1130 connectés
  Silence
  Commment je fait pour enlever le rad/ventilo de ma 9700pro sapphire???
n°758601
hipopotamu​s
''Mr le MANIAC''
Posté le 23-03-2003 à 23:07:59  profilanswer
Salut tout le monde, j'aimerait mettre le ZM80A-HP sur ma 9700pro Sapphire et je sais pas du tout comment faire pour enlever le rad d'origine de ma carte graphique??? :( .J'ai peur de tout casser :sweat: .Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait :( ????
Merci :jap:
n°758680
hipopotamu​s
''Mr le MANIAC''
Posté le 24-03-2003 à 00:18:36  profilanswer
Ya vraiment personne pour m'aider s'il vous plait??? :( .
Je voudrais faire ça se-soir :( , chui vraiment préssé de faire ça car ma carte graph fait un bruit de tueur :ouch:
n°760734
MAP
Posté le 26-03-2003 à 17:04:16  profilanswer
Bon, sur ma Sapphire 9500Pro, il m'a suffit de débloquer les 2 petits clips de plastic avec une pince étroite (serrer le bout qui dépasse au verso de la carte et le repousser de 2-3mm). Avec un tournevis fin, faire légèrement levier pour détacher la base du ventilo du dessus du VPU (c'est la pâte thermique seule qui fait joint). Le Zalmann se monte ensuite sans problème, gaffe quand même à avoir une ventilation du boîtier suffisante (3 Pabst ou équivalent en 8V suffisent habituellement).
good luck
n°760868
hipopotamu​s
''Mr le MANIAC''
Posté le 26-03-2003 à 18:52:18  profilanswer
good luck
Merci beaucoup pour ton aide :jap:
n°760888
Seb996
Posté le 26-03-2003 à 19:09:25  profilanswer
alors comme ca tu t es acheté une 9700 pro, carrement!
bon ben effectivement au niveau du bruit, l installation du zalmann doit se faire de tout urgence  :D
ca en est ou les NGL au fait?
  Silence
sensor ventilo qui ne marche plusVentilo de chipset de CM vraiment trop bruyant
zalman ZM et radeon 9700pro herculesCherche topic sur réglage voltage ventilo ?
Quel ventilo pour mon alim ?ventilo silencieux...lequel prendre????
Bruit du ventilo d'origine des AthlonXPVentilo chipset sur A7V266
kel ventilo pour un SLK900
Plus de sujets relatifs à : Commment je fait pour enlever le rad/ventilo de ma 9700pro sapphire???
