2790 connectés
  Silence
  1200 frs partis en fumée !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°724309
benhur13
Posté le 12-02-2003 à 13:05:56  profilanswer
bon , je crois que je viens de perdre 1200 frs en quelques minutes.
Hier , j'ai pris ma leadtek 4200 128Mo pour lui faire queques modifs :
remplacement de la pate thermique d'origine par de l'artic silver 3 sur le GPU et la ram.
Resserage plus important des 2 plaques dissipatrice grace à l'utilisation de vis+écrou
branchement de mon ventilo de carte graphique directement sur ma carte mère pour monitorer le ventilo.
Je remonte le tout dans mon shuttle, j'allume , et puis là PFFF !
le ventilo de la carte graphique à commencé à tourner quelques secondes et une forte odeur de cramé s'est fait sentir , pas d'affichage ... le shuttle ne démarrait pas ...
Je sors la carte , je vérifie que mon shuttle marche bien sans elle (pas de pb , l'alimentation n'a pas pris de coup de chaud).
Je regarde le GPU pour voir si il est cramé : non
il n'y a aucune trace de brulé sur la carte graphique.
je remets la carte graphique dans le shuttle sans branché le ventilo et là rien du tout , écran noir.
Donc , j'en viens à ces conclusions :
1 ) le ventilo à cramé ? à cause de la tension trop forte de la carte mère ?
et la carte de fonctionne pas si le ventilo ne tourne pas ?
comme une sorte de protection ?
2)j'ai trop serré les plaques de dissipation , et j'ai écrasé le GPU ?
3) l'artic silver à fait contact entre 2 composant , et j'ai tout fais cramé ?
j'espère que je n'ai pas perdu 1200 frs , car je venais juste de l'acheter .
Merci pour votre aide les gars !
n°724314
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 12-02-2003 à 13:07:56  profilanswer
+1, l'artic silver sur une cg c'est trop dangereux...
n°724318
flo850
moi je
Posté le 12-02-2003 à 13:09:27  profilanswer
cross post
n°724324
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 12-02-2003 à 13:12:48  profilanswer
serieux? je savais po
n°724325
benhur13
Posté le 12-02-2003 à 13:13:11  profilanswer
elle est donc foutue ?
ou je peux faire quelques chose ?
si je l'envoyais au SAV de leadtek ?
n°724330
flo850
moi je
Posté le 12-02-2003 à 13:15:50  profilanswer
pour la sav : tu redemonte ton rad , tu nettoie la pate , tu remonte avec lmes fix d'origine
n°724338
Esteb@n
Posté le 12-02-2003 à 13:22:11  profilanswer
t'es sur que c'est pas la CM du shuttle qui est morte ?
n°724352
alanou
HFR certified
Posté le 12-02-2003 à 13:36:22  profilanswer
AS k'a conduit +1
 [:yaissev]
n°724353
Optitribe
Posté le 12-02-2003 à 13:37:06  profilanswer
L'artic silver 3 est isolante ,c'est la 2 qui est conductrice ,non ?
n°724359
benhur13
Posté le 12-02-2003 à 13:43:05  profilanswer
je n'ai plus les fixations d'origine , j'ai coupé les fils qui alimentent le ventilo de la carte graphique.
Vous croyez que je peux l'envoyer quand même au SAV ?
n°724360
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-02-2003 à 13:45:56  profilanswer
alanou a écrit :
AS k'a conduit +1
 [:yaissev]
oué :p
ca pu bien ca :D
enfin sur une 9700 ca devrait etre mettable de l'as, mais pas sur les mémoires de ttes facons
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°724366
alanou
HFR certified
Posté le 12-02-2003 à 13:48:54  profilanswer
non aucune des 3 n'est conductrice... en théorie
c l'alumina qui est isolante :D
n°724367
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 12-02-2003 à 13:48:57  profilanswer
cross post > cachot.
(sinon, l'as ca marche bien avec une CV .| suffit de pas avoir des moufles en permanence sur les doigts non plus quand on applique ...)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°724373
kyo54
Posté le 12-02-2003 à 13:51:50  profilanswer
pourqu'oi?  :??:
n°724388
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-02-2003 à 13:57:54  profilanswer
pke ca fait psshhh
n°724389
Optitribe
Moi qui était persuadé que la 3 était isolante ... en pratique :)
Ben j'ai appris quelque chose ....
Sinon la pâte cooler master premium gold ,elle est isolante ?
n°724400
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 12-02-2003 à 14:02:44  profilanswer
si ca fait "psccht" soit j'ai de la chance (c'est possible, tous mes ibm marchent :whistle:) soit je suis super bon (c'est possible aussi (ok je sors)) parceque mes tnt1, v2, gf2, gf4, barettes de ram, pll, northbridge etc ... n'ont aucun problèmes.
(ou ptet j'ai pas des mains carrées, hypothèse me semblant en fait la seule probable (quoique, j'suis super bon quand même :whistle:))
n°724567
stupidduck
Posté le 12-02-2003 à 15:10:05  profilanswer
heuuu, si t'as serré la plaque du dos de la place et qu'elle a touché la carte (donc a relier toutes les soudures) faut pas s'étonner que c capout lol  :pt1cable:
If you can't find a way, create one!
n°724665
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 12-02-2003 à 16:29:47  profilanswer
" Resserage plus important des 2 plaques dissipatrice grace à l'utilisation de vis+écrou "
Franchement quelle idée  :sarcastic:
la pate thermique sert biensûr a augmenter la surface d'échange thermique entre 2 surfaces ( pour compler ainsi les états de surface qui ne sont jamais impeccable ).
mais le serrage n'y change rien....
Message édité par Mandrak le 12-02-2003 à 16:33:34
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°724667
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 12-02-2003 à 16:31:57  profilanswer
bah avec l'argent ça doit etre conducteur!!!
n°724674
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 12-02-2003 à 16:36:30  profilanswer
raisonnement logique Niko  :jap: ,
 mais si tu testes à l'ohmètre la conductivité electrique d'un ptit ruban d'Artic , tu verra qu'elle est parfaitement isolante....
ce qui laisse penser qu'elle n'a d'Artic Silver que le nom
n°724676
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 12-02-2003 à 16:37:52  profilanswer
je testerais...
Pourtant il y a un pourcentage de poudre d'argent si je dis pas de connerie, et kand la pate est seche il reste des paillettes, je pensais k'elles étaient conductrices...
n°724677
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 12-02-2003 à 16:38:23  profilanswer
si yavait vraiment de l'argent ca vaudrait le coup
noname blanche pawa [:yaisse2]
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°724684
alanou
HFR certified
Posté le 12-02-2003 à 16:42:04  profilanswer
c pa de l'argent, mais des oxydes d'argent, donc isolants :D
Sauf qu'en fait non :D
Ceux qui me croient pa, foutez un ruban d'AS3 en travers de la RAM de votre CG
Message édité par alanou le 12-02-2003 à 16:42:30
n°724688
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 12-02-2003 à 16:44:20  profilanswer
vu l'état de ta cg je te laisse le faire
n°724694
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 12-02-2003 à 16:46:36  profilanswer
Hr a écrit :
Ok je teste sur ma RevC §
il a dit "sur la CG", fais attention, ptet ca marche pas sur la ram :whistle:
n°724695
Magicpanda
Posté le 12-02-2003 à 16:47:12  profilanswer
:heink:
n°724698
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 12-02-2003 à 16:48:08  profilanswer
n°724702
alanou
HFR certified
Posté le 12-02-2003 à 16:50:21  profilanswer
Elle fonctionne très bien :D
n°724708
Posté le 12-02-2003 à 16:57:31  answer
Moi j'ai pas eut de chance sur ce coup là  :D
n°724709
Magicpanda
Posté le 12-02-2003 à 16:59:21  profilanswer
ba une barette de ram et une barette de cg ya pas des millions de differences hein  :D
n°724710
stupidduck
Posté le 12-02-2003 à 16:59:46  profilanswer
la frequence !!
EDIT : Fait deja 1, plus que 999 999
Message édité par stupidduck le 12-02-2003 à 17:00:10
n°724711
Magicpanda
Posté le 12-02-2003 à 17:00:31  profilanswer
oui mais c'(est tout
la taille aussi
mais bon dla ram c'est dla ram
edo a ddr2  :D
n°724723
alanou
HFR certified
Posté le 12-02-2003 à 17:07:04  profilanswer
la largeur du bus aussi :D
n°724729
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 12-02-2003 à 17:11:56  profilanswer
on n'est pas non plus *obligés* de tout prendre au premier degré note bien
n°724730
Magicpanda
Posté le 12-02-2003 à 17:13:50  profilanswer
oui mais la j'ai hesiter n 'ayant pas reussi a sourire j'ai opter pour le  :heink:  :jap:
n°725235
filpinpin
Posté le 13-02-2003 à 01:40:15  profilanswer
euh  :??:  j'ai pas tout suivi là!
L'artci silver, c'est pas un pate thermique pour assurer un meilleur echange thermique entre le entre le core CPU(ou GPU) et le rad?
Ca sert à quoi sinon?
En quoi c'est dangereux si ce n'est que ca fait ppchitt la CG  :whistle: ?
n°725244
AMG
Watercooled :D
Posté le 13-02-2003 à 01:58:49  profilanswer
MErci jai po eu besoin de toi  [:sushi]
CRAMED LA GF4  :cry:  :cry:
www.wizit.fr
n°725263
Makapouf
Posté le 13-02-2003 à 06:27:00  profilanswer
j'ai bouré ma GF4 d'artic silver 2 y'as 2 semaine et ele marche toujours nickel  :whistle:
mais j'avais entendu parler d'une gf4 qui deconai a cause de pin de ram relier par de l'AS alors j'ai juste fait un peu attention, mais juste un peu car sinon g pas mal bouriné ^^
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°725266
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-02-2003 à 06:45:03  profilanswer
(rah mais cette bande de mains palmées)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
question pour faire tourner duron 1200 sans ventilo13*100=1248 avec mon duron 1200
peu pas o/c duron 1200 sur k7s5aoC athlon 1200 plz help
Quel ventilateur pour un Duron 1200 Mhz ?meilleur carte mere pour oc un thunderbird 1200(bus100)
c'est koa le vcore maxi toléré par un duron 1200O/C celeron 1200
Duron 1200 --> passé de 1.75 à 1.85 VOverklocker un Athlon 1200
Plus de sujets relatifs à : 1200 frs partis en fumée !!!
