1626 connectés
  Silence
  Aide pour diminuer le bruit de mon PC (idée pour economie)
n°918621
sixpack
Posté le 23-11-2003 à 02:13:13  profilanswer
Bon alors j'ai pas trop de tune a consacré a sa, mais en ce moment mon PC c'est un avion et sa me gonfle.
boitier:
Lian-Li PC-07 livé avec 4 ventillo 80mm attaché par des "vis" plastique.
Rad CPU:
Intel box
Disque dur:
Seagate Barracuda III ATA 7200t/m 30Go
Carte graphique:
Geforce 4 Ti 4200 MSI (mais rouge):
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/04/IMG0004643.jpg
Alim:
Q-Tec 400W Dual Fan Gold Low Noise:
http://www.rue-hardware.com/imgdb/produits/000000011946.jpg
Bon alors je pense mettre un petit fanmate comme celui-ci pour les 4 ventillo de boitier:
http://www.techshop.be/images/products/RH-35S.jpg
20?
Pour le RAD CPU je vais utiliser le Q-FAN (merci asus) (ou speedfan je sais pas, je verrais a l'usage)
Le disque dur (qui au passage fait un boucand de fou quand il gratte) je v essaye de le vendre (y'a moyen de le vendre combien un 30Go 7200t/m)
Et je sais avoir un Seagate Barracuda IV 40Go :love: (pour moi le disque dur le plus silencieux) pour 50?
Je l'entand meme pas gratter lui.
Carte graphique.
peut etre un ZALMAN passif si il me reste assez de tune.
J'hesite entre celui :
http://www.techshop.be/images/products/ZALMAN_ZM80A.jpg
et celui la:
http://www.techshop.be/images/products/ZM80C-HP.jpg
Il y'a 6? d'ecart entre les 2. Je vais sans doute changer de carte graphique dans le courrant de l'année prochaine (selon si ya des bon produit ou pas) je pense pas que y'a moyen de savoir ce les rad de mainteant seront compatible avec les carte graphique dans 6 10 mois. (c pour sa que j'hesite a acheter)
Ma carte graphique est O/C a 300@600 (250@513 d'origine je pense). J'espere que sa va pas diminuer la stabiliter mon O/C.
Et l'alim j'espere que je me rendrais pas compte que c'est elle qui fait plein de bruit.
je sais meme pas tester car quand je fait mettre en veille, meme les ventillo de l'alim se coupe.
Question: avec ce fanmate y'a moyen de mettre les ventillo a 0 (enfin qu'il tourne plus)?
Car d'apres le site il fait entre 50 et 100%
http://www.noiseisolator.com/rh-35.html
Suggestion avis?
merci :hello:
Message édité par sixpack le 23-11-2003 à 02:28:55
n°918720
sixpack
Posté le 23-11-2003 à 12:35:03  profilanswer
:bounce:
n°918744
Posté le 23-11-2003 à 13:59:03  answer
Pour le fanmate, c possible de diminuer des ventilo de processeur branché directement sur l'alime par exemple ?
n°918745
sixpack
Posté le 23-11-2003 à 14:05:24  profilanswer
fo ouvrir ton alim, mettre un autre ventillo et le relier au fanmate
n°918770
Brindavoin​e
Posté le 23-11-2003 à 15:09:20  profilanswer
A ta place, au vu de ta config, tu peux facilement couper 2 (voir 3) des ventilos de ton boitier.
Pour ta carte graphique, un cooler s'impose ... et si c'était de l'ATI, j'aurais pu te conseiller.
n°918790
sixpack
Posté le 23-11-2003 à 15:57:53  profilanswer
Bien ouais mais il m'en restera 1 ou 2 bruyant et c bcp.
c pour sa que mettre un fanmate ki permeterai de regler les ventillo de (voir les arreter)
je pense que 4 ventillo en 5V feront moins de buit et plus efficasse et que 2 meme ventillo en 12V
n°918823
powernitro
Posté le 23-11-2003 à 17:45:32  profilanswer
déja pour ton fanmate, achete des potars 4w a conrad electronics ca te reviendra moins cher ( certes un peu moins beau) et pour le disque dur j'ai vu que quelqu'un du forum avait utilisait une boite a beurre acheté a gifi, ca peut t'etre utile :)
a+
n°920698
bargigor
Posté le 27-11-2003 à 02:54:46  profilanswer
chez moi c est le box intel qui fait le pluss de bruit
en idle ca va 1800 t min avec speedfan (et encore c est lui qu on entend le pluss) mais des que le proco travaille on entend plus que lui
faire un pc silencieux avec le box intel c est dur :)
n°921012
julpowa
Posté le 27-11-2003 à 18:01:47  profilanswer
en rad cpu, zalman Cu ou al cu 7000 très conseillé pour le bruit et le cooling ;)
n°921561
sixpack
Posté le 28-11-2003 à 19:50:04  profilanswer
finalement je v prendre une piramide sun beam a la place du fan bus.
15? po cher!!
http://www.informanews.net/tests/Sunbeam/pyra.jpg
Message édité par sixpack le 28-11-2003 à 19:52:02
n°921563
sixpack
Posté le 28-11-2003 à 19:51:28  profilanswer
soit je change le rad du cpu soit celui de la carte graphique...
Alors que'est ce qui fait le plus de bruit?
un rad intel mis sur un q-fan.
ou une Geforce 4 de 1 an?
Le ventillo du cpu je sait l'arreter sous windows avec speedfan..
Message édité par sixpack le 28-11-2003 à 19:53:39
n°921739
sixpack
Posté le 28-11-2003 à 23:58:21  profilanswer
UP
alors je change quoi?
Mon rad intel box (que je peux diminuer avec Q-fan meme jusque l'arreter avec speedfan)
ou
Le rad de ma carte graphique
Message édité par sixpack le 29-11-2003 à 00:02:05
n°921775
d750
Posté le 29-11-2003 à 02:27:23  profilanswer
ben les deux
et autant te le dire, la quete du silence n a pas de fin a part tout passer en refroidissement passif. Deja sur tes 4 ventilos de boitiers tu peut en arreter au moins 2. Les 2 autres passent a des ventilos silencieux(papst 8412 ngml a 5v). Pour plus de silence garde juste un ventilo de boitier.
Le ventilo processeur pareil, un papst 8412 ngml a 5v.
A noté que meme un 8412 ngml ca fait du bruit, le 8412ngl est encore plus silencieux, mais souffle peu.
au fait le sun beam c est pas l ideal, vaut mieux un fanbus/rheobus pour regler les ventilos a 5v quand tu veux du silence.
la carte graphique ben si tu peux mettre un radia c est l ideal, le zm80a est moins cher, mais le zm80c est le mieux.
le disque dur seagate barracuda 40go est sans doute ce qu il y a de plus silencieux, a noté que moi j ai un seagate 80go quasi silencieux mais encore un peu audible, et un seagate 120go qui fait un sifflement leger mais tres perceptible et genant donc voila quoi les seagate soit disant total silence c est aussi du pipo(heureusement que je peux mettre mon 120go en veille)
reste l alim et la c est plus chiant, moi j ai une fortron a ventilo 12cm, elle est tres discrete, et c est sans doute la plus silencieuse alim non modé, mais bon je l entend quand meme bien, c est ce qui fait le plus de bruit je pense.
Sinon moi perso j ai mis un rheobus zalman mfc1
ventilo cpu un papst 8412ngl, en mode silence a 8v environ(inaudible)
la carte graphique j ai retiré le ventilo d origine, j ai mis un noise se2 a 5v a la place(inaudible ou presque)
j ai un seul ventilo de boitier antec a 5v mais en mode silence je l eteins carrement a l aide du switch du rheobus car il fait du bruit meme a 5v
2 seagate(80go et 120go) en mode silence le 120 go est en veille. Le 80go seul est legerement audible dans les aigus(genant pour dormir si on se fixe sur le sifflement)
une alim fortron 12cm representant la majorité du bruit(leger souffle mais audible et un peu derangeant quand on veut dormir)
voila tu sais tout :)
Message édité par d750 le 29-11-2003 à 02:28:20
n°921778
sixpack
Posté le 29-11-2003 à 02:59:28  profilanswer
la diff c ke moi je veux pas le silence absolu, je veux un truc normal.
ICI:
je suis a 4 ventillo noname en 12V e boitier
Intel box a fond
ventillo geforce apres 1 ans commence a faire de + en + de bruit
alim "low noise" que j'entand pas a cause du reste
un disque dur le plus bruyant possible
et je cherche a voir un truc qui fait du bruit raisonnablement
Sinon si tu veux le silence tu fous dans une armoire.
 moi g fait sa pour mon serveur c d'enfer (y'a 1 ventillo de 5V dans l'alim et le disque dur est embalé dans de la mousse et dans du paier a bulle.
mais avec les nouvo PC sa va chauffer de + en + donc de + en plus bruyant...
Pour vous situer moi je dort a causé sans prob, c juste que pour les film et mp3 je doit mettre fort et les voisin ils sont pas contant.
Message édité par sixpack le 29-11-2003 à 03:05:41
n°921811
Jarred
Posté le 29-11-2003 à 10:47:55  profilanswer
Alors passe tes ventilos de boitier de 12 à 7 voir 5V
Pour ta GeForce, un dissipateur Zalman et à la place de ton ventilo Intel Box je sais pas :??: :D
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°921931
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 29-11-2003 à 16:25:45  profilanswer
Salut
j'ai voulu acheter cette alim (Q-Tech) mais le vendeur me l'a déconseiller (pas à cause du bruit) masi parce que les retours étaient nombreux donc renseigne toi bien avant.
Je te conseille plutôt une Enermax ou une Fortron Aurora (300 ou 350 W)
Message édité par pascalperenoel le 29-11-2003 à 16:26:26
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°921934
sixpack
Posté le 29-11-2003 à 16:29:56  profilanswer
bah sa fait 6 mois ke je l'ai g pas de prob avec.
y'a juste un defaut d'usine y'a une prise molex qui marche pas bien.
g un pote qui a la meme alim et la meme prise molex deconne.
Du moment que tu evites sa tout baigne, bon voltage, rock stable
Message édité par sixpack le 29-11-2003 à 16:31:22
n°923378
pedro
Posté le 02-12-2003 à 13:26:43  profilanswer
le zalman 80A va trés bien sur une ti 4200
  Silence
Besoin d'aide!![AIDE] demontage d'un ventirad ^^
Novice + ou - bien équiper ayant besoin d'aide !!!!!!!!!!un ti peu d'aide svp :p
Besoin d'aide sur l'installation d'un SLK 947 de Thermalright svpaide choix carte mère pour athlon XP à maltraiter
Besoin d'aide: choix d'un système de ventilationAide Fabrication LRWW Like Homemade
Aide PC silencieuxUne petite idée que j'ai eu (Zalman et CG)
Plus de sujets relatifs à : Aide pour diminuer le bruit de mon PC (idée pour economie)
