2991 connectés
  Silence
  extracteur de chaleur
n°729580
noizing
milk it
Posté le 18-02-2003 à 18:58:28  profilanswer
bonjour, j'ai acheté un nv radiateur pour mon pc " cooler master alps silent heat pipe" parce ke ça me saoulé kan je bosse d'entendre la ventilation...le gars qui me la installé, vu ke je met pas trop les mains dans le pc m'a dit que si je voulais quil fasse encore moins de bruit fallait débrancher l'extracteur de chaleur.....en effet de retour a la maison, ben le bruit n'a pas bcp changé....donc kelkun pourrait til confimer ke ça craint rien de débrancher le bidule, et il y aurait til site qui me montrerais comment si prendre....merci...
ma config: amd xp 1800+, msi kt3 ultra2, 2 disques durs, graveur,lecteur cd
n°729589
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 18-02-2003 à 19:06:13  profilanswer
Tu ouvres ton boitier.
Tu mets en route le PC.
Tu bloques avec le doigt un ventilo après l'autre (ça doit etre celui de l'arriere l'extracteur), pis tu verras lequel fait du bruit.
Pour arreter un ventilo mets le doigt au milieu, sur l'axe.
Puis tu éteins le PC.
Tu débrances le ventilo en question (pas celui sur le processeur hein!).
Tu refermes.
Tu rallumes.
Tu vérifie les températures de fonctionnment en charge. Si pas trop chaud c'est bon. Mais un 1800+ 0.18µ ça chauffe...  :(
n°729599
noizing
milk it
Posté le 18-02-2003 à 19:19:17  profilanswer
thanx  :jap:
n°729615
noizing
milk it
Posté le 18-02-2003 à 19:38:15  profilanswer
euh, l'extracteur de chaleur cé le ventilo qui est contenu dans le boitier de l'alim ou cé celui en dessous?
n°729651
*vengeur*
Posté le 18-02-2003 à 20:04:04  profilanswer
ben le ventilo de l'alim c'est le ventilo de l'alim.
l'extracteur c'est celui du dessous.
s'il est trop bruyant t'as plusieurs solutions:
- le debrancher
- le changer pour un modèle moins bruyant (noiseblocker S2)
- le modifier en rajoutant une résistance sur le fil noir ou rouge -> il va tourner moins vite suivant la val de la res.(fer à souder powaa)
- le brancher sur le 5V, meme chose il tournera moins vite (fer à souder powaa)
Sinon, cherche sur le forum ou sur google.
Message édité par *vengeur* le 18-02-2003 à 20:05:25
n°729654
*vengeur*
Posté le 18-02-2003 à 20:05:01  profilanswer
- le debrancher
Et si c'est le ventilo de l'alim c'est pareil, faut juste oublier l'option "débrancher"...  :D
n°729656
*vengeur*
Posté le 18-02-2003 à 20:06:48  profilanswer
Ah oui y'a aussi l'option découper la grille à la scie, surtout si elle est plate, c plus bruyant qu'une à "fil rond".
n°729897
noizing
milk it
Posté le 18-02-2003 à 22:56:40  profilanswer
euh une derniere question stp, vu ke ta l'air calé... :jap: j'ai un prog pour trouver la température du cpu...juska combien je peux monter sasn risque ? vu kan arretant l'extraction d'air ça va chauffer +...
n°729912
ToToR78250
Posté le 18-02-2003 à 23:02:47  profilanswer
Tu pe monter jusqu a 60\65C mais pa plus.A mon avis sans l extracteur d air il chaufera pa beaucoup plus :D
n°729926
noizing
milk it
Posté le 18-02-2003 à 23:19:54  profilanswer
ba cool alors..parcke ça fait un bordel ce machin...
n°729980
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 19-02-2003 à 00:10:00  profilanswer
si on le revoit plus faut pas chercher =)
get a paicai ;)
<_242-attack> je prefere dire tout de suite aux baltringue de hacker cherche pas à me piraté mon pc il es garantie 3ans
n°729982
*vengeur*
Posté le 19-02-2003 à 00:12:19  profilanswer
Ben ça dépend de ta température d'origine en fait. Faut savoir que chaque carte mère a son propre étalonnage, et que Asus est particulièrement optimiste. Si entre le boitier fermé avec et le boitier fermé sans extracteur t'as que quelques degrés, ben ça roule. Puis rien ne t'empeche de debrancher en hiver quand il fait froid, et de rebrancher pendant les grandes chaleurs... En fait tant que ça ne plante pas, on va dire que ça roule...
En fait, chez moi c'est la carte graphique qui plantait en premier tour fermée et sans ventilo extracteur...
Bref, débranche et si ça plante, rebranche ou modifie comme je t'ai dit.
A+
n°730064
noizing
milk it
Posté le 19-02-2003 à 12:29:53  profilanswer
j'ai débranché l'extracteur de chaleur la température se tabilise a 50° apres une heure,  apparement ce qui fait le + de bruit cé le ventilo de l'alim, celui du processeur j'en suis tres content ( fo dire qu'a 35 euros heureusement)...
bref je vais partir a la recherche d'un alim silencieuse... :jap:
n°730071
noizing
milk it
Posté le 19-02-2003 à 12:40:30  profilanswer
n°730106
ToToR78250
Posté le 19-02-2003 à 13:20:27  profilanswer
50C :ouch: c est comme meme beaucoup moi j ai un 2400+ et il est a 45C donc toi tu devrait avoir une temperature inferieur
n°730108
ToToR78250
Posté le 19-02-2003 à 13:22:00  profilanswer
Sauf si c est apres avoir jouer. :D
n°730112
noizing
milk it
Posté le 19-02-2003 à 13:27:57  profilanswer
ba juska 60 ° j'ai de la marge encore  :sol:
n°730120
ToToR78250
Posté le 19-02-2003 à 13:40:54  profilanswer
Ouai mais il faut eviter car ton proc peut aussi ne pas aimer
 :whistle:
n°730471
noizing
milk it
Posté le 19-02-2003 à 20:44:10  profilanswer
ba normalement en cas de surchauffe ça plante et pis voila...je remettrai l'extracteur d'air a la premiere occase...la je viens de télécharger un log sympa qui permet de refroidir le cpu et qui met sur la barre de tache sa t°....si kelkun est interressé
http://telecharger.01net.com/windo [...] 21320.html
j'ai entre 48° (burautique) et 52° (jeux 3d)...ça ira.. :jap:
n°730480
kimater
It's a bittle song
Posté le 19-02-2003 à 20:56:09  profilanswer
bien sur ke sa va... c pa parce kil est cho kil va claker... si ton OS ne freeze pa c bon...
Totor -> sa serait pa un .13µ, car ils chauffent moins...
L'extracteur de chaleur je vois pa tro ce ke c ... un ventilo en + ds ton boitier ?  :heink:
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°730728
ToToR78250
Posté le 20-02-2003 à 12:33:38  profilanswer
Oui j ai un .13µ mais il est tout le temp overclocker avec le boitier fermer  :whistle:
n°732146
eplasma
Posté le 22-02-2003 à 00:11:08  profilanswer
un proc s'use pas avec la chaleur, il claque d'un coup :D donc si il reste en dessous de 60~65° pa de soucis, ce ki fait claquer un proc a la longue, c les voltages élevé o/c  :hello:  ...
Message édité par eplasma le 22-02-2003 à 00:11:34
  Silence
Dégagement de chaleur et possibilités d'oc d'un XP2400+Xaser II A6000A, le plexi aument il la chaleur, et quel alim mettre ?
Proc.+ nouveau bios = Chaleur???[CHALEUR] Température maxi d'un PIII 733Mhz ?
extracteur d'ai pour processeuravez vous souffert de la chaleur todays??
pâte disipatrice de chaleur, nécessaire avec les proc retail?Question de chaleur
Petit probleme de chaleurC'est l'été et les noob arrivent avec la chaleur !!
Plus de sujets relatifs à : extracteur de chaleur
