Pas vraiment, vu qu'abaisser la fréquence de résonnance ça sous-entend assouplir.
Si tu prend une tôle de 5mm d'épaisseur, sa fréquence de résonnance sera très élevée, au contraire pour une tôle de 1mm avec 4mm de plaque goudronnée collée dessus elle sera très basse.
L'abaissement est lié principalement à la lourdeur de la plaque goudronnée en l'occurrence, puisqu'il faut une énergie importante pour la mettre en mouvement.
Dans l'absolu, un boîtier en plomb aurait une fréquence de résonnance très basse (matériau très souple) là où un boîtier en acier en a une plutôt élevée (rigidité), ce qui rend le matériau propice à la transmission des vibrations audibles... Selon l'épaisseur de la tôle on note d'ailleurs un comportement assez différent, mais le pire de tous c'est le bruit lié au jeu entre 2 pièces (porte/chassis par exemple, cas du P160 à moins de coller 4 vis à main par porte)
