3016 connectés
  Silence
  Probleme alim :-( grillée ?
n°740182
trmassoud
Posté le 03-03-2003 à 14:34:35  profilanswer
G une alim enermax 300 wtt pfc soit disante silncieuse mais au bout de quelques minutes ca fait un putain de vacarme  :fou:
alors g decider de changer le ventilo de base pou y mettre un 8 cm enermax reglable
mais vola maintenant quand j'alume l'alim ca fait un peu tourner les ventilos -> normal
mais kan j'alume le pc ca tourne pendant deux seondes puis ca s'arrete ! :heink:
est-ce que c'est un signe que l'alim est grillée ?
Allez doucement n'empèche pas d'arriver !
n°740183
alanou
HFR certified
Posté le 03-03-2003 à 14:35:21  profilanswer
non vu que ca tourne :D
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°740191
trmassoud
Posté le 03-03-2003 à 14:40:01  profilanswer
oki mais t'as une solution ?
n°740194
alanou
HFR certified
Posté le 03-03-2003 à 14:41:50  profilanswer
t'as un ventilo sur la prise CPUFAN de ta cm ? :D
n°740202
trmassoud
Posté le 03-03-2003 à 14:47:23  profilanswer
nan j'ai enlevé tous les ventilos et g essayé aussi avec et c'est toujours pareil !  :cry:
et biensur g fait des clear cmos  au cas ou ca serait la mobo !
n°740993
sigmundd
Posté le 04-03-2003 à 12:21:23  profilanswer
bah ya une securite... j'avais le mm souci qd j'avais rajoute un potentiometre sur une alim noname... le ventilo n'avait pas assez de voltage et ne se lancait pas, l'alim s'arretait... je debranchais le ventilo, l'alim s'arretait...
les deux secondes que tu as c'est les condo qui se vident, comme si tu l'allumais avec la prise secteur debranchee..
rebranche tt comme d'origine et test
n°741017
trmassoud
Posté le 04-03-2003 à 12:48:30  profilanswer
j'avais tester ce que tu me dis  :jap:
mais ca marche maintenant et c bien plus bete
en fait j'avais des bandes de protection sous le slk et du coup il était pas en contact avec le proc et donc kan je demarrais heureusement la securité temperature était la pour arreter le pc !
l'erreur ca était de faire deux chosex a la fois : installer le nouveau proc (JUIHB 0251) et changer le ventilo de l'alim.
-> du coup j'avais mal isolé le probleme
la g qu'une chose a dire  [:madyodaseb]
n°741019
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 04-03-2003 à 12:54:37  profilanswer
on pe dire que t'as eut de la chance :ange:
  Silence
probleme de overclokingprobleme avec le son integré a + de 133 de fsb
Connecteur alim DD molex, voux connaissez la ref exacte molex ?Problème de température
Montage souple des ventilo d'alim ... vous faites comment ?Problème de ventillateur (GeForce4)
Choix de tours et d alim silencieusesChanger la vitesse du ventilo d'une alim Enermax
ANTEC Lanboy sans alimalim et ventilo enermax
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim :-( grillée ?
