1178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
n°870281
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-08-2003 à 15:09:56  profilanswer
moikiki a écrit :
y'a deja un topic de 16 pages dans la section Hardware sur le ZM50 et le ZM80 ;)
ouais mais ya 1 topic par jour la dessus sur o/c
fo faire koi alors ?  [:proy]
n°870285
moikiki
Posté le 26-08-2003 à 15:11:50  profilanswer
dans le topic des topics unique tu mets un lien vers le Topic qui est dans Hardware.
mais malheureusement trop peu de personnes vont voir dans ce topic avant de poser la question :(
n°870289
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-08-2003 à 15:17:22  profilanswer
oui sauf ke a partir de maintenant les topics zalman 80 je les ferme donc c pour ca ca aurais été pas mal ...
n°870407
el@gato
Posté le 26-08-2003 à 20:43:42  profilanswer
La mise en bouche... (scuses pour la piètre qualité des photos)
http://el.gato.9online.fr/zal1.jpg
http://el.gato.9online.fr/zal2.jpg
http://el.gato.9online.fr/zal3.jpg
http://el.gato.9online.fr/zal4.jpg
Montage... dans la semaine, au plus tard ce week end...
Pour le ventilo, a priori, deux visses qui se glissent dans les vissières des rads, et que l'on sert via les molettes dorées visibles sur les photos... système surment adaptable avec d'autres ventilos...
Message édité par el@gato le 26-08-2003 à 20:44:33
n°870536
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 27-08-2003 à 00:38:55  profilanswer
c ce ke j'aimerai bcp savoir !! ;)
n°870616
el@gato
Posté le 27-08-2003 à 07:40:16  profilanswer
de visu, deux conditions : que la position des trous de fixation du ventilo corresponde à celle des trous du Zalman (au moins pour deux d'entre eux), et trouver des vis à tête de taille identique à celles fournies par zalman pour leur permettre de coulisser dans les glissières du rad...
un chuoilla de patience et je met des photos...
n°870626
Beegee
Posté le 27-08-2003 à 08:41:39  profilanswer
-> ça ça doit être bon, le ventilo Zalman est un 80x80x15mm standard ;)
n°870843
el@gato
Posté le 27-08-2003 à 15:52:38  profilanswer
illustration de Zalman sur le montage :
http://www.zalman.co.kr/images/swi [...] 80C-HP.htm
ça doit pas être dur d'en mettre un autre...
n°870883
teuton
Posté le 27-08-2003 à 17:05:02  profilanswer
Juste une question avant de l'acheter:
- Il prends combien de slot pci en dessous de la CG ce superbe heatpipe ????
Merci!
n°870898
el@gato
Posté le 27-08-2003 à 17:20:27  profilanswer
Merci!
1 seul... mais j'ai peur que c'en soient 2 avec le ventilo...
n°870966
Beegee
Posté le 27-08-2003 à 19:26:28  profilanswer
le ventilo, on peut le fixer de 2 façon : pour qu'il souffle au-dessus de la CG, ou en dessous :)
mais de toute façon il est sur le côté, alors je pense qu'il passerait de toute façon à côté d'une éventuelle carte PCI ;)
n°871085
teuton
Posté le 27-08-2003 à 22:54:15  profilanswer
personne n'a eu la chance de tester le ventilo de 12 ?
n°871199
el@gato
Posté le 28-08-2003 à 09:01:26  profilanswer
effectivement, il passe au dessus...
n°871283
ball7
Le paraître a remplacer l'être
Posté le 28-08-2003 à 12:02:00  profilanswer
Salut, Je cherche un ventilo efficace et silencieus pour ma Radeon 9800pro HIS, que me conseillez-vous?
D'avance merci.  :)
n°871285
pcinfos
Posté le 28-08-2003 à 12:11:13  profilanswer
Je serais à la recherche d'une personne qui aurait la gentillesse  :ange: de m'installer un zalman zm-80ahp (heat pipe) sur une Hercules ATI Radeon 8500LE ainsi qu'un new ventillo sur mon DUDU sur une KT7-Raid. Car j'ai quelques appréhensions à monter ce genre de matériel seul.
Par contre région picarde nord obligatoire pour montage en direct  [:yaissev]
Si cette personne existe merci de me tenir au courant   :jap:
Message édité par pcinfos le 28-08-2003 à 12:12:33
n°871340
Beegee
Posté le 28-08-2003 à 13:51:50  profilanswer
ta 8500LE a les trous nécessaires autour du GPU pour le Zalman ?
n°871348
moikiki
Posté le 28-08-2003 à 13:57:40  profilanswer
les 8500 n'ont pas de trous, le radiateur est collé :(
du moins sur les BBA
n°871352
pcinfos
Posté le 28-08-2003 à 14:06:57  profilanswer
je ne peux donc pas mettre de zalman alors  :??:
n°871353
moikiki
Posté le 28-08-2003 à 14:09:16  profilanswer
bah regarde bien comment est fixé ton radiateur, s'il est collé tu ne peux pas, s'il est fixé via deux vis en plastique de part et d'autre du radiateur tu peux mettre un zalman
n°871356
moikiki
Posté le 28-08-2003 à 14:15:12  profilanswer
je viens d'aller voir sur le site d'hercules, et bah y'a pas de trou sur la LE du moins la version 64Mo, t'as qu'elle version?
[:spamafote]
n°871372
pcinfos
Posté le 28-08-2003 à 14:52:54  profilanswer
[:spamafote]
8500LE 128Mo
acheté il y a peu sur Mistergooddeal
n°871374
moikiki
Posté le 28-08-2003 à 14:56:46  profilanswer
la 128Mo, y'a l'air d'y avoir des fixation, mais la photos est pas top, le mieux c que tu regarde toi meme :)
n°871425
pcinfos
Posté le 28-08-2003 à 16:40:15  profilanswer
c'est ce que je vais faire
par contre, il me faut trouver qqu'un qui me le modifiera
n°871440
ball7
Posté le 28-08-2003 à 17:20:01  profilanswer
D'avance merci.  :)
merci pour les conseils  :(
n°871501
MLG
Posté le 28-08-2003 à 19:05:09  profilanswer
pcinfos a écrit :
8500LE 128Mo
Moi aussi j'en ai pris une. Et quand j'en aurai assez de l'entendre, je crois bien que je me contenterai de démonter le radiateur d'origine pour en monter un de récup un peu plus gros. Je pense que ce genre de bricologe suffit à la 8500LE, si on la laisse en LE bien sur. Je pense même que la CG doit pouvoir tourner avec le rad d'origine, sans ventilo (à tester)
n°871629
pcinfos
Posté le 28-08-2003 à 21:36:01  profilanswer
qqu'1 à déjà testé ?
n°871645
Beegee
Posté le 28-08-2003 à 22:12:07  profilanswer
en 2D ouais, pas de pb, en 3D aussi ... mais avec moins de 20°C dans la pièce, PC ouvert, et sur des jeux pas gourmands, et un rad un peu meilleur que celui d'origine :)
n°871677
moikiki
Posté le 28-08-2003 à 23:00:25  profilanswer
tu veux un ventilo ou un radiateur?
pcq des ventilos pour fixer sur une radeon c pas simple, moi j'ai virer le ventilo de base de ma Ti4200 et j'ai mis un S2, mais c du bricolage
n°871836
pcinfos
Posté le 29-08-2003 à 07:42:02  profilanswer
malheureusement cela ne résoud pas mon pb !!
avez-vous une solution ?
qqu'un peut-il me le monter ?
n°871845
moikiki
Posté le 29-08-2003 à 09:12:14  profilanswer
c franchement pas dur a monter, y'a un schema avec le heatpipe
n°871848
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 29-08-2003 à 09:34:02  profilanswer
si tu veux j'te vends un 80A tout neuf ... lui c facile a monter ^^
n°871852
pcinfos
Posté le 29-08-2003 à 10:04:06  profilanswer
il s'agit du zm-80ahp ?
tu le vends pk ?
quel prix ?
facture ? garantie ?
schéma fourni ?
n°872918
Beegee
Posté le 30-08-2003 à 14:22:11  profilanswer
Je viens de monter ce Zalman sur ma Radeon 9700 ...
et on peut en réalité monter n'importe quel ventilo sur ce rad  :love: (il suffit de se servir de vis fournies, et d'une des attaches estampillées 'Zalman' qui servent uniquement à rigidifier l'ensemble, dont on récupère les 'têtes' dorées et crénelées).
Je vous laisse admirer le travail :
- Vue de face :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/ZM80C-HP-VueDeFace.jpg
- Vue de dessus :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/ZM80C-HP-VueDeDessus.jpg
- Vue de gauche :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/ZM80C-HP-VueDeGauche.jpg
- Vue de droite :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/ZM80C-HP-VueDeDroite.jpg
- Le zalman et le SLK900U (pour le fun :D )
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/ZM80C-HP-SLK900U.jpg
- Le PC entier :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/ZM80C-HP-IntegrationDansPC.jpg
- Un zoom sur le Zalman, montrant le principe de fixation :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/ZM80C-HP-VueDeBiais.jpg
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
n°872922
parappa
taliblanc
Posté le 30-08-2003 à 14:24:29  profilanswer
Le ventilo va pas être super pratique à monter avec un 6500b sur le processeur. :D
n°872924
parappa
taliblanc
Posté le 30-08-2003 à 14:24:57  profilanswer
(Merci pour les - jolies - photos en tout cas. :))
n°872927
Beegee
Posté le 30-08-2003 à 14:27:11  profilanswer
c'est ce que j'avais avant, et en fait, c'est encore plus simple, il suffit de fixer le S2 directement sur le bras du Zalman 6500 ...
edit : en fait, non, je pese pas que ça passe ...
j'avais un 6500 avant, et j'avais bricolé un cache PCI pour mettre un S2 sur la face du bas de ma CG ;)
Photo :D :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/TextormInterieurGlobal1.jpg
Message édité par Beegee le 30-08-2003 à 14:29:41
n°872933
parappa
taliblanc
Posté le 30-08-2003 à 14:33:39  profilanswer
Oui j'ai du voir cette photo dans le topic photos sur hardware 'me semble. :D
Avec un 6500 j'ai pas l'impression que ça passera. Et quand bien même, si n'importe quel ventilo peut faire l'affaire, j'aurais vite faire de tester moi-même.
(De toute façon pour l'instant j'ai une radeon sans trou, donc la question ne se pose pas. :D)
Jolie config, en tout cas. :)
n°872954
sigmundd
Posté le 30-08-2003 à 14:54:42  profilanswer
Photo :D :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/T [...] lobal1.jpg
est ce qu'il existe des bras pour tenir un ventilo comme celui de zalman vendu seul ?
n°872959
Beegee
Posté le 30-08-2003 à 15:03:33  profilanswer
je pense pas ...
n°873074
el@gato
Posté le 30-08-2003 à 19:24:52  profilanswer
bon, me suis fait grillé (beegee  :jap: ) mais j'avais promis quelques photos et commentaires sur le montage...
Carte video : Hercules radeon 9800Pro
http://el.gato.9online.fr/zm80c/9800proav.jpg
Il faut hélas la démonter :
http://el.gato.9online.fr/zm80c/9800dem.jpg
http://el.gato.9online.fr/zm80c/9800dem2.jpg
Pour installer ça :
http://el.gato.9online.fr/zm80c/kit.jpg
en commençant par :
http://el.gato.9online.fr/zm80c/mont1.jpg
http://el.gato.9online.fr/zm80c/mont2.jpg
Pour finir comme ça...
http://el.gato.9online.fr/zm80c/mont3.jpg
http://el.gato.9online.fr/zm80c/mont4.jpg
Dans les PC :
http://el.gato.9online.fr/zm80c/resul1.jpg
http://el.gato.9online.fr/zm80c/resul2.jpg
les problèmes rencontrés : démontage de quelques radiateurs de RAM qui génaient l'install...
le ventilo est silencieux en 5V, audible en 12V (comme celui de la radeon d'origine mais plus efficace)...
en fonction des réglages des ventilos, la carte est entre 40 et 55 degrés ...
n°873080
deluxe
Posté le 30-08-2003 à 19:38:32  profilanswer
:love:  :love:  :love:
amd double par intel !! grace a leur nouveau processeur !!!Nouveau systeme de airflow...votre avis??
position du zalman ...Hercules R9700 + Zalman ZM80A HP , possible?
Zalman ZM-80AHP et RAD 8500 BBA - ça passe ?Monter un Zalman - CNPS6000-AlCu sur une KT7 & duron 600
Zalman ZM80A-HP ou Zalman ZM80-HPvantec aeroflow vs zalman 7000cu?!
Le Zalman - ZM-2HC1 systeme heatpipe pour HDD[Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs Zalman
Plus de sujets relatifs à : Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
