o  :D )
et sous super pi je tourne vers les 36-37° :)
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°807519
nicejulie
Posté le 19-05-2003 à 11:52:08  profilanswer
Regarde il m aime bien
il m adore le le nourris bien mon bébé
[img]http://net.spirit.free.fr/julie.JPG
(merci a laurent pour l hebergment)
nicejuliette
n°807551
darthmamou​r
Posté le 19-05-2003 à 12:38:12  profilanswer
Ma carte mere est une asus A7V8X
Trouvé sur clubic...
Sachez à ce propos que le modèle 2600+ cadencé à la fréquence réelle de 2.13 GHz ne dégage que 47°C. Comparés aux 54°C du modèle 2200+ que nous avions testé au mois de juin dernier, ce nombre, témoigne bien de l'optimisation "thermique" du core par les ingénieurs d'AMD.
Donc c'est "presque normal"...
n°807554
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-05-2003 à 12:39:55  profilanswer
faut voir dans quelle condition c'est tester et avec quel ventirad  :??:
parce que tu peux déscendre vachement + bas que cette temp avec un bon refroidissement :jap:
n°807752
darthmamou​r
Posté le 19-05-2003 à 12:49:39  profilanswer
ouais... bof... de toute manière tant que c'est pas valider avec une sonde "externe" les teperatures AMD ne seront pas fiables!!!
n°807757
nicejulie
Posté le 19-05-2003 à 12:57:09  profilanswer
Vivi suffis de regarder mes temperature
 :wahoo:  :D
nicejuliette
n°807764
darthmamou​r
Posté le 19-05-2003 à 13:00:47  profilanswer
oui certes mais bon...
n°807765
maxxxxxx
Posté le 19-05-2003 à 13:01:00  profilanswer
 [:tekways]
n°807768
maxxxxxx
Posté le 19-05-2003 à 13:02:41  profilanswer
Mais reflechi 2s  ..... Est un minimun de logique les refroidissement sont different et tu n'auras APSOLUMENT pas les memes temperatures avec un watercooling qu'avec un Taisol ....
n°808044
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-05-2003 à 17:06:14  profilanswer
 :wahoo:  :D
 :jap:  :)
Message édité par bitubo le 19-05-2003 à 17:06:40
n°808046
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-05-2003 à 17:07:22  profilanswer
ouais c clair que c pas pareil j'ai vu la diff  :)
n°808141
jjff
Posté le 19-05-2003 à 19:01:31  profilanswer
Avec un WC intégré (boitier KOOLANCE) je ne dépasse pas 39/40° en full avec un 2400 OC à 166*13.5 (2250Mhz) et ma machine toune 24h/24h (ADSL) :)
XP 2400@XP 2800 (166*13.5), ASUS A7N8X2.0 De Luxe Rev2 Bios 1005, 1 Giga Mem PC 2700, RADEON 9500 PRO Driver 3.4, SBLive 5.1, Inspire 5100, MAXTOR ATA 133 60Giga, IBM ATA 100 60Giga, Boitier Koolance PC2 (Watercooling) Windows XP PRO SP1, ADSL
n°808713
darthmamou​r
Posté le 20-05-2003 à 07:29:13  profilanswer
je le repete tu y gagnerai a baisser ton coef et a augmenter ton bus!!!!
n°808876
hide
Posté le 20-05-2003 à 11:57:23  profilanswer
maicaisupair  :heink:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Différence Watercooling Waterchill ?Aide choix matos pour watercooling ds un boitier
aide choix watercooling !!WaterCooling monté et testé.... ça rox photos inside
Vapochill, Watercooling, j'aurai besoin de quelques conseilsCherche Magasin vendant pieces WaterCooling - tuning sur paris
SLK 800 bien mais pas assez puissant...> Watercooling ?Watercooling de l'alim
Bon plan.. rad de watercoolingLe Watercooling [tout ce que j'ai toujours voulu savoir]
Plus de sujets relatifs à : AMD XP2600 + watercooling = 45°C?
