1431 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide / Info WC 12/16 Hard Enthoo Luxe 2
n°2556988
legremlins​_keitaro
Posté le 19-03-2021 à 19:54:27  profilanswer
Salut a tous,
Je vais remplacer mon Enthoo Evolv X par un Enthoo Luxe 2 afin d'avoir plus de place dans le boitier
La config est donc la suivante actuellement:
AMD X570 Elite
Ryzen 5900X
Waterblock CPU Corsair
Corsair commander pro
5 x Corsair ML120 Pro
Aorus 2080 Super Waterforce WB
Pompe Corsair XD5 custom EKWB
Hard Tube 12/16
Rad 360 x1
Rad 240 x1
Je pensais virer le rad de 240 et le remplacer par un plus grand (360 ou 420) voir plus épais que mon 360
Garder les ventilo ML120Pro et prendre qq ventilo supplémentaire RGB  / ARGB compatible fusion
Je voulais donc un ptit coup de main sur:
Quel RAD rajouter / remplacer ?
Quel ventilo RGB / ARGB pas trop bruyant mais qui feront bien le taff ?
Dans quel sens faire la loop (actuellement Pompe => CG => RAD 240 => CPU => RAD 360 => Pompe) ?
Est ce que le tank de la XD5 suffira ? (en terme de quantité de liquide)
Voici la photo de l'intérieur du boitier et voici les infos sur ce qu'il supporte:
En façade : 4 emplacements ventilateurs 120 mm ou 3 emplacements 140 mm
Dessus : 3 emplacements ventilateurs 120 mm/140 mm
Arrière : 1 emplacement 120/140 mm
Côté : 4 emplacements de 120 mm
Dessous : 3 emplacements de 120 mm ou 1 emplacement de 140 mm Voir moins
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/162521691_10158104155842129_1199741086877279425_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=825194&_nc_ohc=E5wKz34AlkkAX-50itU&_nc_oc=AQnntHynHxJ_xepWi57IupX6emDsShvV5BLBa5U1X-NKNi-Ikhi8gBCiSikjKpfYdOaTR4qAZevvTQFzeAVFAK3q&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=0515731229a977d94e3331532ca26c49&oe=60797998
Merci de votre aide
Message édité par legremlins_keitaro le 19-03-2021 à 19:55:22
n°2557002
Winpoks
Posté le 19-03-2021 à 23:22:21  profilanswer
Pour les radiateurs il faut voir la largeur. Si trop large (>125mm), tu ne pourras pas les loger en bas. Pour l’épaisseur, pareil, tu auras quelques limitation avec un 420mm et un 360mm. Limitation d’épaisseur pour le 420m j’entends. Quoique, avec un 480mm c’est sûr, avec un 420mm faut voir la jusqu’où il monte. Mais c’est un point à prendre en compte.
Mais, si je devais remplacer un des radiateurs, je virerai le 240mm pour un 420, 480 ou 360mm. :jap:
Pour le réservoir pas de soucis, n’importe quel taille convient pour n’importe quelle boucle. Un grand réservoir facilite le remplissage de la boucle, rien de plus. À la rigueur, un grand réservoir rallongera le temps avant que l’eau atteigne sa température d’équilibre, mais ça ne change strictement rien aux performances.
Le sens de passage de l’eau dans la boucle n’a également pas d’importance. Tant que la pompe est directement alimenté en eau via le réservoir, tout passe. Le mieux c’est d’éviter les aller-retours de tuyaux/tubes en terme d’esthétisme.
Pour les radiateurs t’as du choix, le boitier permet beaucoup mais il a quelques limitations sur les tailles comme énoncé au dessus, c’est à prendre en compte, mais rien d’insurmontable.
Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700xWC gpu 3090Fe
AIde tensions 3500xNouveau montage Lian Li OD11 XL [WC]
compatibilité et aide pour choix de pompe/réservoirwatercooling custom rigide aide
i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?Nouveau projet WC (1er)
Conseils pour les angles WCPassage de soft tubing au hard et conseils
Plus de sujets relatifs à : Aide / Info WC 12/16 Hard Enthoo Luxe 2
