1684 connectés
  Silence
  ventirad - bruit du norhbridge/chipset (EVGA X58 SLI)
n°1867795
nico42000
Maître Yoda
Posté le 01-04-2009 à 11:48:26  profilanswer
Bonjour tlm
J'ai acquis une EVGA X58 SLI (http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/EVGA/carte-maman/EVGA_X58_SLI_board_02.jpg ;très performante), celle-ci dispose d'un ventilateur de northbridge qui tourne en charge a plus de 4000 tmp, le réglage dans le bios ne change rien. Je suis a 99.99% sur que c'est ce petit ventilo qui est la cause de ce bruit insupportable (V8 pour le CPU au min 1500tpm, GTX 260 avec ventilo 40%, case fan au min 1000tpm).
Je vais essayer d'enlever le cablage pour voir si c'est réellement lui qui est la cause de ce bruit et de bloquer les autres pour voir mais je doute que ca soit ces autres ventilos.
Je me pose la question, si j'enlève ce ventilo, le rad d'origine suffira-t-il, par quel modèle le remplacer (démontage et montage chiant ? démonter la carte mère ?). La solution ultime serait un W/cooling mais ma config est neuve et ca veut dire remplacer mon V8 neuf aussi, sans compter qu'il faut acheter un block CPU-GPU... peut-être pour plus tard. Je pers surement la garantie si je change le rad et s'il l'ont mis, ca doit être pour une bonne raison.
Données : temp données par everest en utilisation normale 25 < temp < 35-40° grand max (je ne connais aucun ordre de grandeur pour ce composant)
Un grand merci d'avance
n°1867983
nico42000
Maître Yoda
Posté le 02-04-2009 à 00:38:22  profilanswer
Bon j'ai juste deconnecté le ventilo et même temp donc ca va être comme ca.
Maintenant c'est le V8 qui fait du bruit à 1500tpm, vais me trouver un petit 120 a 1000tpm minimum genre noctua (aura pas la lumière rouge mais silencieux)
En espérant que ca soit pas l'alim qui prenne le relais
n°1868071
choobidou
Posté le 02-04-2009 à 14:53:08  profilanswer
Hey!
achète simplement un fan mate 2 de Zalman, tu dois en avoir pour 5 € in et tu pourras baissé considérablement la vitesse de ventillo
Ou sinon un rhéobus pour tout les ventillos du systeme
Message édité par choobidou le 02-04-2009 à 14:53:48
n°1868102
Link25
Posté le 02-04-2009 à 17:12:44  profilanswer
lol salut nico.... c'est romain
je te conseil de mettre un potar style rhéobus pour gerer toi même les vitesse de rotation.
Pour ce qui est du watercooling il n'y a pas de myster c'est des sous et de la patience , mais je pense que tu sera vers qui te diriger si tu décide faire le pas.
Au passage si tu enleve en rad sur une carte mère tu ne perd pas de garantit.....
a plu poto
ps: change ta configue dans les reseignement du forum , il y a encore ton athlon 64
Message édité par Link25 le 02-04-2009 à 17:13:20
n°1868141
nico42000
Maître Yoda
Posté le 02-04-2009 à 18:07:53  profilanswer
.le v8 a deja un potar de serie mais il tourne encore trop vite a mon gout même au minimum.
.Un petit noctua sera le bienvenue si j'arrive à démonter le ventilo du v8 carte mère montée.
.avec ou sans ventilo après quelques heures de fonctionnement, même température de northbridge, parfait (quel merde ces ventilateurs de north)
n°1868153
Link25
Posté le 02-04-2009 à 18:36:45  profilanswer
oui mais tes temps mosfet vont grimper et tu peux oublier l'overclocking.
c'est le seule probleme
n°1868753
nico42000
Maître Yoda
Posté le 04-04-2009 à 14:38:43  profilanswer
Je vais essayer de le brancher sur mon rhéobus pour voir si j'arrive à le descendre plus bas qu'avec le bios. Après je peux tenter l'o/c et surveiller la hausse de température, mais le rad du north est pas si ridicule que ca donc ca peut passer.
Je vais faire ca aussi pour mon ventilateur/CPU, parce qu'il est cencé descendre à 800tpm alors que je suis à 1500tmp mini.
On verra ce que ca donnera. Sinon j'ai un noctua 800tpm, pas de lumière mais efficace.
n°2146850
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 15-08-2011 à 14:48:04  profilanswer
Je fais remonter ce topic si quelqu'un a des suggestions car c'est un peu la seule ombre au tableau de ma config actuellement, elle serait inaudible sans ce petit ventilo...
n°2147039
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-08-2011 à 01:48:50  profilanswer
Pourquoi tu ne colles pas un rad plus performant ?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_59.html
Bin oui une carte mère sans ventilo est inaudible ! [:shooter mvp]
Par contre, le reste de ta config l'est ?  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2148058
starconsol​e
Posté le 20-08-2011 à 09:38:43  profilanswer
Bah oui justement c'est ce que je dis... j'ai fait un essai avec le ventilo débranché et ma config est inaudible en fonctionnement, on dort à côté sans problème.
J'ai essayé de mettre un potard poir régler la vitesse du ventilo, ça ne marche pas, il ne tourne même pas :(
n°2148061
Math466
Posté le 20-08-2011 à 09:40:56  profilanswer
C'est quelle taille ce ventilo ? Pourquoi ne pas le remplacer par un plus silencieux ? Si c'est bien du 60mm il y a le Noiseblocker XR1 par exemple ;)
n°2148064
starconsol​e
Posté le 20-08-2011 à 09:52:17  profilanswer
non c'est pas du 60... du 40 à tout casser... ceci dit peut être que c'est une solution, un ventilo plus gros et bidouiller un support après...
Message édité par starconsole le 20-08-2011 à 09:52:40
n°2148066
Math466
Posté le 20-08-2011 à 10:02:21  profilanswer
Sinon en 40mm il y a aussi des Noiseblocker "silencieux", mais ça doit pas souffler grand chose :/
n°2149228
bibir
Posté le 23-08-2011 à 16:48:28  profilanswer
Des fois il n'en faut pas beaucoup. Bien vu pour les Noiseblocker :
http://www.noiseblocker.de/f/BlackSilent40.php
Il faudrait essayer le XM1 annoncé comme plus silencieux qu'un XK1 (140 mm) !
Sinon, remplacer le radiateur de chipset...  [:airforceone]
n°2149261
Math466
Posté le 23-08-2011 à 18:27:57  profilanswer
C'est prévu :)
J'ai un boitier externe 5,25" avec un horrible 40mm qui tourne à 12000rpm :kaola:
Encore un truc dans ma liste d'achat :whistle:
n°2150556
starconsol​e
Posté le 27-08-2011 à 17:19:23  profilanswer
OK merci pour la référence, j'en prends note.
En attendant j'ai casé un fanmate zalman sur ce ventilo ça donne déjà un peu de résultat :)
  Silence
Problème fixation ventirad 4850 Conseils pour changer le ventirad de ma 8800GT
Quel Ventirad pour un P4c @ 3,4Ghz (Non OC) beaucoup trop Hot ?Conseils pour un projet de watercooling CPU VGA Chipset
Remplacer Ventirad GPUChoix d'un ventirad low profile
[OC] i7 920 sur DFI JR X58 T3H6Probléme SLI 280 GTX
Ventirad pour Phenom II 940ventirad des CPU intel Box
Plus de sujets relatifs à : ventirad - bruit du norhbridge/chipset (EVGA X58 SLI)
