sinon pour en revenir à la question du topic, le boitier a 2 intérêt dont 1 facile à recréer.
- la mise à la masse : en effet certains constructeurs comptent sur le boitier pour mettre à la masse les périphériques IDE, floppy, et la mobo. Tu peux facilement pourvoir à ça en mettant un fil sur tous les points de masses de la mobo (enfin sur l'un d'eux au moins) et sur la coque des périphériques ide, puis ta relis ça au fil noir d'une molex ou à la masse du secteur, sur le boitier de l'alim. (c'est exactement la même chose, vous pouvez le vérifier avec un testeur de continuité entre la coque de l'alim (masse du secteur) et un fil noir de molex ou de connecteur atx)
- l'isolation aux parasites électromagnétiques : le boitier en métal se comporte comme une cage de faraday qui va stopper les émissions électro magnétiques entrantes et sortantes. Vu que c'est la masse métallique du boitier lui même qui s'en charge car elle englobe tout le système c'est impossible de récréer ça sans boitier.
Message édité par TotalRecall le 04-01-2003 à 21:15:48
Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog
