Change déjà de ventirad plutot, avec un XP-90 et un 92mn genre SE2 ou past t'auras du silence et des bonnes températures.
L'idéal c'est d'avoir un ventillo (1*120 ou 2*80 si tu peux) à l'arriére de la tour (qui expulse l'air chaud) et un en bas (qui améne l'air frais), le ventillo sur le coté de la tour j'ai jamais été convaincu. Si t'as pas d'emplacement c'est problématique.
C'est quoi ton alim? Vu tes températures elle doit chauffer pas mal (no name?), peut être qu'en la changeant ce serait mieux.
Sinon la mousse isolante ca fait pas de miracle, si t'as un pc qui fait du bruit à la base il en fera toujours avec de la mousse; la mousse c'est la cerise sur le gateau, le ptit +, pas nécessaire au fond.
Inutile de te dire que tu devras investir, ton matos n'est pas silencieux et pas performant vu tes températures (surtout en cette saison).
Moi je conseillerais, si t'as les moyens et si tu veux du silence et des bonnes températures: XP-90/92mn, nouvelle alim (tagan ou lc power), nouveau boitier avec emplacement pour des ventillos de 120 (comme le mien cf config), 2*120 past ou globe fan, rhéobus pour relier tes ventillos et controler leurs vitesses donc leurs bruits.
Déja avec ça tu verras une nette amélioration, reste les dd, tu peux les encapsuler mais ca va chauffer sévére (surtout ton 20go),à part l'achat d'un modéle silencieux à la base je ne vois pas autre solution.
Pour la cg tu peux peut être mettre un zalman passif.
Sinon, si t'es fauché, tu changes juste le ventirad + ventillo, l'alim et le zalman passif pour la cg, ca devrait être déja bien.
Moi perso la quête du silence ca m'a couté 250/300 euros (oui c'est cher mais c un plaisir).
Je comprend que tu veuilles pas dépenser, moi je voulais pas non plus, mais avec ton matos d'origine il n'y a qu'une solution possible : réduire la vitesses des ventillos, mais le probléme c'est que ca chauffe même à vitesse maximale (j'imagine que tes ventillos sont à fond), donc ca va chauffer encore + si tu réduis leur vitesse, imagine tes températures en été...
Tu vas donc devoir investir
Message édité par god is dead le 06-12-2004 à 11:34:14
