2279 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Adapter WB Xbox 360 pour socket Intel 115*
n°2526523
jagonio
Posté le 05-11-2019 à 11:42:34  profilanswer
Salut à tous,
Pour un projet custom, j'ai besoin d'un waterblock CPU assez fin, moins de 16 mm de haut.
J'ai passé commande d'un WB HCM Pro avec top modifié auprès de HCM.
La commande ne se passant pas comme prévu, je suis à la recherche d'une alternative.
J'ai ce waterblock pour Xbox 360, qui fait 13 mm de haut et qui pourrait facilement être adapté à mon projet :
http://www.xs-pc.com/discontinued- [...] u-original
https://static1.squarespace.com/sta [...] box360.pdf
Au vue des specs suivantes, vous pensez que ça peut suffire pour refroidir un i7 8700, voir 9900 plus tard. Je ne prévois pas d'OC. :
  • 0.6mm wide, 3.8mm tall fins
  • 1mm wide, 3.8mm deep channels
Message édité par jagonio le 05-11-2019 à 13:28:12
Feedbacks
n°2526544
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 06-11-2019 à 09:14:54  profilanswer
Cela me semble bien compliqué vu la taille du waterblock.
Le refroidissement sera suffisant si le contact est bon. Le plus difficile sera de le fixer correctement pour que le contact se fasse bien avec le cpu.
n°2526550
lolo-1234
Posté le 06-11-2019 à 17:53:37  profilanswer
le montage sur un socket 1151 me parais bien compromis compare avec les waterbloc 1151 et tu verra qu il sont carré !
n°2526551
jagonio
Posté le 06-11-2019 à 18:58:55  profilanswer
Le montage est "easy shit" ! J'ai vérifié avec ma CM : ça passe nickel.
J'ai des trous de fixations taraudés en M3 dans le top du bloc. Il suffit juste de faire découper quelques pièces en alu et le tour est joué !
Ca c'était un test avec une autre CM :
https://i.imgur.com/Vwy0XSql.jpg
Je me posais plus des questions sur la taille et le nombre des channels en cuivre, infiniment moins nombreux qu'un waterblock actuel.
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51998404e4b0ef02d1bd9c2c/1370332303436-0NXY4THLL7VMKUBDUUHF/ke17ZwdGBToddI8pDm48kAL7gE6yaN8PlRQ9kc24bIkUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYxCRW4BPu10St3TBAUQYVKc2mmiWDj6pPtk9HHe9d5aBnQ5f9v7tXwd5wuo4woMmcFNZOcW7k-W7cCS_BahTX6Q/113-1.jpg?format=1500w
Message édité par jagonio le 06-11-2019 à 18:59:57
Feedbacks
n°2526557
lolo-1234
Posté le 06-11-2019 à 22:47:20  profilanswer
en refroidissement c est toujours la meme chose la puissance a dissiper/surface*conductivité et répéter l opération en soustrayant les différentes couche/surfaces .... de matériaux pâtes thermique comprises
afin d obtenir un coef de conductivité total comme si ton assemblage étais fais d un seul matériaux
tu auras des perte importante avec l alu  et les deux couche de pate si ta surface de contact n est pas suffisante pour la puissance
en gros plus tu a de surface de contact mieux c est. et plus t as de couche pire c est !  :jap:
si tu cale avec un gros bloc d alu assez large sa devrais aller mème sur 1151 le bloc est XXL la surface d échange avec la flotte est assez importante
mème si les  micro carneaux sont pas au top le cuivre du bloc diffuseras sur toute sa surface (conductivité excellente du cuivre)
mais c est ce casser la tète pour pas grand chose tu peut trouver de bon bloc CPU pour pas très chère  :jap:
avec de bien meilleur rendement   :)
Message édité par lolo-1234 le 06-11-2019 à 23:16:20
n°2526566
albertoto
Posté le 07-11-2019 à 15:35:42  profilanswer
si pour toi la fixation se fera sans problème alors je vois pas de pbm
n°2526568
jagonio
Posté le 07-11-2019 à 17:17:27  profilanswer
Par pièce alu, j'entendais deux platines pour adapter les trous de fixations de 60 x 60 du bloc à ceux du socket Intel, mesurant 75 x 75.
Ca donne ça sur ma carte-mère, une Asrock C246 WSI :
https://www.asrockrack.com/general/ [...] ifications
https://i.imgur.com/4Tjoe0el.jpg
L'avantage c'est que le bloc vient aussi recouvrir le chipset.
Feedbacks
n°2526569
lolo-1234
Posté le 07-11-2019 à 17:37:19  profilanswer
pourquoi pas mais sa risque d être difficile a monter tu est sur que le chipset et le cpu sont a la mème hauteur  :??:
et tu vais fixer comment la partie chipset tu perce et taraude le waterblocblock ?
Message édité par lolo-1234 le 07-11-2019 à 17:40:06
n°2526572
jagonio
Posté le 07-11-2019 à 18:17:21  profilanswer
Le haut de l'IHS du proc est à 8 mm du PCB.
Le chipset doit être à 3-4 mm.
Une réhausse en alu ou en cuivre de 4-5 mm pour faire contact avec le waterblock et le tour est joué ;)
Feedbacks
n°2526573
lolo-1234
Posté le 07-11-2019 à 18:38:04  profilanswer
sa dois pas passer dans l auttre sens sa aurais ete plus interessant de refroidir les vrm tu peut oc avec cette carte ?
n°2526575
jagonio
Posté le 07-11-2019 à 18:57:07  profilanswer
Bonne remarque mais non ça ne passe pas.
Et pas d'OC possible avec cette carte de server.
Feedbacks
n°2526591
lolo-1234
Posté le 08-11-2019 à 07:14:08  profilanswer
Ok ! c est plus pour le fun! tu vas passer pas mal de temps pour un resultat incertain pour 30E ta un bloc cpu de bonne qualité sans risque de plier le pcb de la carte mere pour refroidir le chipset il existe des mini bloc sa coute pas trés chere dans les 10E, avec les raccord et meme un bloc vrm tu peut avoir un montage parfais pour +- 100E
https://fr.aliexpress.com/item/3282 [...] 6c37wvIC75
https://fr.aliexpress.com/item/3303 [...] b201603_55
https://fr.aliexpress.com/item/3221 [...] e96121b1eb
perfs WB Barrow BykskiConseil AIO 360
XTU intel extreme tuning utility Undervolt perte réglage après démarraMAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
WB Custom Besoin d'aideIntel Performance Maximizer
intel x5670 overclockingLes CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ?
Conseil en choix de WB pour 1080tiCherche fixation Intel 1151 pour bequiet pure rock
Plus de sujets relatifs à : Adapter WB Xbox 360 pour socket Intel 115*
