3199 connectés
  Air Cooling
  [Sondage]deformation de la carte mere sous le poids:vrai ou faux?
Quel type de ventirad possèdez-vous ?
9.7 %
1.  J'ai le rad box Intel
6.5 %
  2 votes
2.  J'ai le rad box Amd
6.5 %
  2 votes
3.  J'ai un ventirad de moins de 500 grammes
35.5 %
 11 votes
4.  J'ai un ventirad entre 500 et 750 grammes
41.9 %
5.  J'ai un ventirad de plus de 750 grammes
Total : 48 votes (17 votes blancs)
n°1646576
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-11-2007 à 09:35:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à de nombreuses questions sur le poids dun ventirad, je me suis laissé tenté de faire ce topic qui va donc dire la vérité telle qu'elle existe en hardware. Au cours de ce topic, je vais diviser en 3 parties suivant le poids des ventirads. Bien entendu si mes affirmations sont erronnées, n'hésitez pas à venir me corriger :jap:
I)Les ventirads pesant au plus 500 grammes.
Comme vous l'avez sans doute remarqué, des ventiras aussi légers ne courent pas les rues mais malgrés tout existent bien. Citons par exemple le Thermaltake Maxorb ou le Zalman 8700. Là pas de souci très clairement et ce, même s'ils utilisent les mêmes fixations que les rads box soyons très clairs.[:aloy]
Les ventirads pesant au plus 750 grammes
C'est la très grande majorité des ventirads du marché ! L'excellent comparatif de 74 pages réalisé par DivX nous montre bien à quel point, ils sont très largement majoritaires. Citons par exemple le zalman CNPS 9700led ou le Scythe Ninja Plus Révision B ou encore le Thermalright SI 128 Silent Edition. Vous devez alors vous poser la question suivante : "Est-ce que je vais transporter ou non ma tour ne serait-ce qu'une seul fois ?"
Si la réponse est non, pas de souci !, par contre si la réponse est oui alors vous devez faire attentions au système de fixations du ventirad. Préférez alors les backplate qui serviront à sécuriser le tout sans aucun risque pour votre matos. Si malgrés tout comme moi vous voulez à tout prix installer votre ventirads en 2 temps 3 mouvements, vous devrez alors vérifier la rigidité du système de fixations. Pour bien illustrer, je vas prendre le système de fixations de chez Thermaltake qui est utilisé avec pas mal de leurs produits :
http://www.pc3w.com/Files/UpFiles/2006/10/2006102133750533.JPG
A gauche, le système pour Intel, à droite pour AMD. Vous remarquerez que pour AMD, la fixation ne se fera qu'en 2 points tandis que pour Intel, elle se fera en 4 points. Avec le système pour AMD, je ne vous recommande pas vraiment de vous déplacer avec ce genre de fixations sauf si vous prenez vos précautions durant le transport, mettez votre tour à l'horizontale et si vous disposez d'une voiture foncez vers elle. :hello:
Si vous utilisez les fixations pour Intel, vous devez malgrés tout faire attention même si la sécurisation du système est meilleure que pour AMD.
Les ventirads de plus de 750 grammes
Que ce soit pour le transport ou pas, je vous recommande très chaudement les backplates. Déja qu'un ventirad de 700 grammes qui utilise les mêmes fixations que pour les rads box à tendance à bouger durant le déplacement, alors imaginez pour un ventirad de 1 kilo. :pt1cable:
Voilà j'espère que ce topic vous sera grandement utile et qu'il va rompre les soits disantes rumeurs sur les cartes mères coupées en 2 à cause d'un ventirad "qui est au dessus de la limite préconisée par Intel", limite complètement ridicule :pfff:
Message édité par Fssabbagh le 08-11-2007 à 11:22:43
Messatsu !
n°1646602
Posté le 08-11-2007 à 10:37:25  answer
je vois mal comment elle pourrait casser....
le titre du top devrait etre "deformation de la carte mere sous le poid, ou due a la chaleur..."
n°1646623
cassoux
Posté le 08-11-2007 à 11:01:11  profilanswer
Scythe Infinity  :o
960g
Pas cassée ma CM :o
Message édité par cassoux le 08-11-2007 à 11:02:04
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1646643
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-11-2007 à 11:22:06  profilanswer
c'est bien allez y, il faites éclater la vérité.
n°1646712
mobby69
Posté le 08-11-2007 à 12:56:02  profilanswer
Sujet : [Sondage]deformation de la carte mere sous le poids:vrai ou faux?
etrange un sondage ou on ne peut pas voter  :heink:
pour ma part venant de monter un scythe mugen (=infinity) en 775, je me suis rendu compte en démontant la carte mere qu en fait ce qui la fesait plier ( et pas qu un peu, c est impressionant) c est pas du TOUT le poids du radiateur, mais simplement la pression exercé autour du socket, ça se voit trés facilement il suffit de porter la carte mere a plat en mettant la main sous le socket pour comprendre : elle est toujours autant déformé
a mon avis tout les systeme de fixation qui tirent fort sur le socket deforme la carte mère, c est pas lié directement au poids du ventirad, meme si la logique voudrait qu on fixe plus fermement un ventirad lourd.
evidement une backplate ça donne plus confiance, mais enfin meme avec une backplate le fond du probleme reste le meme dans le cas d un transport : les secousse risquent de faire souffrir la carte mere puisqu on applique des effort sur les trous du socket plus important avec un ventirad lourd.
certaines backplate doivent mieux repartir la traction sur le dos de la carte mere que d autre qui ont des points d appuit trés localisé autour du socket comme une fixation par pins type radbox.
n°1646734
Posté le 08-11-2007 à 13:03:36  answer
un bel exemple est le gemini II qui n a pas de backplate et a ondule ma cm, ablige de faire pression sur le dos de celle ci..
de plus on y perd des ° car il y a parfois mauvais contact cpu/dissi due a la deformation du socket comme tu l as si bien dit...
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2007 à 13:03:43
n°1646953
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 08-11-2007 à 18:53:24  profilanswer
vous me faite peur les mecs, moi qui veut investir dans un ultra 120 et qui bouge mon pc de temps a autre... Il n'éxiste encore aucune solution pour lutter contre ça?
n°1646961
Elf Envahi​sseur
Posté le 08-11-2007 à 19:26:15  profilanswer
Moi je prendrai le pb autrement: est ce que la deformation peut endommager la CM.
Perso j'ai acheté le big typhoon peu apres sa sortie, j'en ait meme eut 2 a un moment; maintenant j'en ait plus qu'un et un ultra 120 extrem.
J'ai tjrs utilisé la fixation avec backplate (P4C et A64)
Bilan aucun pbs avec le Big typhoon la fixation est une merveille, en revanche la fixation de l'ultra 120 extrem est une grosse daube, d'ailleur des qu'un autre venti-rad aux perfs superieur sort je le changerai.
Concernant les fixations sans backplate, c'est evident qu'il faut les privilégier.
Concernant la deformation elle-même, le venti-rad d'origine Intel sur p5k avec C2D E6750 me deformait la CM de manière exageré.
Concernant le poid, il faut voir le poid "avec" les ventilos, pas le rad seul; un ventilo de 12cm fait environ 150g...
Message édité par Elf Envahisseur le 08-11-2007 à 19:30:59
n°1646966
cam385
Posté le 08-11-2007 à 19:41:47  profilanswer
je pense pas que un ventirad peut abimer une carte mere... a moins qu'elle soit déféctueuse, mais les fabriquants doivent quand meme se renseingner pas mal sur la chose...
n°1647013
sifras
Posté le 08-11-2007 à 20:43:33  profilanswer
pourrais tu mettre un photo de ta mobo ? juste pour qu'on vois la deformation
n°1647214
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-11-2007 à 13:11:12  profilanswer
+1 ;)
Messatsu !
n°1648828
mobby69
Posté le 13-11-2007 à 12:41:43  profilanswer
euh non désolé, j en ai pas fait au montage et j ai pas envie de tout redémonter maintenant, et puis bon pour le mec qui lit tout le topic en diagonal  pour lui ça donnera juste " bah un mugen c est tellement lourd que ça deforme la carte mere" alors que justement je vous dis que ça n as rien a voire avec le poids, un ventirad leger qui est fixé fermement sur le socket donne la meme chose
  Air Cooling
question carte mere GA-6IEMbios carte graphique
O/C le E4300 avec cette carte mere ?Carte Mère P5LD2 SE-C overclocking
Besoin d'aide pour choix Carte mère Pentium4 s478carte mère winfast 6150K8MD qui bride ?
Plus de sujets relatifs à : [Sondage]deformation de la carte mere sous le poids:vrai ou faux?
