2703 connectés
  Silence
  Baisser vitesse d'un ventilo sans potentiometre
n°1455950
express_di​ii
Posté le 09-08-2006 à 17:11:47  profilanswer
Slt! :)  Si quelqu'un a deux minutes :
j'ai acheté un zalman 7700alcu mais on ne m'a pas passé le potentiometre qui va avec, c'est possible de baisser sa vitesse grace a un logiciel?
Sinon j'ai une baie avec 4 potentiometres (Hardcano d'origine sur mon boitier Xaser3), je peut relier un des regulateur sur le zalman?comment faire?
n°1455952
express_di​ii
Posté le 09-08-2006 à 17:22:58  profilanswer
Sinon j'ai aussi un potentio livré avec mon alim dont je ne me sert pas, je peu le brancher au zalman?
n°1456046
squale22
Posté le 09-08-2006 à 19:35:36  profilanswer
tu le branche en 5v avec un adaptateur molex
pour le potentiometre si il est concu pour cder un ventilo pourquoi pas
n°1456052
express_di​ii
Posté le 09-08-2006 à 19:47:53  profilanswer
j'suis novice, tu peux donner des details?
n°1456056
squale22
Posté le 09-08-2006 à 19:52:47  profilanswer
n°1456074
express_di​ii
Posté le 09-08-2006 à 20:31:42  profilanswer
j'tecoute  :)
n°1456083
squale22
Posté le 09-08-2006 à 20:40:52  profilanswer
je connais pas le rehobus de ton boitier mais normalment il doit y avoir des connecteurs 3 pin compatible avec le connecteur de ton ventilo
si le cable du zalman est trop court tu achetes une ralonge si elle n est pas fournit
n°1456130
express_di​ii
Posté le 09-08-2006 à 21:54:48  profilanswer
Franchement je comprends rien! Il est ou le connecteur de mon ventilo?
n°1456143
biloo
hej franskjävel
Posté le 09-08-2006 à 22:15:40  profilanswer
Par connecteur il entends la prise de ton ventilo
C'est ce qu'on appelle des connecteurs 3 pins
Je croit me souvenir que tt ne fait que des ventilos molex c'est peut etre l cas du rhéobus ( prise avec 4 fils , 2 noirs, un rouge un jaune )
Pour y brancher ton  ventilo il faut utiliser un adaptateur molec vers 3 pins  ou l'inverse
Compris ?
n°1456398
express_di​ii
Posté le 10-08-2006 à 13:39:49  profilanswer
ok, mais ou est donc le connecteur du ventilo?
n°1456401
squale22
Posté le 10-08-2006 à 13:45:47  profilanswer
il n y na pas une notice fournie avec ton boitier ca doit etre expliqué dessus
si non les connecteur 3 pins sont sur ta baie pour les voir tu dois la demonter théoriquement il devrait y avoir des rallonges fournie ou meme pre installée dessus
  Silence
controler la vitesse des ventilos de boitierO/c Core 2 Duo avec ventilo d'origine?
ventilo avec cold cathode dans alimralentir ventilo 7600GT
Ventilo "silencieux" pour refroidir 1 A64 X2 4200+ en S939Remplacer un ventilo de carte graphique ?
quel rad et ventilo pour un athlon xp 2200+ 266fsbVentilo 6800GT grillé, Zalman VF900-cu meilleur choix ?
Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...quel dimension de ventilo a l'avant pour une tour ?
Plus de sujets relatifs à : Baisser vitesse d'un ventilo sans potentiometre
