1140 connectés
  Silence
  faire d'une nappe un cable rond ?
n°837665
maitre_lam​e
Posté le 26-06-2003 à 20:45:03  profilanswer
j'avais lu un article où il fallait coupper un peu les fils de la nappe pour les scotcher et ça faisait un peu un cable rond (enfin c rond au lieu de faire la nappe), mais jé pas trop compris l'article et si quelqu'un pour m'expliquer vraiment comment faire et si c différent entre les normes de nappes (et comment on identifie la norme de la nappe ?).
Et est-ce que pour un blowhole, on est obliger d'acheter un fanduct ou on peut se démerder pour en trouver quelque part d'autre ?
n°837669
Spy-master
from Belgium
Posté le 26-06-2003 à 20:48:50  profilanswer
tu peux les plier méthodiquement et mettre de la toile isolante autours ça marche nikel :)
n°837954
maitre_lam​e
Posté le 27-06-2003 à 11:26:18  profilanswer
et qu'est-ce que tu entends par méthodiquement ?
autrement tu sais pas où je peux trouver un bon article dessus ?
n°837957
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-06-2003 à 11:32:50  profilanswer
dans le pc j'ai une vrai nappe ide ronde
et une scsi que j'ai moddé  :D  en nappe ronde
c facile a faire tu la plie et tu l'enroule de scotch preprement
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°838280
Posté le 27-06-2003 à 19:25:10  answer
Autrement faut que tu sépares chaque fil de la nappe à l'aide de quelque chose de pointu mais non-coupant, une pointe de compas reste le plus pratique à mon avis.
n°838282
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-06-2003 à 19:28:11  profilanswer
 [:wam]  pk couper les fils ?
tu la pli c tout
n°838296
Posté le 27-06-2003 à 19:48:08  answer
tu la pli c tout
Regrouper tous les fils séparés prend à mon avis - et logiquement - moins de place que de plier la nappe.
n°838299
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-06-2003 à 19:52:09  profilanswer
pas de pb a ce niveau
ma nappe scsi (la scsi est vachement + large que l'ide) est enroulé sur elle mème et scotché au shaterton noir.
elle est aussi fine que mon ide ronde d'origine  :D
n°838326
jcover
Posté le 27-06-2003 à 20:42:07  profilanswer
Si tu lavrilles, tu vas diminuer sa longueur, ce qui n'est pas le cas si tu défais la nappe.
n°838328
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-06-2003 à 20:44:50  profilanswer
la longueur est bien et puis c pas parce que tu perd 5 cm a tout casser  :o
n°838331
Posté le 27-06-2003 à 20:49:02  answer
C'est vrai mais je pense que la nappe doit alors être moins flexible.
n°838341
jcover
Posté le 27-06-2003 à 21:28:02  profilanswer
J'ai pas dit le contraire. Tout est une histoire de compromis.
En plus, 5cm chez moi, c pas negligeable (grande,tour, petite nappe,..)
n°838343
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-06-2003 à 21:29:38  profilanswer
de ce coté tu a raison c moins flsexible  :jap:  :D
mais bon ca me pose pas de problème puis ca devient pas un bout de bois quand meme  :whistle:
n°838401
jeoff
Posté le 27-06-2003 à 23:14:49  profilanswer
ben c pas compliké tu prends un cutter et tu découpe environ  6-8 bandes puis tu les superposes et tu met du chaterton (dsl pour l'ortaugraf)
tu aura un truc assez fin et plutot pratique.
pour les bandes tu met un petit coup de cutter entre 2 fils et tu tire les nappes à la main comme ca ca dénude pas les fils et c nikel
n°838567
maitre_lam​e
Posté le 28-06-2003 à 12:57:40  profilanswer
la nappe je la découpe tous les 6-8 fils ou ou tous les 2 fils ?
et quelqu'un à une idée pour le blowhole ?
n°840467
Nesousx
Posté le 02-07-2003 à 01:06:03  profilanswer
Tu sépares tous les fils avec une aiguille, et aprés tu els regroupes, et tu mets du socth au tour, ou un gaine quelquonque )
Mon Feedback
n°840579
maitre_lam​e
Posté le 02-07-2003 à 10:56:51  profilanswer
en fait on peut séparer tous les fils, aucun fils n'a un lien avec celui d'a coté ?
n°840581
fiston
avatar à n°
Posté le 02-07-2003 à 10:59:38  profilanswer
maitre_lame a écrit :
en fait on peut séparer tous les fils, aucun fil n'a un lien avec celui d'a coté ?
oui t'as tout compris.
par contre la séparation c'est chô a faire ... si tu te rates une foi, la nappe est morte.
n°841410
jolly
Posté le 03-07-2003 à 14:12:58  profilanswer
moi g fait des essai avec une nappe completement KO et je te conseille de les couper tout les 2 ou + fils par exemple ...
ca fait moins de coupe et je trouve que les fils sont moins fragiles ...
  Silence
cable ide rond 2 connecteurVos trucs pour masquer les nappes et les cable de l'alim ....
cable rond cdiscountLCD deja cablé pour baie 3p1/2 ?
Reduction de 12° pour pas un rond.TOUS sur le post de ZeTortue il a PT un cable ...
Recherche Cable fanbus pour Ventilloécran LCD sur port // Kel longueur de câble max sans pertes?
Plus de sujets relatifs à : faire d'une nappe un cable rond ?
