2669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Worklog] NAS sur HP N54L ~ Bios et modifications ~
n°2371640
OliveT1
Posté le 08-11-2014 à 13:48:22  profilanswer
Bonsoir,
Me voilà donc en train d'installer le NAS fraichement reçu.
Je suis le tuto Xpenology indiqué.
Et avec les premières difficultés :
- Impossible de faire la MAJ auto : j'ai un message d'erreur indiquant qu'il ne peut pas accéder au répertoire temporaire
- J'ai essayé en MAJ manuelle, mais la 1er ligne de code avec Putty renvoi une erreur : no such file or directory
Précision : l'installation s'est faite avec le DSM 5.0 4493
Il propose une MAJ 5.1 5004
Du coup, je suis coincé à cette étape.
Comment m'en sortir ?
En attendant, je peux créer les volumes, ou je dois le faire après la MAJ ?
Je continue avec d'autres question : pensant que c'était la vérification des disques en arrière plan qui bloquait, je l'ai annulé.
Du coup à l'étape de création du volume en SHR, je n'ai aucun choix, il m'indique que le volume est créé avec le bon espace. Je n'ai donc pas eu la fastidieuse et très longue étape de création.
C'est bon ou il faut que je supprime le volume pour recommencer ?
Et enfin, pour accéder à mon NAS depuis XBMC sous OpenElec, il y a des paramètres de protocoles ou de partage particuliers (je lis parfois d'activer NFS ou Webdav, sans savoir de quoi il s'agit.
n°2371696
WizardPC
Posté le 08-11-2014 à 19:34:41  profilanswer
Pour les questions concernant Xpen je te redirige ici pour poser tes questions :jap:
===> http://xpenology.com/forum/viewtop [...] =13&t=4008
edit: je vois que tu l'as déjà fait
Message édité par WizardPC le 08-11-2014 à 19:35:24
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2380053
elihcham
Posté le 14-01-2015 à 20:04:40  profilanswer
Alors déjà un grand merci pour ce travail fait sur le N54L, c'est vraiment énorme !  :jap:
J'ai commencé à faire quelques modifs de mon côté, tout se passe bien (XP****GY, ram, bios update ...) mais j'ai un souci sur le remplacement du fan system ....
J'ai bien modifié les cables sur la prise fan (le bleu sur le 1 etc) mais le systeme ne démarre pas : FAN IS MISSING !
Et là je remets le ventilo d'origine, mais celui-ci mouline à fond, comme si le sensor ne fonctionne plus ... je suis perdu !
2 questions :
- pour le noctua 120, il faut juste le brancher sur la rallonge fournie avec, puis modifier le cablage de la rallonge au niveau de la prise femelle qu'on branche sur la CM (bleu sur le 1, noir, jaune, vert), on est d'accord ? pas d'autre modifs sont nécessaires directement sur le ventilo ?
- pour le ventilo d'origine, comment se fait-il qu'il ne fonctionne plus comme avant ? quelqu'un peut il me montrer le cablage d'origine ? maintenant apres l'avoir remis j'ai vert , noir, rouge, jaune ...
Merci pour votre aide !
n°2380120
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 15-01-2015 à 08:25:28  profilanswer
Ca a tout l'air de la broche pwm qui est  mal enfoncée, du coup le ventilo tourne à fond (question de sécurité)
Verifie bien que toutes les broches soient bien enfoncées lors que tu rebranche le ventilo d'origine.
Et pour le noctua 120, c'est bien ca oui, mais le "tric" ne marchera que si tu changes le 40mm de l'alim!
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°2381336
CorB3n
Posté le 22-01-2015 à 19:27:35  profilanswer
sur X*e*o depuis le début en 5.0, j'ai programmé l'arret à 1h du matin et le redémarrage à 8h. Seulement a chaque redémarrage mtn, le serveur est innaccessible via le réseau, obligé de le redémarrer brutalement via le bouton. Pas pratique! La question est donc : si le problème vient du système, comment faire une réinstallation complète sans perdre de données sur les 5To ? Est-ce que déclipser la clé USB, la formater, réinstaller nanoboot + DSM derrière permet la récup des données ? Quel est le risque ou la meilleure alternative (je me fous de la sauvegarde de mes paramètres). Ou alors une autre piste sur le plantage systématique au démarrage (et non redémarrage) ?
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°2381344
WizardPC
Posté le 22-01-2015 à 19:56:53  profilanswer
J'ai le même problème depuis la 4.3 :/ même en passant à 5.0 c'est pareil, du coup je pense que ça vient du BIOS, une option du genre "reprise de l’état précédent". J'ai pas chercher plus loin sachant qu'il est tout le temps allumer :o
n°2381388
yanis12
Posté le 23-01-2015 à 00:18:05  profilanswer
as tu connecté le serveur à un écran pour voir ce qui plante ?
n°2381391
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 23-01-2015 à 01:01:04  profilanswer
Est ce que le wake on LAN marche ou tu as la même erreur ?
n°2381530
CorB3n
Posté le 23-01-2015 à 22:41:02  profilanswer
Quand je co a l'écran ce dernier est tout noir, pas de ligne de code aucune. Un hard reset le fait repartir. Pour le WoL je n'ai pas testé, une piste de ton côté peut être ?!
n°2381672
CorB3n
Posté le 25-01-2015 à 08:54:37  profilanswer
Edit: effectivement WoL désactivé ça reboot proprement. Bizarre, mais tant mieux !
n°2381834
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 26-01-2015 à 12:29:47  profilanswer
Tant mieux pour moi, même si mon idée original n'était pas du tout celle la :D
n°2382452
CorB3n
Posté le 31-01-2015 à 09:05:03  profilanswer
Ben non en fait, il a encore planté hier alors que j'ai viré le WoL. Après vérification le WoL ne se désactive pas dans l'interface DSM, une fois décoché il se rechoche tout seul. Par le biais de l'assistant impossible de le configurer c'est grisé. Comment on le vire en dur déjà ? Je n'arrive plus à trouver le tuto en question...
n°2382454
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 31-01-2015 à 10:29:31  profilanswer
n°2382460
CorB3n
Posté le 31-01-2015 à 11:22:07  profilanswer
Ha ^^ j'ai suivi le tien ici : http://xpenology.com/forum/viewtop [...] =13&t=4008
En ajoutant la ligne dans le fichier rc.local, ça ne donne pas accès à la configuration WoL depuis Syno assistant, quelle est la meilleure façon la tienne ou... la tienne :p ?
n°2382492
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 31-01-2015 à 18:55:11  profilanswer
Haha, je sais pas! A toi de voir si tu veux utiliser le "truc officiel" via le synology assistant, ou alors faire comme sur mon tuto et prendre un logiciel tiers qui fait très bien le taf.
(Enfin le WOL je m'en sert jamais, mon HP est 24/24 allumé :))
n°2382495
CorB3n
Posté le 31-01-2015 à 19:24:58  profilanswer
Je préfère le couper la nuit mais du coup j'ai ce PB de redémarrage qui repart pas. Je teste avec le rc.local on verra bien le cas échéant :)
n°2382535
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 01-02-2015 à 10:18:14  profilanswer
Tiens moi au courant alors ;)
n°2382542
CorB3n
Posté le 01-02-2015 à 11:30:03  profilanswer
La methode du rc.local fonctionne à priori, a voir d'ici quelques jours s'il crashe pas à nouveau
n°2382548
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 01-02-2015 à 11:57:19  profilanswer
ça marche :)
n°2386808
Philibert1​362
Posté le 03-03-2015 à 17:11:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Comment activer le port Multiplier de la sortie esata ?? ( sous windows 7 pro)
J'ai essayé avec deux biosMods sensés l'activer mais rien !!
y a t'il des réglages dans le bios pour cela ??
Merci pour vos réponses.
OK, c'est corrigé, le port multiplier fonctionne
Message édité par Philibert1362 le 03-03-2015 à 21:39:04
n°2387045
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 06-03-2015 à 08:32:01  profilanswer
Peux tu nous dire comment tu as fait ? Ça pourrait servir peut être aux autres, et éventuellement mettre l'information en Fp. :jap:
n°2387238
Philibert1​362
Posté le 07-03-2015 à 14:20:59  profilanswer
J'ai fait un load defaut au niveau du bios, j'ai réinstallé le bios suivant https://1fichier.com/?r5vj9k35vh
et j'ai ensuite réglé le bios comme décrit dans l'autre post !!
Dans Chipset / SouthBridge / SATA configuration, régler comme cela :
OnChip IDE Type : IDE
SATA IDE Combined Mode : Disabled
SATA ESP On All Port : Enabled
SATA Power On All Port : Enabled
n°2387930
ljvd
Posté le 14-03-2015 à 20:01:18  profilanswer
Philibert1362 a écrit :
Ce Bios modé date de Janvier 2012 ... Peut être que le pbm vient de là ...
Laurent J.V. Dubois aka LJVD
n°2388103
CorB3n
Posté le 16-03-2015 à 19:36:42  profilanswer
Tiens en parlant de BIOS j'ai "bêtement" fait la dernière mise à jour de ce dernier alors qu'il me semblait avoir lu qu'un BIOS tweaké fonctionnait mieux. Hors, aucune différence (Xp*n*l*g* 5.1 Update3). Quelqu'un pour me dire que je me fais du soucis pour rien ? ^^
n°2388197
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 18-03-2015 à 00:40:57  profilanswer
J'ai toujours pas changé le mien ça roule niquel ^^
n°2391757
neo95
Posté le 01-05-2015 à 13:16:23  profilanswer
je voulais savoir si il y avait moyen de modifier le fichier syslinux de la clef USB pour booter en mode "install/upgrade" a l a place de booter sur le DSM ?
en fait j ai pas d ecran et donc j essaie de faire a l upgrade a "l aveugle" mais sans y arriver jusqu a maintenant  :o
n°2392561
neo95
Posté le 09-05-2015 à 13:03:19  profilanswer
n°2393171
zer0sman
Posté le 16-05-2015 à 08:52:48  profilanswer
Utilise WinImage (gratuit), tu ouvre l'image, extrait le fichier, l'édit, puis insert ton nouveau fichier dans l'image.
n°2399951
CorB3n
Posté le 17-07-2015 à 13:56:19  profilanswer
Question bête, mais j'ai installé le package SickRage via le repo Synocommunity, jusque là nickel sauf que le raccourci n'apparait pas dans les app (et impossible donc de le faire en raccourci bureau sur DSM), le seul moyen de le lancer est en passant par le centre de paquets ce qui est un peu fastidieux... Quelqu'un aurait une idée de comment 'forcer' un raccourci ou une app installée à apparaitre ? Merci :)
n°2400066
WizardPC
Posté le 18-07-2015 à 09:09:21  profilanswer
Faudrait demander sur le topic officiel de Synology dans la partie réseaux. C'est la même chose pour le paquet transmission. Même si c'est moins utile d'y accéder :o
n°2400094
CorB3n
Posté le 18-07-2015 à 13:54:04  profilanswer
C'est fait (effectivement j'avais aussi ce pb avec Transmission du coup je passe par Syno DS qui est pas mal mais sans blacklist)
n°2400101
CorB3n
Posté le 18-07-2015 à 14:58:15  profilanswer
Je me suis auto répondu, si ça peut te servir : les app custom peuvent demander la permission utilisateur pour afficher le raccourci. C'est dans panneau de config => privilèges => regarder si l'app a bien votre user de tické, et c'est tout bon :)
n°2400109
WizardPC
Posté le 18-07-2015 à 16:19:46  profilanswer
Le problème de DS c'est qu'il ne met pas en partage automatiquement :/ enfin j'ai pas trouvé comment..
Ok merci de l'astuce !! :jap:
n°2401039
CorB3n
Posté le 28-07-2015 à 11:34:18  profilanswer
Ce qui devait arriver arriva, en SSHant le dossier @appstore pour une mise à jour SickRage foireuse ça m'a complètement planté toutes les app  installées. Comment on reset les paramètres du NAS sans en effacer le contenu ? Histoire de refaire un paramétrage PROPRE de ce dernier ?
n°2404552
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 28-08-2015 à 23:01:23  profilanswer
Faire une ré-install de DSM (le même) en sélectionnant install/update lors du boot, puis aller chercher le .pat et selectionner install propre ou MAJ . Dans les deux cas, tu ne perds pas tes données (THEORIE!!) :jap:
n°2441581
stigmate10​1
Posté le 29-07-2016 à 19:28:16  profilanswer
Salut
Comment flasher le bios d'un proliant N54L ?
Et quel bios me conseillez vous ?
n°2444027
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 30-08-2016 à 14:27:28  profilanswer
Va sur ce lien, tout est expliqué de A à Z :jap:
n°2447343
LibreArbit​re
RIP mon Orion
Posté le 15-10-2016 à 21:54:41  profilanswer
La déprime.
Aujourd'hui, migration d'OS sur mon NAS (N54L en configuration 8 disques) : Avant de migrer à NAS4Free je le dépoussière et j'en profite pour changer le ventilo de 120, j'installe NAS4Free tout est au poil et bien détecté. Je trouve cependant que le ventilo de l'alim (en 40) est vraiment trop bruyant et je le change (ayant eu la flemme de changer ces deux ventilos en 2 ans :lol:). Tout se passe bien, rien de spécial, je suis un tuto, je rebranche tout et je redémarre la bête.
Et là, plus un seul disque de la cage d'origine n'est détecté. Tous les disques sont sous tension mais rien à voir, aucun n'est visible sur NAS4Free. Dans le doute je reset en config d'usine (vu que je n'avais encore rien copié) mais rien n'y fait.
Je le branche en VGA pour aller jeter un œil dans le BIOS et côté AHCI plus aucun disque n'est effectivement détecté.
Dé débranche tout sur la carte-mère trois fois (je sais que c'était inutile car le seul câble fautif c'est celui de la cage disque, le noir) mais cela ne change rien.
Une piste avant d'en commander un nouveau ? Rien n'a été maltraité, je comprend pas...
Message édité par LibreArbitre le 15-10-2016 à 21:55:00
Hebergement d'images | Le topic de la VR standalone
n°2447364
WizardPC
Posté le 16-10-2016 à 11:11:39  profilanswer
Quelle est la lumière sur la NAS ? Bleu, orange, rouge ? Ou alors il s'allume plus ? :/
n°2447366
LibreArbit​re
RIP mon Orion
Posté le 16-10-2016 à 11:24:20  profilanswer
Bleue, rien de spécial, il boot bien sur la clé USB avec Freenas et le seul disque visible est celui qui est branché en SATA, sur le slot réservé initialement au lecteur CD mais aucun disque des racks n'est visible...
J'ai bien entendu branché/débranché la nappe noire qui relie le rack à la CM du G7 mais rien n'y fait, le contact semble pourtant bon et les disques du rack sont bien alimentés...
Je vais essayer de reset le BIOS dans le doute mais je n'y crois guère :(
A mon avis j'ai dû abîmer soit cette fameuse nappe soit le port sur la CM :(
Message édité par LibreArbitre le 16-10-2016 à 11:25:39
n°2447380
WizardPC
Posté le 16-10-2016 à 15:15:46  profilanswer
La je saurais pas te dire...
[worklog] the G5-yufi - fini ![Worklog] STAR WARS - The Naboo Modding [FINI]
[worklog] ATCS 840 Gold by PoLoMoD ... News -> 05/02 :D[Worklog] µBox par Ch2pa - Terminé et Livré - Photos finales page 2
[Worklog] LDLC Modding Trophy 2013 - ZALMAN MS800 PoLoMoD [Worklog] Bitfenix Prodigy m-atx en cours
[Worklog]Cube'Serv[Worklog] Cosmos II blue edition
[Worklog] The Huge Prodigy ![Workblog] Annulé
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] NAS sur HP N54L ~ Bios et modifications ~
