1149 connectés
  Silence
  Ma configuration 100% silencieuse
n°1116518
avoid002
Posté le 18-10-2004 à 18:09:19  profilanswer
Bonjour
Voici ma configuration :
d'abord, 2 disques durs Seagate Barracuda IV (super silencieux)
ensuite:
- alimentation : Yesico 420W ref : FL-420ATX
 http://avoid.catoblepone.free.fr/alim.jpg
- carte graphique : zalman radiateur pour Carte Graphique ref :ZM-80D-HP
 http://avoid.catoblepone.free.fr/graphique.jpg
- chipset : zalman radiateur pour Chipset ref: ZM-NB47J
 http://avoid.catoblepone.free.fr/chipset.jpg
- CPU : zalman Kit Watercooling Reserator 1.
 http://avoid.catoblepone.free.fr/cpu.jpg
je n'ai plus de bruit !
Voic quelques photos :
http://avoid.catoblepone.free.fr/ordi002.jpg
http://avoid.catoblepone.free.fr/ordi004.jpg
http://avoid.catoblepone.free.fr/ordi001.jpg
http://avoid.catoblepone.free.fr/ordi007.jpg
lorsque la tour est fermée, la température monte un peu trop à l'intérieur et je suis obligé d'ouvrir après 3 heures de fonctionnement.
Lorsque la tour est ouverte, je tourne à 36 ° CPU et 36 ° température dans la tour, c'est satisfaisant (ça ne rajoute pas de bruit d'ouvrir la tour, je n'ai plus de ventilo).
La dernier investissement que je peux faire, c'est un waterblock pour les disques durs à insérer en série sur le circuit du reserator, je pense qu'avec ça, je pourrai laisser la tour fermée en fonctionnement permanent.
voilà, en ce qui me concerne, niveau silence je suis satisfait.
(au fait Mon CPU est un athlon XP 2000+)
merci d'avoir lu jusqu'au bout !!
n°1116521
thekiller3
Posté le 18-10-2004 à 18:14:08  profilanswer
pourquoi t'as pas watercoolé la carte 3D avec le CPU?
et là y fait pas un peu chaud ds ton boitier vu qu'il n'est pas ventillé?
car l'alim elle chauffe un max et la carte vidéo aussi je suppose...
ça va cuire la dedans !
moi je ventille un peu (très peu quand meme :p  :D ) mon boitier car sinon l'alim commence à bourdonner au delà de 70°...:/ et c'est un bruit parasite assez génant :o
n°1116527
goer
Posté le 18-10-2004 à 18:20:23  profilanswer
si les cotés de ton boitier peuvent etre percés, tu peut rajouter un ventilo 120mm qui souflerai air ext ds le boitier, je te conseille soit un papst trés silencieux (y en a en 15db) ou un revoltec lumineux (ca fait pas un bruit).
sur ma config j'ai 2x80 papst 19db (boitier) alim trés silencieuse réglable et ventilo 120mm qui soufle air frais, + watercase avec 2 papst 120mm que je peut eteindre.
n°1116536
balou182
Posté le 18-10-2004 à 18:32:38  profilanswer
a par quand on a plus de tunes, je vois pas l'utilité de tout ces compo passif.. Alim avec ventilo 12 ou 14cm branché sur rehobus,ventirad avec ventilo egalement sur rehobus,ventilo de boitier sousvolté suffira amplement,et il n'y aura pas une enorme difference de bruit! Le seul truc qui peux couter un peu sera boitier DD. La tu aura une config très silencieuz,et pour pas chere
n°1116538
avoid002
Posté le 18-10-2004 à 18:34:36  profilanswer
Comme je l'ai dit, effectivement si je n'ouvre pas la tour, la température devient importante après 3 heures d'utilisation (> 50 à l'intérieur) ce qui m'oblige à l'ouvrir. C'est vrai qu'en dehors du disque dur, je peux aussi ajouter un waterblock sur la carte graphique et le chipset mais ce sont les disques qui m'inquitent le plus, je fais surtout attention à ça (et puis la carte graphique ne chauffe pas beaucoup). Quand à l'alim, elle participe pour beaucoup à réchauffer l'intérieur malgré son dissipateur passif à l'extérieur (insuffisant) mais si elle était presque la seule à chauffer à l'intérieur de la tour, ça irait, je m'occuperais donc d'abord plutôt du reste (disque puis chipset puis carte graphique...)
n°1116566
balou182
Posté le 18-10-2004 à 19:18:10  profilanswer
c'est sur qui faut faire gaf au Dur quand c'est pas ventilo..
n°1116572
WildRider
Posté le 18-10-2004 à 19:30:41  profilanswer
c'est un rad ta tour :D
n°1116599
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-10-2004 à 20:01:21  profilanswer
Tres bonne tour a l'epoque!
C'est quoi comme carte graph? car non ventillé meme avec un zalman ca doit etre horrible pour elle! (zalman inside)
A mon avis tu perdrai pas grand chose en silence a mettre des ventillos en 5v voir moins, mais enormement question temperature et ainsi ne plus etre obliger de l'ouvrir.
n°1116845
avoid002
Posté le 18-10-2004 à 23:00:47  profilanswer
La carte graphique est pas super, c'est une ATI radeon 8500. Elle ne chauffe pas beaucoup.
Mon objectif est vraiment de ne plus avoir un seul ventilo, je sais que certains sont très silencieux mais je ne veux pas tenter le coup, j'ai été traumatisé !
n°1116864
destouches
destouches et des bugs
Posté le 18-10-2004 à 23:57:17  profilanswer
Reste à decouper des ouvertures dans le boitier, y mettre des filtres et le tour est joué.
n°1117025
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 19-10-2004 à 13:37:34  profilanswer
tu pourrai faire des trous dans le "toit" de ta tour
ainsi l'air chaud qui monte sortira de façon naturelle :)
Comme ça il ne s'accumule pas à l'intérieur ;)
Ca peut être plusieurs trous fait avec une perceuse ou un trou pour ventillateur avec une grille (mais sans ventillateur)
n°1117055
goer
Posté le 19-10-2004 à 14:27:18  profilanswer
tu porte bien ton nom car..............ca ne marche pas le coup des trous sur le sommet du boitier pour evacuer l air chaud, j'ai meme placé un ventilo (type turbine) pour essayer d'ameliorer ct pas mieux, pour evacuer l'air chaud par le sommet du boitier faudrais pas de couvercle et aucuns cables ou lecteurs qui gene le flux.
n°1117125
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 19-10-2004 à 17:02:15  profilanswer
Ca dépends de la ventillation du boitier
Dans un boitier déjà bien ventillé ca va pas changer grand chose je pense
Par contre si l'air n'est pas renouvelé alors l'air chaud va monter et petit à petit la proportion d'air chaud va augmenter.
(c'est le cas si aucun ventillo de boitier comme ici à cause du WC)
Avec un trou en haut il sera évacué.
C'est ce que j'ai fait en faisant un trou de 12 cm avec une grille de ventillo dessus et la température du boitier est descendue (ct sur mon ancien boitier grande tour)
Un ventillo en 5V peut aider en étant très discret
Et il faut effectivement mieux dégager au maximum les câbles ...
Message édité par camarchepoa le 19-10-2004 à 17:02:56
n°1117139
Eddy_60
Generation Club Dorothee ⭐
Posté le 19-10-2004 à 17:39:16  profilanswer
moi je met de la mousse à l'intérieur, en diminuant le volume d'air à l'intérieur, l'air se vide plus facilement en circulant mieux, et franchement ça me ferait bien chier de payer des accessoires pour ouvrir au bout de 3 heures mon pc pour refroidir....
n°1117142
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-10-2004 à 17:42:00  profilanswer
c'est clair
n°1117362
balou182
Posté le 19-10-2004 à 20:54:49  profilanswer
c'est ce que je disais au debut ^^
n°1117514
mop_44
Never the less
Posté le 20-10-2004 à 00:11:19  profilanswer
c'est terrible mais ta tour est pas belle et si tu dois ouvrir au bout de trois heures ...
CouR cOur PetiTe hirOndellE taNt que Le venT te PortEra !!!! [FeeD_ bAcK]
n°1120246
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 24-10-2004 à 14:00:10  profilanswer
la tour est heuuuuuuuuuu!!!!!..........horrible :D loooool
sur le dessus du boitier tu devrais mettre un ventilo(15DB pour les meilleurs) pour éxtraire l'ai chaud et 1 en bas pour apporté de l'air frais.
n°1120256
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 24-10-2004 à 14:27:48  profilanswer
avec son panneau de porte en plastique, il peut pas mettre de ventilo, c con.
mettre un ventilo sous l'alim c mieux car il est derriere, il fera encore moins de bruit que s'il etait en haut.
n°1120357
Valek
Posté le 24-10-2004 à 18:13:19  profilanswer
Tes disques durs font + de bruit qu'un bon ventilo de 12cm sous volté...
Mon Feed-back
n°1120362
korben_dal​las05
Posté le 24-10-2004 à 18:24:51  profilanswer
Moi je voudrais juste faire taire ma 9800xt (powercolor), en fait c le bruit de souffle qui est gênant, je n'entends qu'elle (et aussi le ventilo d'origine du CPU).. si je change juste le ventilo de la CG.. ca ira ?? (pas trop envie de dépenser 50€ (estimation) pour tout changer :lol:
n°1120498
bou_th
Posté le 24-10-2004 à 21:57:19  profilanswer
C'est quoi la carte mère ?
Je suis tout en passif aussi, et le rad du chipset de mon A7N8X est brulant. Est-ce que le Zalman pour chipset est performant ?
Sinon c'est clair que dans une installation comme ça il faut watercoolé les Dd ( les pauvres )
Par contre si tu peux sortir ta Yesico de ta tour ça serait beaucoup mieux !
La mienne est posée sur un plaque en alu ( ca conduit bien ) et ne chauffe pas mon boitier du coup.
n°1123188
minicray
Posté le 28-10-2004 à 22:26:16  profilanswer
avoid002 a écrit :
Bonjour
belle configuration.
Message édité par minicray le 28-10-2004 à 22:26:42
Le topic tu l'aimes ou tu le quittes.
n°1123205
godjc
Posté le 28-10-2004 à 23:03:42  profilanswer
Le bruit des DD ne te gene pas?
Message édité par godjc le 28-10-2004 à 23:03:53
L'informatique c'est comme les femmes : des fois ca veut et des fois ca veut pas!!!!!!
n°1123350
lordlambda
lurker pro
Posté le 29-10-2004 à 10:03:45  profilanswer
pas de Silent Drive pour les disques dur ?
n°1123758
stipower
Posté le 29-10-2004 à 16:25:41  profilanswer
Pas besoin avec les barraccuda IV  :love:
Message édité par stipower le 29-10-2004 à 16:26:19
  Silence
ma config silencieuse, vous en dites quoi ??Besoin de conseil pour une config silencieuse
Config P4C silencieuse : Zalman CNPS 7000A AlCu ou Verax P16 Cu ?Config silencieuse... votre avis...
Config silencieuse ou turbine ?Config silencieuse pour montage vidéo ?
Probleme de configuration avec MBM5 avec MSI NEO2 PFISRBesoin d'aide sérieuse pour rendre plus silentieuse ma Configuration !
L'alim silencieuse idéaleconfig silencieuse en underclock (juste besoin d'un avis)
Plus de sujets relatifs à : Ma configuration 100% silencieuse
