881 connectés
Le vrai silence
n°1278468
soundsyste​m
Posté le 13-07-2005 à 15:19:43  profilanswer
Bon je lance un appel à tous ceux qui comme moi finissent par ne plus savoir vers quel ventilo se tourner quand on parle de silence.
J'ai fait une petite selection de 4 ventilo qui ont tous eu les éloges de nombreux sites informatiques.
Alors je voudrais bien qu'on me dise une bonne fois pour toute celui qui est le plus silencieux. Je laisse volontairement de coté l'aspect débit d'air et taille (8 ou 12cm la plupart du temps).
Noiseblocker UltraSilentFan-S2
Taille 80 x 25 mm
Ventilateur officiel Vitesse de rotation : 1550 - 2000 tpm
Débit d'air : 30-50 m3/h
Niveau sonore : 11-19 dBA
Noiseblocker UltraSilentFan-S3
Taille 80 x 25 mm
Ventilateur officiel Vitesse de rotation : 1800 - 2600 tpm
Débit d'air : 39-65 m3/h
Niveau sonore : 16-26 dBA
Noiseblocker UltraSilentFan-SX1
Taille 120 x 25 mm
Ventilateur officiel Vitesse de rotation : 1200 tpm
Débit d'air : 38 Cfm
Niveau sonore : 17 dBA
Papst 4412 F/2GL
Taille 120 x 25 mm
Ventilateur officiel Débit d'air : 55.3 CFM
Vitesse de rotation : 1600 TPM
Niveau de bruit : 26 dBA
Donner votre avis et n'hésitez pas à donner le nom de ceux qui vous sembleraient encore plus silencieux.
n°1278511
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-07-2005 à 16:45:15  profilanswer
le niveau sonore te suffit pas?
n°1278539
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-07-2005 à 17:36:29  profilanswer
Silencieux, silencieux... pour qualifier un S2 et plus encore un S3 de silencieux faut être bien dur de la feuille quand même... :lol:
MA sélection:
- 120: SX1, Textorm DB Killer TM12 (sonde coupée), éventuellement en 7v
- 80: CoolerMaster (TLF-S82-E à loupiotes et SAF-S84-E1)
Message édité par Gigathlon le 13-07-2005 à 18:52:39
n°1278556
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 13-07-2005 à 18:11:28  profilanswer
perso j'ai un S1 et je l'enttend bcp en 12V ( il est monté par  des fix en caoutchouc donc pas de vibrations ) et sous volté on ne l'entend presque plus mais il ventile vraiment rien ... :(
n°1278575
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-07-2005 à 18:53:40  profilanswer
Le SX-1 me plait bien moi mais je peux pas blairer mon S2... ailettes ridiculement petites en plus d'être bruyant :heink:
n°1285337
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 26-07-2005 à 20:55:34  profilanswer
En 120 le + silencieux est, pour moi, le globe fan ou textorm, silencieux en 12volts et quasi inaudible en 7volts (ne démarre pas en 5volts chez moi, même si la sonde est coupée).
L'ernermax est pas mal en 5volts, mais audible (grésille un peu).
Les past sont top malgré un léger bruit sourd et un prix élevé.
Les noiseblocker ne m'ont jamais convaicu, trés decu des S1/2/3, qui n'ont pas grand chose de silencieux (bruit strident).
En 80 même classement, les textorm et les past son excellents pour qui veut du silence avant tout.
n°1285346
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-07-2005 à 21:02:00  profilanswer
Faut la shunter, pas la couper pour démarrer en 5V ;)
Le SX1 est effectivement plus bruyant, mais à priori c'est pas gênant (faut l'écouter pour l'entendre, boîtier ouvert), à voir à long terme vu que c'est un bruit de roulement.
n°1285350
god is dea​d
Posté le 26-07-2005 à 21:03:51  profilanswer
Alors autant prendre le plus silencieux.
Un globe fan à 10 euros ça le fait, enfin je sais pas si on en trouve encore, sur le net j'avais galéré pour en dégoter des globe fan.
n°1286802
nightkille​r
Posté le 29-07-2005 à 17:33:53  profilanswer
textorm DB killer TM12 acheté 11€ chez bluefox.fr :)
n°1287267
latino3131
Posté le 30-07-2005 à 19:24:24  profilanswer
Mon sx1 est plutot silencieux meme en 12v
n°1287408
gouiy@ume
Posté le 31-07-2005 à 03:25:20  profilanswer
quand on parle de silence on ne parle déjà plus de ventilos ;)
n°1287409
god is dea​d
Posté le 31-07-2005 à 03:37:30  profilanswer
Ca dépend de ta notion de silence, un 120@700tpm c'est généralement inaudible.
A moins bien sur d'avoir la tête dans son boitier, ce qui ne correspond pas à une utilisation normale, généralement on a pas l'oreille coller sur son boitier qd on est sur l'ordi :D.
Il est clair qu'aucun ventillo n'est inaudible en 12volts par contre.
Message édité par god is dead le 31-07-2005 à 03:39:29
n°1287410
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2005 à 03:42:58  profilanswer
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00025215.html
A ce régime, c'est inaudible avec un bon roulement.
n°1287523
god is dea​d
Posté le 31-07-2005 à 13:38:32  profilanswer
Inaudible en soi non, car on l'entend si on le met prés de son oreille ou si le bruit ambiant est relativement faible, mais inaudible en condition normale certainement (éloigné de la source du bruit avec bruit ambiant normal).
Seulement je pense qu'un 120 globe fan@800tmp sera plus silencieux qu'un 80@1400tpm.
n°1287528
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2005 à 13:41:18  profilanswer
Justement non.
Le 80 à 1400 fera nettement moins de bruit de moteur et d'air (débit sensiblement inférieur) donc du coup ça se vaut niveau silence.
Presque silencieux:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/speedfan-idle.png
Ventilo CPU (1): SX1
Ventilo 6600GT (2): VF700Cu
Ventilo boîtier (3): Textorm 120mm
Asservissement du VF700 (1300-2900t/min) en fonction des temps GPU/NF4 (le NF4 est surmonté d'un NB47), du SX1 (700-1250t/min) en fonction de la temp CPU.
Je vais encore bidouiller tout ça, faut juste que je trouve du plastique sous forme de plaques pour me faire un conduit d'air CPU -> extérieur, ce qui aura pour effet de supprimer 1 ventilo et d'abaisser fortement la temp en charge.
Message édité par Gigathlon le 31-07-2005 à 14:01:13
n°1287731
maxlemalad​e
Posté le 31-07-2005 à 19:34:46  profilanswer
perso :
lianli PC 71 papstmoddée avec 4 NGLE 80 => inaudibles :D
alimentation enermax coolergiant 480w : y'a des ventillos la dedans ? j'les entendds pas en tout cas (meme la mini turbine qui pourrait paraitre bruyante a priori ... pas un bruit)
puis md watercooling : rad double assorti de 2 textorm DbKiller 120 ... de la balle, ils font un peu de bruit a fond (debit d'air quoi :lol: ) mais au minimum, ils suffisent amplement a refroidir mon PC pourtant OC a toc et ne font pas un bruit :)
voila pour ma contribution
n°1291468
mdvore
Glandeur né
Posté le 09-08-2005 à 17:06:30  profilanswer
J'ai eu des S2 et s1 et j'ai actuellement des dbkiller: Les DBkiller souflent moins mais :love:
n°1291476
god is dea​d
Posté le 09-08-2005 à 17:22:07  profilanswer
Souffler moins qu'un S1 faut le faire :D
n°1292131
mdvore
Glandeur né
Posté le 10-08-2005 à 21:32:11  profilanswer
C'est vrai faut l'avouer :o
n°1292171
thekiller3
Posté le 10-08-2005 à 23:23:05  profilanswer
+1  :jap:   [:spamafote]
n°1292181
god is dea​d
Posté le 10-08-2005 à 23:42:24  profilanswer
Ca dépend du silence qu'on recherche, de ses moyens et de sa config.
Les ventillos c'est économique et très silencieux selon les modéles et une fois sous volter.
Le 100% fan less c'est cher et pas vraiment adapté aux configs actuelles, sans parler de son inutilité dans une piéce soumise aux bruit ambiants pour lesquels on ne peut généralement rien faire (moi qui vit sur paris le fan less c'est pas pour moi).
Je crois qu'on peut arriver à un trés bon silence en air cooling sans forcément se ruiner, tout en ayant de bonnes températures.
Message édité par god is dead le 10-08-2005 à 23:45:52
n°1302241
topa
Posté le 30-08-2005 à 21:27:20  profilanswer
oué franchment le vrai silence avec du noiseblocker NAN
j'ai un s3 c'est ridicule par rapport a son pris(bruyant surtout) et le sx1 bof y aaussi bien pour moin cher apres papst...moué vo mieu un zalman zm f1! je l'ai aussi et il fait pas plus de bruit que mon paspt en meme débit
n°1305297
zeuxs
Posté le 04-09-2005 à 20:44:17  profilanswer
n°1305306
Posté le 04-09-2005 à 20:51:21  answer
Les vis en caoutchouc c'est du vent :) (c'est le cas de le dire :D )
Sérieusement c'est pas du tout efficace ...
n°1305693
latino3131
Posté le 05-09-2005 à 21:26:25  profilanswer
bon je voudrai votre avis car voila mon cas
g un barbone sn25p avec un watercooling et g un radiateur
avec la possibilité de mettre deux ventilos dessu.
Ma tit shuttle:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Actuelement g un sx1 que je trouve silencieux franchement
 mais je le trouve pas tellement beau et son flu d'aire n'
est pas top mais les temp sont plutot la! 38 cool  et 42 a
100% par temp de grosse chaleur valeur donné par OCCT
SX 1
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Et comme je veux un ventilo plus jolie que le sx1 mais
biensur aussi silencieu meme si g lu plusieur avis qui ne
pense pas que se ventilo le soit !
Voila ma selection a la quel je pense:
THERMALTAKE - ThunderBlade 120mm LED Fan - 3 Blue LED - A1926
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
CoolerMaster Lumineux 120 mm - 4 LED Bleues - TLF-S12-EB
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
ANTEC BLUELEDFAN 120
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
voila dite moi vos avis sur le sujet
Rafraichir mon 2400+ - Meilleur rapport silence/prixle silence est d'or (vos avis sur ma config svp)
Nforce 4 et silenceLe silence avant tout ...
Solution pour silencenon mais c pas vrai???
Ventilateur 120mm... Du silence s'il vous plait !!!silence et frais pour mon pc
Silence, ce doux rêve ?Choix watercooling pour silence !!
Plus de sujets relatifs à : Le vrai silence
