1255 connectés
  Silence
  conseils pour upgrade pc musique silencieux
n°1692467
geofftelmo​n
Posté le 07-02-2008 à 15:19:37  profilanswer
Bonjour
J'utilise mon PC pour faire de la musique et Internet seulement, mais aucun jeu.
Ma configuration est la suivante :
- boitier Antec Super Lanboy : plutôt silencieux
- une alim 420W silencieuse
- deux vieux disques durs pas vraiment silencieux
- un graveur DVD que je n'utilise pas souvent donc le bruit n'est un problème
- une Matrox Millenium G400
- un Athlon XP 1800+
- un ventilo pour l'Athlon silencieux
- un vieux moniteur Iiyama vision master pro 410
Pour l'upgrade, je pense changer seulement :
- la carte mère : je crois qu'il y en a qui permettent de contrôler la vitesse des ventilateurs (boitier et CPU), n'est-ce pas ?
- le CPU : je préfère retourner à Intel (j'ai eu des soucis de chaleur avec 2 Athlon)
- la mémoire : 3Go c'est le max sous XP non ?
- la carte graphique : j'en veux une pas cher, et sans ventilo (pas de jeu), avec deux sorties moniteur
- un gros disque dur silencieux
- un écran plat à haute résolution, ou deux plus petits
1) que me conseilleriez-vous ?
2) est-ce que je peux garder le ventilo silencieux qui est sur mon Athlon aujourd'hui pour le mettre sur l'Intel ? il m'avait couté cher ?
3) est-ce que je peux garder mon alim silencieuse également ?
Merci d'avance de votre aide,
geoffroy
n°1697995
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 07-02-2008 à 18:00:23  profilanswer
1)Donne nous un budget
2)A mon avis non,le socket du ventilo ne sera pas compatible...
2)Cela dépend,c'est quoi la marque??
n°1698020
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 07-02-2008 à 18:22:13  profilanswer
Tu ne pourra pas réutiliser le ventilo que tu avais sur l'amd (a moin que ça ne soit pas celui d'origine et que tu puisse adapter au socket intel mais j'en doute). Mais tu peux essayer le radbox intel, il est silencieux du moment que ton pc ne chauffe pas. Sinon il éxiste tout plein de bon ventirad sur lesquel tu peux mettre un ventilo silencieux ou simplement sous volté.
Pour la RAM 3Go seront inutile surtout pour ton utilisation. 2Go de PC6400 suffiront amplement!
Pour la carte graphique je te conseillerais une 8600GT passive de chez gigabyte http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1.
Et enfin pour l'alim à priori tu peux la garder sans probleme. Bon du noname c'est toujours moin conseillé que des alim de marque pour des raison de stabilité de tension et de puissance souvent optimiste par rapport aux valeurs annoncés mais si tu n'overclock pas ça devrais suffir. Le seul probleme c'est si elle est en 20pin et que la CM a un connecteur 24pins, mais il me semble qu'il y a des adaptateur pour ça.
Voilou
n°1698024
Mister Max
Posté le 07-02-2008 à 18:25:15  profilanswer
si la 8600GT est trop cher pour toi y'a ça aussi http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
n°1698049
geofftelmo​n
Posté le 07-02-2008 à 18:55:07  profilanswer
Bonjour
Merci de vos retours.
Je ne me souviens pas de la marque de mon alim, je l'avais payée dans les 50 euros. Mais elle est vraiment silencieuse.
La NX85T256H devrait suffire à mes besoins "bureautique".
Vous me conseillez quoi en carte mère (qui controle la vitesse des ventilos) + processeur (rapide mais qui chauffe pas) + ventilateur CPU (vu que je dois le changer) + disque dur silencieux ?
J'aurais aimé m'en tirer pour 500€ avec un écran mais bon je rêve sûrement.
Geoffroy
n°1698090
Mister Max
Posté le 07-02-2008 à 19:30:21  profilanswer
500€ avec écran ça risque d'etre tres serré surtout si tu veu un écran haute résolution (par là j'entend 1600*1050 ou 1900*1200 soit respectivement 22" ou 24" ). Je sais pas si t'a regardé un peu les prix mais tu t'en sortira pas pour moin de 250€.
Pour la carte mère une gigabyte P35-DS4 ou DS3R serait pas mal (faudrai l'avis d'autre personne, mais le rapport qualité prix est tres bon).
Par contre, un ptit détail, les carte passive c'est bien mais il est préférable d'avoir boitier ventilé (même si c'est pas beaucoup). Ca évite les surchauffe ^^. C'est pas obligatoire mais conseillé! le must étant un ventilo en aspiration a l'avant et un en extraction a l'arriere. Il éxiste des ventilo extremement silencieux ou sinon tu peux utilisé un rhéobus pour diminuer leur vitesse de rotation et donc le bruit.
Pour le disque dur je ne suis pas tres callé mais je sais par experience que les samsung sont tres silencieux.
P.S: voici le lien constructeur de la 8600GT 256Mo passive (gigabyte) [URL] http://www.gigabyte.fr/Products/VG [...] uctID=2554[/URL]
Message édité par Mister Max le 07-02-2008 à 19:32:19
n°1698279
geofftelmo​n
Posté le 07-02-2008 à 22:37:32  profilanswer
merci encore pour vos aides.
non, j'ai pas vraiment regardé le prix des écrans, je me demandais même si ça valait pas le coup d'en prendre un pas super grand, et de garder mon IIYAMA en 2ème écran (pratique pour la musique : à gauche les pistes, à droite la table de mixage et les effets)
Mon boitier Antec Superlanboy a un ventilo devant et derrière de 120mm, donc c'est pas mal ventilé. Je l'ai acheté parce que mon Athlon surchauffait et je voulais quelque chose de silencieux. J'espère que ça fera l'affaire!
Surtout que faire de la musique ça bouffe du CPU, je tourne la plupart du temps vers les 80% de mon Athlon XP 1800+.
Merci pour le conseil de carte mère.
En processeur vous me conseillez quoi ? tout le monde dit que le Intel e8400 est super, mais bon ça ne me dérange pas de perdre 10% en vitesse si je divise le prix par 2 vous voyez :)
encore merci
n°1698552
geofftelmo​n
Posté le 08-02-2008 à 14:43:17  profilanswer
un E4500 ?
n°1698591
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 08-02-2008 à 16:04:04  profilanswer
Alors deja une premiere chose, tout les proco sont maintenant 64 bit, et d'une architecture completement differente, ce qui fait qu'à frequence égale, les nouveaux proco sont bien plus performants (pour exemple, mon A64 3200+ @2Ghz éclatait monstrueusement mon Barton 3200+ @ 2.4Ghz, qui lui meme eclatait ton 1800+ d'une force :P ).
 De plus, les procos dont tu parles (e4500 et e8400) sont tout les deux des dual-core, pour faire simple, tu as deux procos, et plus un seul, donc meme avec 400Mhz de moins, ils enterreraient ton proco avant meme d'avoir demarré :D .
Une fois le rapport de puissance rétabli, je peux t'assurer qu'un petit pentium 2160 suffirat larrrrgement a faire tourner tes appli MAO.
Pour la ram, si tu veux etre tranquille, prend toi 2Go de crucial ballistix tracer, en temps réel tu apreciera ;)
La carte mere conseillée plus haut est tres bien.
Cherche une 7600GT asus silent, c'est plus trop chere, tres perf pour ce que tu veux faire (voire peut etre un peu trop, mais avec ce que tu as dans la machine, on va pas coller une 64Mo non!? :ange: )
Prend toi deux 19, pas trop chere, c'est ce que j'ai pour bosser et ça suffit amplement (et je fais de la vidéo...)
Si ton alim vieillit (+ de 5 ans) ne prends pas de risque et prend toi une seasonic 400W, ce sera nikel, tres bonne qualité et peu bruyante (silencieux c'est du passif et v'la les prix...)
Pour le reste, il y a plein de bonne marque de ventilo, je ferais pas le fan boy, je suis assez content de mes noctua, mais je pense qu'il y a des choses tres bien chez Scythe par exemple, d'ailleur, je te conseil le Ninja revB, un ventirad vraiment super performant et meme a fond, y a toujours quelque chose qui fera plus de bruit que lui (bluffant).
Mais quoiqu'il arrive, je pense que tu devra depasser ton budget d'au moins 150-200€ si tu veux vraiment une bonne config de taff que tu ne devra pas upgrader tout les trois mois... (je connais trop bien le probleme ;) )
Message édité par Duncan le fremen le 08-02-2008 à 16:06:10
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1698667
geofftelmo​n
Posté le 08-02-2008 à 18:23:32  profilanswer
vous êtes cools, je vais faire les comptes et aller m'acheter tout ça demain matin :)
n°1698683
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-02-2008 à 18:41:48  profilanswer
HDD: Samsung M5S 250Go (2"1/2), là au moins c'est pas bruyant (même en accès)
Carte mère: M2A-VM HDMI, passive d'origine et chauffe peu.
CPU: X2 BE, conso très mesurée (TDP 45w) et donc la chauffe qui va avec.
CG: HD3470 si elle daigne arriver (2x DVI), HD2400/3450 ou 8400gs si ça ne te dérange pas d'avoir une sortie en VGA.
Pour moi ton premier problème sera le boîtier: le SLB isole plutôt bien des grattements de HDD mais pour les ventilos c'est franchement pas ça, pour avoir un Gigabyte Aurora et avoir eu un P160 de conception quasi identique à ton SLB, j'ai toujours eu un foutu ronronnement sourd, les panneaux latéraux jouant le rôle de HP et transformant le peu de vibrations en bruit.
Niveau refroidissement, mon BE2300 tourne avec le ventilo d'origine à 1500t/min en permanence en utilisation HTPC (mode QFan DC, un comble que ça descende plus sa vitesse de rotation que le mode PWM non? :lol: ), ça chauffe vraiment pas mais il reste bruyant (roulements calamiteux), donc le mieux serait de trouver un rad qui va bien et y ajouter un bon ventilo, à moins qu'un rad style Zalman 9500 soit apte à refroidir le CPU en passif (pas testé).
Note: quand je dis silencieux/bruyant, c'est pour moi adapté à une utilisation dans un salon ou une chambre ou franchement audible, un léger bruit feutré peut être acceptable, pas un grésillement ou un ronronnement.
Message édité par Gigathlon le 08-02-2008 à 18:48:17
n°1699387
Duncan le ​fremen
Posté le 09-02-2008 à 22:41:42  profilanswer
Le Scythe tourne en passif dans une tour raisonnablement ventilée, le zalman 9700 aussi, par contre pas testé avec le 9500.
n°1699389
geofftelmo​n
Posté le 09-02-2008 à 22:49:34  profilanswer
salut
suivant vos conseils, j'ai acheté cet après-midi :
- une carte graphique Gigabyte NX85T256H
- une mobo P35-DS3R
- un intel e2160
- un disque dur wd caviar sata 500 go
- 2GO de RAM
Je viens d'essayer de monter le tout. Mais suprise (vous allez vous foutre de ma gueule) : mon alim n'a pas de connecteur 4 broches ATX_12V :( :(
Donc je ne peux pas la brancher.
C'est bizarre, c'est une alim ATX pourtant de 430W et elle a un connecteur rectangulaire 6 broches, qui ressemble à celui de 4 broches mais y'en a 6.
faut que je change mon alim c'est ça ?
n°1699395
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-02-2008 à 23:16:07  profilanswer
Modèle de l'alim?
n°1699406
geofftelmo​n
Posté le 09-02-2008 à 23:34:58  profilanswer
oui, désolé, c'est une aikuo 430W PH 430(B)
n°1699408
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-02-2008 à 23:43:51  profilanswer
Ok, change ça au plus vite. (Fortron, Seasonic, Enermax Liberty, Antec EarthWatts...)
Message édité par Gigathlon le 09-02-2008 à 23:44:57
n°1699409
Duncan le ​fremen
Posté le 09-02-2008 à 23:43:57  profilanswer
Pas un schmilili...blik avec la norme 2.0 (ATX), sinon tu cherche pas, une tite seasonic ou enermax (500W max pas besoin de plus), avec du matos neuf, c est pas un luxe (voir ce qu'en pense Gigathlon, mais bon :ange: )
EDIT: il pense pareil ^^
Message édité par Duncan le fremen le 09-02-2008 à 23:44:29
n°1699411
geofftelmo​n
Posté le 09-02-2008 à 23:48:51  profilanswer
OK, je vais changer ça. J'aurais changé tout dans mon PC finalement :)
Dommage que demain ce soit dimanche, je vais devoir attendre 1 semaine, fuck
merci en tous cas pour vos conseils avisés
n°1699420
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-02-2008 à 00:09:14  profilanswer
A première vue l'alim la plus adaptée serait l'Antec EW380 (réputée silencieuse), après faut voir si l'Enermax Liberty 400 serait pas plus pratique avec ses câbles détachables... c'est plus cher mais pour éviter d'encombrer le boîtier de trop de câbles c'est bien pratique.
Message édité par Gigathlon le 10-02-2008 à 00:09:44
n°1699421
geofftelmo​n
Posté le 10-02-2008 à 00:24:36  profilanswer
et la seasonic S12 430W ?
n°1699425
geofftelmo​n
Posté le 10-02-2008 à 01:05:32  profilanswer
la Fortron FSP400-60GLN a l'air moins cher et silencieuse aussi tiens
n°1701948
geofftelmo​n
Posté le 13-02-2008 à 23:05:31  profilanswer
hello
j'ai donc acheté une fortron 450W
L'ensemble est assez silencieux, c'est pas encore la panacée mais c'est bien mieux qu'avant!
faut que je regarde du côté de speedfan
Faut juste que je trouve une nappe IDE plus longue car je peux pas brancher à la fois mon graveur et mon disque dur IDE, il n'y a qu'un connecteur IDE sur la carte mère!
merci encore
geoffroy
n°1704793
geofftelmo​n
Posté le 18-02-2008 à 10:50:37  profilanswer
errata : j'ai pas pris une fortron mais une corsair VX 450
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
très silencieuse
  Silence
Débutant... j'ai besoin de conseilsRecherche quelqu'un prés de Douai pour conseils OC
Conseils pour optimiser mon OC svpCherche ventirads silencieux et performants
conseil upgrade PC pour jouerquel ventirad silencieux pour 35 euros max ???
OC devenu instable suite a upgrade mineur HELP!Ventilo de boitier silencieux
OC e6850 ... conseilsdemande aide pour pc silencieux
Plus de sujets relatifs à : conseils pour upgrade pc musique silencieux
