1276 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide pour Watercooling
n°2345153
Jahplus
Posté le 24-04-2014 à 18:02:24  profilanswer
HueeyProd a écrit :
Donc avec ce kit sa devrait le faire ? ( http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11456.html )
PS : Pq ou normalement il y'a les cages pour HDD on trouve encore 2 ventillos sur un RAD ?
parce que le gars a viré les cages hdd et moddé sont boitier pour mettre un rad à cet endroit
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2345155
HueeyProd
Posté le 24-04-2014 à 18:12:54  profilanswer
C'est assez beau comme même, et toi Jahplus tu as un watercooling je présume ?
Juste pour récapituler, je vais prendre ce kit donc cela va pouvoir me permettre de pourvoir refroidir mon CPU et GPU, c'est bien cela ?
KIT ( http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11456.html )
n°2345159
Jahplus
Posté le 24-04-2014 à 18:39:11  profilanswer
Oui suis sous water :)
Oui tu pourras refroidir le 2 et avec ton 360 en haut si c'es pas suffisant à ton gout par la suite rien ne t empêche de remettre un 120 en plus t auras encore l'emplacement arrière dans ta tour pour le faire
n°2345160
HueeyProd
Posté le 24-04-2014 à 18:48:39  profilanswer
Ok, c'est gentil mais au début je vais juste me contenter du 360 vu que c'est comme même 360 et par après je prendrai un waterblock pour le GPU ( je crois que c'est comme ça que sa se nomme )
Mais si je mets des RAD par tout ma tour ne sera plus autant refroidie, non ?
Montre une fois ? ^^
n°2345173
Jahplus
Posté le 24-04-2014 à 19:37:22  profilanswer
T’inquiète l air que tu souffle dans les rad n'y reste pas elle est bien entendu expulsé dans le boitier ou hors du boitier suivant le sens de tes ventilos
Montre ? mon water ? vas voir ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_715.htm
Message édité par Jahplus le 24-04-2014 à 19:38:29
n°2345200
HueeyProd
Posté le 24-04-2014 à 23:04:41  profilanswer
Oh il est bien ton watercooling!
Bon je vais acheter le kit fin du mois si tout va bien, et je rajouterai par après pour mon GPU :) !
Dernière question, le liquide il faut souvent en rajouter ?
Merci de toute ton aide en tout cas !
n°2345280
Jahplus
Posté le 25-04-2014 à 16:56:48  profilanswer
Non le liquide une fois que tu as rempli et que le système tourne il diminue un peu au début quand tout l air est supprimé dans le circuit après ça baisse plus
De rien ;)
Message édité par Jahplus le 26-04-2014 à 17:13:16
n°2345418
HueeyProd
Posté le 26-04-2014 à 17:04:41  profilanswer
Oki merci x)
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide watercooling/chilleraide pour modifier mon watercooling
aide choix watercoolingAide Watercooling Gpu + Cpu
Aide Aircooling & Watercooling :)aide placement ventilo watercooling
[Aide] Rallonge molex (1m ou +)aide montage composant watercooling
Aide pour un premier watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Watercooling
