1359 connectés
  Silence
  Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommation
n°2531662
darjelin
Posté le 31-01-2020 à 15:07:50  profilanswer
Hello
J'aurais besoin de vos lumières pour m'éviter une boulette.
Je viens de recevoir 3 BL071 de Bequiet (les BL067 étaient plus cher alors...) pour remplacer les 3 ventilos d'origine de mon boitier R6 qui commencent à cliqueter. Pour faire un montage propre et synchronisé sans avoir à "réflechir" je compte brancher les 2 de façade sur un splitter. Mais, et c'est là que j'ai besoin de conseils, les chiffres de conso entre site de test et données fabricants divergent, et c'est énorme. Sachant que les headers de ma Strix Z390 sont tous a 1A pour 12W, sauf un W+ a 3A pour 36W, est ce que le cumul de deux ventilos sur un header est sans risque ?
Merci d'avance.
n°2531666
disabled 9​3
Posté le 31-01-2020 à 16:37:56  profilanswer
Oui pas de soucis
1.68W sur la doc chez BeQuiet,ca consomme rien tu peux en mettre un paquet sur un port FAN.
J'ai deja branché 4 ML140 PRO qui bouffent 0.2A donc 2.4W la pièce et cela sur un port et pas de soucis.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2531667
darjelin
Posté le 31-01-2020 à 16:48:30  profilanswer
Je te remercie d'avoir répondu aussi vite, la question était conne mais c'est la ligne Courant d'entrée en sécurité (A): 0.5 qui m'a perturbé.
n°2531668
disabled 9​3
Posté le 31-01-2020 à 16:57:08  profilanswer
Ah ok.
Regarde la puissance absorbée en W ou A c'est cela qui compte  ;)
n°2531671
darjelin
Posté le 31-01-2020 à 18:47:27  profilanswer
Nickel, merci encore. Je viens de les mettre en place et ça fait du bien de ne plus avoir ce cliquetis pénible. Et le gain en température est là en prime, même en étant géré simplement par Q-fan.
n°2531673
disabled 9​3
Posté le 31-01-2020 à 19:09:06  profilanswer
Du 140mm en PWM c'est un pur bonheur.
Ca permet d'avoir une bonne ventilation meme avec une petite vitesse.
Pour moi c'est obligatoire maintenant.
Je les fais tourner a 400RPM et idle ou en lecture vidéo et après ca monte gentillement selon la T° du CPU.
En jeu il monte a 1000/1200RPM.
Et si besoin je balance 2000RPM  :lol:
n°2531674
darjelin
Posté le 31-01-2020 à 19:31:19  profilanswer
Je découvre, jusque la je ne m'étais servi que du fan hub du R6, pour les 3 ventilos juste. Mais c'est vrai que la c'est impressionnant, ils tournent à 360 tr/mn en idle et la CG est a 27, le proc sous aio est passé de 35 a 32, et les ram ont aussi gagné 3/4° au repos.
Pour voir j'ai testé le 1600 tr, bon la il faut un bon casque, du son dedans et que ma femme ne soit pas couchée, mais pour l'été ce sera très bien :-)
  Silence
Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !waterblock RTX TITAN QUESTION
Silent Wings 3 140mm PWM Normal ou High Speed ?Question water cooling et pompe thermaltake
Question ventilateur arctic et waterblock barrowchQuestion sur les Radiateur Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommation
