2684 connectés
  Silence
  qu est ce que je dois changer pour le silence absolu
n°967009
lefurtif82
Posté le 18-02-2004 à 22:50:52  profilanswer
bonjour tout le monde
but du debat:+ de silence ou mieu que ca inaudible.
voila ma configue
boitier noname
alime fortron 60pn(ventilo thermo regule de 120mm)
asus a7n8x (chipset avec un rad passif)+ventilo titan 4mm en 5volts
athlon xp 2500 barton avec artic cooling copper silencer
512ddr400
ati 9600xt+ zalman+cooler master en 6volts
ventilateur boitier:noname en facade @5volts
                    cooler master @6volts en haut
                    s2 au mini (regulateur au mini)a l arriere
dd maxtor 80go a 7200 diamond max plus 9 vraiment inaudible en rotation mais sans le visse a fond dans le boitier
maintenant pour vous faire une idee je les classes du plus bruyant au plus discret tel qu il sont cad sous volte
en 1er le s2(a 15 ? le ventilo ca fais mal)il fait un bzzzzzz
   2l alime pourtant c est un 120mm au ralenti
   3celui du chipset (je l ai rajoute est ce une bonne idee?)
   4les 2 cooler master (boitier+carte graphique)
   5celui du proco artic cooling copper silncer
   6celui en facade noname en 5 volts vraiment inaudible meme si il tourne a environ 900tr ca me permet d avoir un dur frai
voila je crois que j ai tout di :D
autre chose 45° pour le proco et 35 pour la tour le tout ferme bien sur :) et si je peux o/c en restant dans le silence je suis ouvert
n°967077
squal le r​equin
Posté le 19-02-2004 à 00:23:50  profilanswer
La Meilleure Solution que j'ai trouvé :
On change l'alim on achete celle qui n'a pas de ventilo
On enleve tous les ventilos
On met le Disque dans un silent Drive
On met un Zalman sur la carte Graphique.
On achète mon CPU (cliquez sur le lien ci dessous), et on le sousvolte en 1.2V à fréquence d'origine et on met un ALX800+paspt en 5V(on ne l'entendra pas car il ne fait que 12Dbs) en 12V.
Et si la carte mère à un ventilo on met un Zalman !
Je crois que c'est la meilleure Solution !
le lien :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°967204
lefurtif82
Posté le 19-02-2004 à 10:36:33  profilanswer
le lien :
pour l alime elle est neuve donc je vais pas la change mais a ton avis changer son ventilo par un autre est ce une bonne idee?si oui lequel(maque)
pour le boitier oblige de mettre au moins 2 ventilos rien qu avec la carte d aquisition je prend 3 degres
pour le proco je veux pas faire de sous voltage il chauffe peu et si j entendais que le bruit de son ventilo ca m irrait
n°967443
lobo71
Posté le 19-02-2004 à 18:50:30  profilanswer
Si tu veux du super silence eh ben c'est du WC passif  (200 à 300 ?) y compris l'alim (200 ?)  (ou une alim sans ventilo c  le même prix, mais là le budget est explosif.
Si tu veux éviter l'alim, jettes un oeil sur ma config. Ensuite si l'alim est bruyante, tu la moddes en limitant la tension ou en changeant le ventilo pour un - bruyant. Regardes là pour la modif (http://www.pcsilencieux.com/)
Attention, si  tu gardes un ventilo c'est jamais totalement inaudible, il reste un léger bruit de ventilo.
  Silence
Seagate Barracuda SATA 120 Go 7200 RPM 8 Mo .... Quel silence!!!Alim silence et prix.
Quelle alim bas la Fortron 350 sur le critère silence/prix ?Boitiers et silence
la thermo diffusion (le silence absolue)que vaut une Fortron FSP350-60PMPF (Ventilo 12cm) niveau silence??
[Avis] changer de matos:diminuer bruit et temperature ?changer les potentiomètre des ventilo enermac UC-8FAB rouge
Isolation DD pour le silenceChanger le multiplicateur sans toucher physiquement au processeur (XP)
Plus de sujets relatifs à : qu est ce que je dois changer pour le silence absolu
