1877 connectés
  Silence
  Ventirad GPU pour HD 2900 XT crossfire ?
n°1647238
jeromeab
Posté le 09-11-2007 à 13:53:54  profilanswer
Salut a tous
Je cherche des idées pour changer les rads mes CV HD 2900 XT en crossfire.
Le rad d'origine est imposant mais bruillant.
Quel est le meilleur choix a votre avis ?
Merci par avance.
n°1647842
regeer
Posté le 10-11-2007 à 23:26:28  profilanswer
Le VF1000 de zalman, peut être : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 0_LED.html
Le probléme c'est qu'en CF ça laisse pas beaucoup de place dans le boitier ^^
n°1654549
poiuytr
\o/
Posté le 27-11-2007 à 19:10:02  profilanswer
Le VF1000 est incompatible.
Il n'y a que le HR-03+ version R600 qui est compatible mais vu sa taille tu ne pourras en mettre aucun (si ton boitier est de taille humaine :D). Avec une seule XT dans le boitier avec un HR-03+ dessus il reste de la place pour une seule carte fille en bas du boitier.
Après si ton boitier est géant et que le ventirad de ton cpu est petit, tu pourrais peut être mettre 2 HR-03+ : un orienté vers le haut (coté cpu) et un vers le bas du boitier.
Et encore je ne sais même pas si c'est jouable. :/
Message édité par poiuytr le 27-11-2007 à 19:10:49
n°1654805
jeromeab
Posté le 28-11-2007 à 14:14:28  profilanswer
Ok merci des precisions
Au niveau de mon boitier c'est un P190 donc vers le bas pour la 2eme carte ca ne sera pas possible car il y a les alims ...
Et vers le haut pour la 1ere il y a mon Gemini II
Donc le seul montage possible est un ventirad style VF1000 qui ne prennne pas plus de place qu'un rad d'origine ....
Esperons qu'il se decide a le sortir ...
A moins qu'il ne refroidisse pas assez pour les HD 2900 XT
Je verais bien dans les temps a venir
MErci de vos réponses en tous les cas.
a++
Message édité par jeromeab le 28-11-2007 à 14:15:29
n°1656704
secalex
Stalker forever
Posté le 04-12-2007 à 12:37:42  profilanswer
Si tu ne veux pas OC le VF1000 est OK.
Testé perso. :D
Par contre il faut garder la partie refroidissement des RAM de la 2900.
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
  Silence
[Sondage]deformation de la carte mere sous le poids:vrai ou faux?Ventirad CPU pour Blitz formula ASUS
Ventirad le plus performant.nouveau sur le forum : choix ventirad pour x2 4800+
Petit Ventiraddoit on impérativement changer le ventirad du e6750 box?
Flasher une 2900pro en 2900 XtChangement ventirad X1950Pro conseils bienvenue !
Ventirad AMD 64 3000+ sur 4200 X2diode du GPU en feu !!
Plus de sujets relatifs à : Ventirad GPU pour HD 2900 XT crossfire ?
