1395 connectés
  Silence
  Alim Silencieuse pour MP3 Player basé sur un P90
n°676834
sigmundd
Posté le 12-12-2002 à 14:02:14  profilanswer
Je transforme un vieux Compaq 590 (P90 desktop) en lecteur mp3, la plus grosse source de bruit etant l'alimentation (145W), que pensez vraiment qu'il soit utile de faire pour le reduire ? Changez d'alim ou juste refaire son systeme de ventilation ac des ventilos silencieux..
Le prb est que je crois que les prises pour alimenter les MoBo ont change depuis le temps et que si j'achete une alim atx, je ne pourrais pas la brancher sur ma mobo P90..
Et ou achetez vous les alims silencieuses et les ventilateurs ? Sur le net ou ds des magasins specialises ? J'ai parcouru qqes magasins et aucun ne fournissait ce genre de materiels (bon ok je n'habite pas une grande ville non plus)..
n°676836
stupidduck
Posté le 12-12-2002 à 14:10:43  profilanswer
branche les ventilos comme suis (ou le ventilo lol) tu prends le fils rouge de l'alim tu relies au fil rouge du ventilo; le fil noir de l'alim qui est a coté tu le relie à l'autre fil du ventilo. Comme ca ton ventilo est en 5v et est inaudible ...
If you can't find a way, create one!
n°677286
sigmundd
Posté le 12-12-2002 à 19:34:27  profilanswer
et ca ne chauffe pas trop qd on sousalimente le ventilo de l'alim ?
n°677307
Pleymo
Posté le 12-12-2002 à 19:41:42  profilanswer
c limite un P90 pour certains mp3...lol
j'me rappelle, sur un P66, les MP3 en 128kb, qd on bougait la souris, y'avait plus assez de puissance... suffisait de pas bouger la souris remarque... mais spa pratique :D
n°677329
stupidduck
Posté le 12-12-2002 à 20:09:07  profilanswer
ben je sais pas 145W c pas énorme.... au cas ou essaye de rajouter un autre ventilo sous veloté de l'autre coté de l'alim pour créé un bon flux de l'air
n°677330
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 12-12-2002 à 20:10:02  profilanswer
j'aimais eu de prob avec mon 75@100
n°677364
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 12-12-2002 à 20:39:31  profilanswer
c bruyan un P90 !!!! PN P90 dans CS... tres tres bruyant  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :D  :ange:
n°677653
WAR
Posté le 12-12-2002 à 23:57:58  profilanswer
Une alim 145w peut etre largement suffisante, y a alim et alim donc au cas par cas - J'ai un mini pc format magnetoscope qui tourne avec alim 150w avec Celeron 700 - DD40Go 7200t - Gforce2mxPCI 24H/24H depuis 6 mois
a+
n°677664
WAR
Posté le 13-12-2002 à 00:08:01  profilanswer
Il faut tester dabord en 7V voire en 5V
mais dans tous les cas, vérifier après 2heures d'utilisation que l'alim ne chauffe pas trop, il suffit de mettre la main sur l'alim et aussi sentir l'air évacué.
Si tiede -> ok
si vraiment chaud : on prend des risques de cramer l'alim -
puis vérifier une fois par jour pendant une semaine : si c'est ok, on peut l'adopter definitivement.
n°677726
RaphKool
Posté le 13-12-2002 à 05:02:48  profilanswer
a+
Mon ancien ordi tournait avec une Alim de 90W..celeron 400@540Mhz, avec 2 disques durs branchés + 1 lecteur cd + 1 graveur...carte pci modem, carte graphique pci (coz pas d'AGP),carte tuner TV...
Et ça marchait nickel !! jms eu de prob !! pr info l'alim c'est une lite-on et c'est bien marqué 90W..
edit: et je précise que j'ai tourné avec et ordi pdt 2 ans... ;)
Message édité par RaphKool le 13-12-2002 à 05:04:02
n°677729
p0rn_star
It's a good day to die.
Posté le 13-12-2002 à 06:15:34  profilanswer
90w ? c pas possible ton revendeur info t'a filer un grille pain ou une cafetiere et il a coller un stickers intel dessus  :ouch:
n°677736
AMG
Watercooled :D
Posté le 13-12-2002 à 07:32:02  profilanswer
L'écran c le micro ondes  :p
www.wizit.fr
n°677752
p0rn_star
Posté le 13-12-2002 à 09:38:10  profilanswer
ahah :)
n°677768
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 13-12-2002 à 11:19:23  profilanswer
Quand j'avais fait mes premier essai de mp3 box, c'etait avec un 486 dx4 100 sous dos et ca sautait pas les mp3 en 128kbps.
n°677867
sigmundd
Posté le 13-12-2002 à 13:16:57  profilanswer
p90 is enough for playing mp3 under dos. and a 4x cd-rom is very quiet.. the only regret is that i dun have APM..
n°678027
RaphKool
Posté le 13-12-2002 à 16:46:01  profilanswer
Bah tu diras ça à Auchan c'était là que je l'avais acheté... :pt1cable:
la marque c'était un Cibox, avec une carte mère hewlett-packard..mais c'était stable et jms eu de problème ! Et l'alim de 90W est bcp + petite que les standarde de 300W... :hello:
n°678029
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 13-12-2002 à 16:48:56  profilanswer
taist avec linux pe etre ke ca passera
  Silence
;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠60°c dans l'alim ???c chaud non???
Boitier silencieux et alim qui va avec...alim et gf3ti200 en 4 volt avec s2???
alim et papst NGL :-(Bruit Casse c.......e et demarage d alim !!!
Changer un des ventilos de l'alim TRUEPOWER 330 Walim NoiseBlocker CWT 300W !!
Je cherche une tour silencieuse pour max 170? (jai deja l'alim)
Plus de sujets relatifs à : Alim Silencieuse pour MP3 Player basé sur un P90
