1601 connectés
  Silence
  config p1 233 en passif:quels rad choisir ?
n°1087757
phenxdesig​n
Posté le 02-09-2004 à 13:29:50  profilanswer
Bonjour, je poste ceci, vu que la recherche marche plus...
alors j'ai recupéré une config : P1 166 que j'ai OC a 233 en socket 7, carte graphik pci sans rad (matrox), hdd 2.7 go +hdd 8go (mais je pourrais aussi ne mettre que le 8go (WD caviar), pci128, 192 mo pc100.
Donc je voulais savoir quel radiateur mettre sur le P1 pour qu'il soit en passif et si c'était possible de mettre une alim passive (ou une active modifiée en passive)
Merci :D
n°1087758
Maitre Jon
Oups !
Posté le 02-09-2004 à 13:33:14  profilanswer
Pour le rad, je te conseille n importe que rad de socket A qui fait 60*60mm.
Pour l alim, n importe quelle thermorégulée devrait faire l affaire. Perso, j ai une Aopen 235W, ca fait pas un pet de bruit avec un K6-3 400 et une rage 128 Pro.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°1087762
phenxdesig​n
Posté le 02-09-2004 à 13:39:38  profilanswer
est ce qu'un rad de socket A peut sadapter ? genre un Zalman cnps6000 ? ceux en forme de fleur en Al, en Cu ou AlCu
n°1087855
phenxdesig​n
Posté le 02-09-2004 à 16:34:52  profilanswer
Bon je lai mis en passif avec un AMD box de 1800+, sans le ventilo (sans dec !! :D), dont j'ai ecarté les lames pour faire comme une fleur, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai mis un rad de socket A sur un socket 7, donc cest compatible :D
bon pour l'instant il a lair de tenir, je lai rabaissé a 200mhz. mais ya tj ce satané hdd 8go qui fait chier,faut ke je l'insonorise. j'ai insonorisé mon maxtor dm+9 80go avec du gedicoustic dans un boitier de lecteur cd, il fait pas de bruit, je voudrais faire pareil pour lui, mais j'ai plus de boitier de lecteur cd foutu ... donc j'atends d'en casser un autre :D
n°1087858
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-09-2004 à 16:50:34  profilanswer
Moi j'ai aussi g tester un rad socket A sur du socket 7, ca passe tan que c'est pas une fixation 3 points, mais moi en dessous c'etait un p200, et etait froid le bordel! :D
n°1087957
phenxdesig​n
Posté le 02-09-2004 à 19:19:53  profilanswer
mon rad il devient brulant ... ct quoi ton rad ?
n°1087967
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-09-2004 à 19:37:37  profilanswer
Maintenant que tu le dis, j'y pense, j'etait pas en passif, y'avait encore le ventillo, oups boulette! dsl
n°1087979
phenxdesig​n
Posté le 02-09-2004 à 19:50:00  profilanswer
laul forcement :D
mais je pense qu'un zalman en cuivre devrait faire l'affaire
la j'ai commencé a faire un silent drive avec du gedicoustic, et un radiateur qui fait toute la surface superieure du DD, et qui restera a l'air libre...
n°1088184
Maitre Jon
Oups !
Posté le 02-09-2004 à 23:16:00  profilanswer
je pense qu un ventilo ne serait pas de trop ;) par contre, un 80 genre S1 en 5V... vraiment pour dire qu il yy a un souffle d air. 3X rien suffit, du moins pour mon k6-3 400@448 ;)
ou meme encore mieux, le ventilo d origine en 5V s il démare :D
Message édité par Maitre Jon le 02-09-2004 à 23:16:44
n°1088193
nounou10
Posté le 02-09-2004 à 23:29:10  profilanswer
ya besoin d'un rad la dessus!!! :whistle:
n°1088207
phenxdesig​n
Posté le 03-09-2004 à 00:03:51  profilanswer
ouki, je vais voir ça, mais de toute façon a coté du DD qui fait un bruit monstre on n'y voit que du feu (enfin pas trop !! :D)
j'ai aussi une config avec un celeron 400@450, c tj mieu que cette daube lol mais j'ai peur de pas pouvoir la rendre autant silencieuse ...
n°1088239
Maitre Jon
Oups !
Posté le 03-09-2004 à 02:58:37  profilanswer
sisi, faut pas avoir peur. n importe quel bon rad de Socket qui rentre sur ton socket et ventilo a 5V, c est tjs tres efficace. Enfin, faut pas prendre un delta ou un tornado non plus a la base ;)
n°1099733
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 21-09-2004 à 23:20:13  profilanswer
Personnellement :
* P200 MMX avec Taisol écartelé ( modif assez simple pour la fixation sur le socket 7 ).
* Ventilo noname roulement fluide @ 5V suspendu souple à l'avant du boitier ( grille découpée ).
* Alim Fortron avec Papst roulement à bille sous-volté.
A peine tiède, même pendant la ( très ) petite cannicule de cet été ( 26-28 dans la pièce, boitier fermé ).
Bref, deux ventilo qu'on entend à peine, et même moins que le grésillement naturel de l'alim ( fort faible, semble provenir du "transfo PFC", qui est passif ).
  Silence
Kel meuilleur systeme passif pour 9800XT et FX 5600????Kel Watercooling choisir
Config silencieuse ou turbine ?Config silencieuse pour montage vidéo ?
Quel compromis température / bruit ? Vos conseils sur ma config SVP[Photos] Ma nouvelle config watercoolée
Aide pour choisir un wc completCooling passif pour chipset NF7-S ?
config silencieuse en underclock (juste besoin d'un avis)la quelle choisir
Plus de sujets relatifs à : config p1 233 en passif:quels rad choisir ?
