959 connectés
  Silence
  Comment atenuer le bruit d'un ventilo?
n°1330710
TheMaxt
Posté le 09-11-2005 à 21:09:03  profilanswer
Voila j'ai un ventilo de 12 cm flambant neuf mais le problème c'est qu'il fait un boucan du diable. Auriez vous des astuce pour atenuer le bruit? a part le fait de baisser le voltage car c'est pas possible.
Merci beaucoup
TheMax
n°1330712
Posté le 09-11-2005 à 21:10:52  answer
Diminuer le voltage.
n°1330732
TheMaxt
Posté le 09-11-2005 à 21:49:19  profilanswer
Euh oué, je sais ça mais c'est pas possible. Je sais pas on pourrai pas bidouiller un peu les pale ou je sais pas trop quoi?
Le branchement est une prise molex avec une prise pour la carte mère, je dispose également d'un potentiometre.
Quelqun a une idée?
TheMax
n°1330740
sebd1
Membre silencieux
Posté le 09-11-2005 à 22:00:18  profilanswer
un potentiometre sert a dimiué le voltage donc tu n'a qua le branché sut ton potar et diminué le voltage .
mais pk c'est impossible ??,
autrement speedfan ??
n°1330852
TheMaxt
Posté le 10-11-2005 à 06:08:00  profilanswer
c'est impossible à cause des cable pour le brancher
TheMax
n°1331067
TheMaxt
Posté le 10-11-2005 à 19:07:27  profilanswer
Personne ne vois de solution?
TheMax
n°1331075
Posté le 10-11-2005 à 19:17:22  answer
Ben à part un potentiomètre y'a pas d'autre solutions :)
n°1331131
mad butche​r
Posté le 10-11-2005 à 20:58:08  profilanswer
les fils c'est pas un pb
si tu sais faire une soudure de base c'est pas compliqué, t'as juste à en couper un
n°1331132
TheMaxt
Posté le 10-11-2005 à 20:59:01  profilanswer
comme cela?
TheMax
n°1331615
dragstone1
Posté le 11-11-2005 à 19:36:21  profilanswer
Moi je dirais comment ça tu peux pas les enlever?
n°1332655
belomir
Posté le 14-11-2005 à 13:43:56  profilanswer
On va expliquer. tu prends :
- une tenaille
- une pince à dénuder
(à la limite une pince universelle peut faire l'un et l'autre).
- un tournevis
- des dominos (deux) ou bien ton potentio.
A la pince, tu coupes les cables du ventilo (en général il y a un rouge et un noir), et ceux d'une molex (un rouge, un jaune, deux noirs). Et après :
- si tu a un potentio, tu branches en sortie du potentio les deux cables allant au ventilo, et en entrée le jaune et un des noirs venant de la molex;
- ou bien si tu veux du 7V direct, tu branche sur un domino le rouge du potentio sur le jaune de la molex (12V) et sur un autre domino le noir du potentio avec le rouge de la molex (5V). 12V moins 5V cela faut 7V.
A 7 V tu es sûr que le ventilo démarre. A 5V ce n'est pas le cas de tous.
Attention à mettre du chatterton (gros scotch isolant) sur les fils non utilisés de la Molex. Le noir c'est pas grave, mais le rouge c'est important.
Voilou.
n°1334413
Manisque
Posté le 19-11-2005 à 13:12:47  profilanswer
sinon on peut mettre une goutte d huile dans le roulement du ventilo (sous l autocolant arriere)
n°1334674
Darkwormss​s1
Posté le 20-11-2005 à 00:06:58  profilanswer
C'est vrai ca ?
n°1334687
DayWalker ​II
Posté le 20-11-2005 à 01:53:28  profilanswer
Le mieux reste le fer à souder... J'ai refait les prises de presque tous mes ventilos, en connection 3pin pour mon rhéobus...
n°1334721
TheMaxt
Posté le 20-11-2005 à 10:11:29  profilanswer
D'accord merci pour toutes vos réponses.
TheMax
  Silence
ventilo - on calcul en longueur ou en diagonaleQuel ventilo de boitier supra silencieux ?
Besoin d'aide pour choisir un radiateur / ventilo pr ma 5900![AVIS] Choix de ventilo en aspi
powercolor x800 pro, changer le ventilo?Un ventilo pour ma 6600GT AGP ??
ventilo d'alim par Speedfan?recherche log pour regler vitesse ventilo
Puis-je brancher 2 ou 4 ventilo sur une seule prise de rheobus ???Ventilo carte mere msi
Plus de sujets relatifs à : Comment atenuer le bruit d'un ventilo?
