1325 connectés
  Silence
  [MAJ] Blowhole sur un Textorm 69U6
n°799622
Proov
Art & Science
Posté le 11-05-2003 à 18:33:38  profilanswer
Salut :)
j'aimerais bien faire un blow hole latéral sur mon textorm 69U6
http://www.prixmateriel.com/images/Textorm-69U6.gif
donc avec koi on peut faire ça proprement ?? j'ai qu'une perceuse, ça me ferait chier d'investir dans un dremel :sweat:
MAJ: chui allé chez casto pour me renseigner pour le trou de 12cm :D
ben ils ont pas des scies a cloche de 12cm, le max ct 83mm...
Donc le gars ma dit de prendre un Dremel, mais bon...139 ? :ouch:
y'en a un autre "Dremel Like" a 39?... c certainement lui que je prendrai la prochaine fois :)
Donc comment on fait pour faire un trou de 12cm dans de la tôle avec un Dremel ??
ceux qui l'ont fait, vous vous y êtes prit comment ? :??:
merci :hello:
Message édité par Proov le 10-06-2003 à 12:24:02
n°799733
Gum
Evadé fiscal
Posté le 11-05-2003 à 20:27:02  profilanswer
Ca m'étonnerait que les Papst vieillissent mal, surtout qu'ils sont énormément utilisé dans l'industrie...
Par contre, il me semble que les 4412 sont sur bagues, donc un léger - question longévité
Sinon, il y a un bon comparatif sur ces ventilos sur materiel.be
En +, c'est sur un textorm comme le tien :)
n°799734
Gum
Evadé fiscal
Posté le 11-05-2003 à 20:27:25  profilanswer
n°799822
Proov
Art & Science
Posté le 11-05-2003 à 22:35:06  profilanswer
merci je le connaissais pas ce test :love:
je vais aller voir :)
sinon, fo faire rentrer l'air ou extraire ?? moi je dirais rentrer :)
n°800013
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 12-05-2003 à 10:20:20  profilanswer
sinon, fo faire rentrer l'air ou extraire ?? moi je dirais rentrer :)  :jap:
@++, le massilliaman
n°800086
Gum
Evadé fiscal
Posté le 12-05-2003 à 12:58:10  profilanswer
Je ferais entrer l'air par l'avant / le côté, et sortir par le haut (alim ou au dessus)
n°800092
Proov
Art & Science
Posté le 12-05-2003 à 13:06:02  profilanswer
ouais je le ferais sur le coté... je vais le mettre en face du northbridge :)
n°800095
zob_zob
Posté le 12-05-2003 à 13:13:12  profilanswer
fo faire les 2 c'est mieux.
Ce que je comprend pas, c'est qu'il y a déjà des emplacement pour ça sur ta tour. y a même un filtre a poussière à l'avant. Pourquoi veux tu percer ? Ceci dit, si tu le veux vraiment, il y a les forêt à cloche pour faire des trous propres.
Pour le 120x120, moi je dirai plutot Papst:
- 4412 FGL : 26db/55.3cfm http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
- 4412 FGML : 32db/67.1cfm http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
- 4412 FGM : 38db/82.4cfm http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
Message édité par zob_zob le 12-05-2003 à 13:13:39
n°800101
Proov
Art & Science
Posté le 12-05-2003 à 13:16:27  profilanswer
sur le coté je parlais :jap:
sinon je sens que je vais me prendre le PAPST 26db :love:
n°800108
zob_zob
Posté le 12-05-2003 à 13:30:23  profilanswer
pour la porte, si ton cpu est en extract (le ventilo aspire l'air chaud) il faut mettre le ventilo en extract. Par contre, si ton ventilo de cpu est en soufflerie, il faut mettre le ventilo porte en aspi.
Si tu met le ventilo en aspi, n'oublie pas de mettre un filtre poussière car sinon, fo passer un coup d'aspi dans ton pc toutes les semaines.
Pour la scie en cloche, voilà à quoi ça ressemble:
http://www.castorama.fr/produits/248220_g.jpghttp://www.castorama.fr/produits/248245_g.jpg
PS, en générale, les cloches de 12cm se vendent séparément(à l'unité).
Message édité par zob_zob le 12-05-2003 à 13:30:53
n°800114
Proov
Art & Science
Posté le 12-05-2003 à 13:40:22  profilanswer
ok, mon ventilo CPU est en soufflerie, fodra que je mette mon ventilo de blow hole en aspiration ?? :??:
n°800124
zob_zob
Posté le 12-05-2003 à 13:47:07  profilanswer
oui c'est ça ;)
avec un filtre poussière de préférence.
Moi g un papst 4412NGL en aspi sur la porte pareil et je le fait tourner à 1200 rpm quand je dors et à fond quand je burn. Car en effet, on l'entend quand même un peu, surtout quand il n'est pas monté en flottant*.
*montage flottant: le ventilateur n'est pas en contact direct avec la paroi et par conséquent ne transmet pas les vibrations. Il existe des fixations en cahoutchouc mais si tu mets un filtre, tu ne pourra pas les utiliser. Il y a SGW de ruemontgallet qui conseille de monter avec du silicone mais je ne sais pas exactement comment.
n°825609
Doctor46
Posté le 09-06-2003 à 20:54:40  profilanswer
drapal  [:blueflag]  ;)
n°825911
lesoft
Posté le 10-06-2003 à 09:45:45  profilanswer
la question, c'est faut-il découper intégralement la tôle ?
QQ trous faits à la perçeuse devraient suffire, non ?
n°826040
Proov
Art & Science
Posté le 10-06-2003 à 12:24:39  profilanswer
UP g mis a jour mon post, help needed :o
n°826096
james west
Posté le 10-06-2003 à 13:25:34  profilanswer
Perso, j'ai carrément percé en 120 mm, 4 trous de fixation et mis une grille d'aération de maison ronde avec filtre. la grille est directement collée à la porte latérale. [:james west]
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
n°826227
lesoft
Posté le 10-06-2003 à 17:13:35  profilanswer
[:yoyoz] ce topic m'interesse
n°826326
Proov
Art & Science
Posté le 10-06-2003 à 19:09:33  profilanswer
xm@n a écrit :
hypers facile
je travaille qu'au dremel like
c clair que ca prend un peu de temps mais bon en faisant gaffe on obtient un super trou hyper bien rond
la j'ai fait celui du dessus de ma sx1040bII "tole de 1mm constant" avec 4disques
1°: tracage, pas au crayon a papier car avec la limaille tu vas plus le voir
2°:un premier passage pour faire l'empreinte, celle ci est tjrs faire a l'interieur de la trace
3°:apres j'attaque le 2emme passage afin de traverser la tole
une fois que tu as reussi a traverser, c'est une jeu d'enfant y'a plus qu'a continuer
-par contre fait pas comme moua, mets de lunettes car la limaille de fer dans les yeux c pas cool
merci de tes conseils, ça m'évitera des conneries :jap:
quand tu dis "4 disques", ça veut dire, que ta usé 4 disques pour faire le trou ?? :??:
ta une scie a cloche de 12cm ? :??:
j'en ai pas trouvé moi a casto :/
n°826702
Proov
Art & Science
Posté le 11-06-2003 à 08:22:34  profilanswer
xm@n a écrit :
bein ouais 4 disques pour faire le trou de 120mm
tu vas voir ca bouffe pas mal
mais bon c pas le prix des disques qui va t'arreter?
aller bon courage et donnes des nouvelles.
ok :jap:
j'en prendrai + des disques, comme ça je vais pas me retrouver coinçé :D
dès que je reçoit mes PAPST et ma grille 120mm je me met au boulot [:xp1700]
  Silence
[MAJ]: probleme 8rda+ [gros pb inside] :)Un ventilo lumineux derriere l'avant de mon textorm...
/!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 3) MAJboitier textorm 6a19: silence ou pas silence ?
[urgent->modif ce soir!]Bios & Mod G4 Ti 4200 Albatron. [MAJ][MAJ] L'Atotech Micro Channel 1, L'exellence a un nom :p
Textorm PX 39 ?BDD - OC - XP 1700+ et XP 1800+ - Maj 24/05/2003
boitier Textorm Boîtier 69U6
Plus de sujets relatifs à : [MAJ] Blowhole sur un Textorm 69U6
