bon j'ai reçu hier le boitier et j'ai pas put tenir j'ai transféré toute ma configuration dedans. enfin du moins j'ai essayé
Alors pour commencer le déballage:
Le boitier est bien emballé, pas de risque du côté transport ( ou faut vraiment tomber sur un boucher qui saute sur les cartons...)
Dans le bundle il y a tous ce qu'il faut, mais dans l'ordre :
- de quoi monter 3HDD ( 2*2.5" et 1*3.5" ) sur des plot caoutchouc.
- les ports usb3.0 en façade ont le double câblage usb 2.0 et 3.0
-le ventilateur fourni est silencieux
Montage:
Rien de bien compliqué en soit mais le boitier est vraiment petit, je pense que c'est la limite pour caser quelques hdd et une carte graphique.
Le plus chiant je dirai c'est qui faut d’abord monter le disque dur à la verticale si ont veut utiliser cet espace sinon après impossible de mettre les visses du fond qui sont inaccessible à cause de la carte mère ( avec les gros doigts...)
J'ai dut remonter ma vieille enermax liberty de 620W car j'ai perdue la plaque d'adaptation de mon alimentation SFX , heureusement il y a de la place et elle ne fait que 150mm de long.
Pas de soucis particulier et chez Jonsbo ils ont eut la bonne idée de rajouter un renfort en alu pour soutenir l'alimentation sur le côté.
Riche idée pour soulager la fixe arrière du boitier.
Voici la configuration que j'ai mis dedans:
- Une enermax liberty 620w, gainée bleu
- une carte mère asrock h61-mv itx
- un celron g1610+ son ventirad origine intel
- une barrette de 4go crucial balistix
- un hdd vélocirapor 150go 10.000tr/min
- un hdd WD green 1TO 5400tr
- un WD caviar black 640go
- un corsair AF 120 quiet édition
Et je n'est pas pût rentrer ma hd 7850 car impossible de raccorder le connecteur pci-e une fois la carte en place.
La carte rentre bien, mais avec le connecteur au cul impossible à brancher
Bref bien les boules pour 1cm...
Premier démarrage
Putain !!! c'est quoi ce bordel ????!!!
Le boitier fait un bruit d'avion de chasse
Ha mais merde c'est vrai qu'il ont mis un interrupteur sur l'arrière pour régler la vitesse du ventilateur. Il était sur "full" donc 1500tr/min.
doivent pas savoir ce que ça veut dire "quiet" chez corsair c'est pas possible . une fois sur "low" ça va beaucoup mieux le ventilateur deviens quasi inaudible ( en étant à 10cm)
Mais j'ai toujours un bruit de vibration horrible, genre à 2m j'entends le grondement du PC.
Bon mauvaise surprise pour moi j'ai mon HDD de 640go semi hs, il fait un bruit infernal et vibre alors que le vélociraptor ( qui tourne à 10.000tr/min quand même) lui ne vibre pas et fait un bruit feutré.
Bon soit, je débranche ce foutu HDD et constate que la vibration à bien disparu mais toujours un gros bruit de fond .
Mais bordel c'est quoi ce merdier ????
Bon ben décidément tout se li contre moi, le ventilateur de mon enermax n'a pas apprécié de rester quelques temps sur son étagère et couine comme un dingue...
quelques minutes de bidouilles plus tard le ventilateur défectueux est remplacé par celui livré d'origine avec le boitier jonsbo u2.
Et la miracle! le silence! enfin!
Le seul bruit parasite est le bruit du ventirad stock intel, pourtant réglé au minimum. Je me demande dailleurs si je vais pas essayer de le débrancher pour voir si ça passe en passif car même avec prime 95 le processeur ne dépasse 45°c à sa vitesse minimum
voici des photos:
bon je viens de recevoir cela à l'instant, donc ont se retrouve tout à l'heure pour le test du g1610 en semi-passif ( montage sans ventilateur sur le radiateur, mais le corsair aspire juste devant)
La finition est exceptionnelle je trouve, j'ai rarement vue un truc aussi propre et bien fini.
Je vous est min un ventilateur de 120mm à côté pour pour avoir une idée de la taille.
Les ailettes sont vraiment espacé, c'est exactement ce que je volai pour favoriser la plus faible ventilation possible
Mais j'ai pas de doute sur la faisabilités, le g1610 consomme strictement rien
